MAM78
    2 501
    28
  1. Je pense que tu n’as pas tout pris en compte dans mon besoin. L’idée est d’avoir un gestionnaire de l’ensemble des messages sous la forme d’un VD ou une scène qui traiterait l’ensemble des messages en provenance des VDs et scènes. Ce que tu suggères, nécessiterait de créer autant de variables que de messages différents à traiter. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  2. Est-ce qu'une lecture du contenu de la fenêtre debug (dans laquelle l'ensemble des messages serait stockés/tracés) d'un VD ou d'une scène vous emble pertinent ? Sachant que s'il s'agit de centraliser tous les messages dans un seul VD ou Scène, il risque d'y avoir du volume. Je n'arrive pas à me faire une idée du volume (historique) de messages que peut contenir cette fenêtre debug/trace, ainsi que sa durée d'historisation ? Est-ce que le temps d'analyse de cette trace ne sera pas trop long et retarder trop longtemps l'envoi des messages s'ils ne sont pas en doublon ?
  3. Bonne question pour le moment ce serait sur la HC2. Mais effectivement, une mise en place sur un NAS pourrait être une idée. Mais pour le moment, je vais me focaliser sur la HC2.
  4. Dans le cadre de la mise en place d'une solution centralisée d'envoi d'alertes (mails, SMS, notifications push, messages vocaux, ...) sous la forme d'un VD ou Scène, je souhaite limiter la fréquence d'envoi de ces alertes selon une durée configurable et une quantité d'envoi maximum (0=sans limite, n=Nombre d'envoi dans l'interval). L'idée étant de limiter l'effet de spams et limiter les doublons (messages identiques) en provenance de la même source (VD, scène) dans un intervalle temps donné et un nombre d'envoi possible dans cet intervalle de temps. Il pourrait être envisagé de passer outre cette limitation selon un niveau de criticité (exemples : Alarme intrusion, incendie, ...) Est-ce que l'un de vous aurait déjà mis en place ce type de mécanismes ? Quelle démarche / moyens avez vous utilisé ?
  5. MAM78
    Fibaro Wall Plug
    Merci à tous et plus particulièrement i-magin Sa fonction marche nickel Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  6. MAM78
    Fibaro Wall Plug
    Tu serais s’il existe un exemple de recherche de ce type d’info en LUA Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  7. MAM78
    Fibaro Wall Plug
    Est-il possible de savoir depuis combien de temps le wallplug est allumé ?
  8. Pu.... de correcteur
  9. Merci@pepite Je suis en cours d’adaptation de son VD pour l’adapter à une fonction de déshumidification. Une fois le travail abouti, je partagerai celui-ci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  10. Souhaitant toujours pouvoir utiliser le panneau d'humidité comme un référentiel de paramétrages (Seuil d'humidité, plage horaire, jours semaine, action manuelle, mode vacance,...) et garder la possibilité d'intervenir sur ces paramètres depuis l'interface HC2 (sans avoir à modifier du code). Est-ce que l'un de vous aurait développer (ou un exemple de code) une scène ou un VD qui parcourt un panneau (de type chauffage, humidité ou AC climatisation, ...) pour vérifier si la valeur relevée d'un capteur est en-dessous ou au-dessus d'un seuil dans un panneau et déclencher des actions (dans mon cas activer le wallplug). Tout en vérifiant les critères soit respectés : plage horaire, jours semaine, action manuelle, mode vacances,... Tout en gérant l'hysteresis (plage permettant de limiter les arrêts/démarrage lorsque l'on est à la limite du seuil). Par exemple : 5%
  11. Hello @Nico Est-il possible d'inverser le comportement du wallplug pour justement générer un comportement du panneau comme un déshumidificateur. J'ai identifier le paramètre 20 du WallPlug qui indique justement un comportement inversé du WallPlug, mais ça ne fonctionne pas. Je ne vois pas comment faire fonctionner ce paramètre 20 et sa logique du coup.
  12. J'ai essayé les 2, mais aucun des 2 paramétrages ne déclenchent la mise en marche de mon WallPlug. J'ai un taux d'humidité à 67% dans la pièce et j'ai paramétré un seuil dans le panneau d'humidité à 60%. Cf. illustration ci-dessous. J'ai bien configuré les modules liés. D'un coté le capteur d'humidité Netatmo associé à mon WallPlug. Cf. illustration ci-dessous. Vous auriez une idée du PB ?
  13. Qui va se lancer en premier ?
  14. @pepiteMerci pour l'info, Je l'avais déjà fait pour les panneaux de chauffage. Mais ne souvenais plus comment j'avais fait J'ai néanmoins une question subsidiaire. Pour mon WallPlug auquel est raccordé mon climatiseur, je dois le paramétrer comment au niveau du paramètre "Appareil commandé:" ? Ventilateur ou Climatisation
  15. Je cherche à utiliser le Panneau d'Humidité de la HC2 avec un déshumidificateur branché sur un WallPlug. Sachant que ma sonde est un module NetAtmo qui relève le taux d'humidité. L'objectif est de pouvoir mettre en marche le déshumidificateur situé dans une pièce en fonction du niveau humidité. Mais je ne souhaite que celui-ci ne se déclenche n'importe quand. Mais dans des tranches horaires et jours précis (lors d'absence). D'où l'idée d'utiliser le panneau d'humidité qui contient bien mes plages et seuils de déclanchement. J'ai bien créé ma zone et associé ma pièce. Mais là je ne vois pas comment faire la suite pour programmer la mise en marche/arrêt de mon WallPlug. Auriez-vous SVP des conseils et suggestions à me faire ?
  16. Il y a du neuf pour mon NAS. Synology m'a répondu et m'a demandé de prendre contact avec Grosbill (mon vendeur initial) pour leur demander de réaliser une procédure RMA. En fait l'année d'extension de garantie est prise en charge directement par le revendeur et non Synology directement. Cette procédure consiste à déposer chez son revendeur le NAS. le revendeur va l'envoyer à Synology pour déterminer la solution à appliquer (réparation, remplacement, remboursement, avoir, ...). Je vais m'en occuper ce WE pour le déposer chez Grosbill. A suivre.
  17. @minosTu as vu mon post au sujet du DS415+ ? ici :
  18. @Krikroff elles ne sont plus vraiment à 12 € le pack de 10 mais a 24 € !
  19. Mon post est probablement pas au bon endroit. A déplacer le cas échéant
  20. Bonjour Je recherche bon plan piles pour modules Fibaro. Pour détecteurs de mouvement et détecteurs de fumées. Pas forcément le mois cher, mais avec un bon rapport qualité prix.
  21. Après redémarrage, pas de problèmes d'espace disque. j'ai toujours mes 3 To. C'est à ne rien n'y comprendre
  22. De mieux en mieux avec mon NAS Maintenant il m'indique que mes disques sont pleins !!! alors qu'avant il me restait 3 To. Vous avez une idée de ce qui se passe ? Voici le message lorsque j'essai de me connecter :
  23. Une petite image pour illustrer le test Edit : avec la notification
  24. Effectivement, je viens de poser la question sur le FOFO officiel. Même réponse que toi @Lazer J'ai fais un test en mettant le capteur de CO Fibaro dans un grand pot (en terre cuite à l'envers), avec une bougie. J'ai laisse la bougie s'éteindre. Dans une minute, le capteur a déclencher un événement de niveau Warning (en jaune). Ca fonctionne donc
  25. tu as la commande pour interroger l'API ? Comment faire un test ? Mise à part ouvrir le gaz
