2 501 -
28
Nouvelle version : V1.4 : du 12/11/2017 Synchronisation bidirectionnelle du VD avec le panneau d'humidité (mode vacance et mode manuel) Ajout du mode manuel via la fonction disponible au niveau du panneau d'humidité, pour une consigne (taux d'humidité et durée de fonctionnement) Ajout d'une icône pour le bouton rafraichir
Savez-vous comment détecter la modification d'un panneau chauffage lors de l'activation du mode vacance ou mode manuel. Si possible sous la forme d'un déclencheur dans une scène.
Nouvelle version : V1.3 : du 12/11/2017 Ajout d'une fonction qui permet d'éviter de faire tourner le déshumidificateur si une porte ou un fenêtre est ouverte. Pour çà, il suffit de : Renseigner la variable Humidity.IdDoorWindows Exemple : Humidity.IdDoorWindows = {85, 102} -- il est possible de renseigner plusieurs portes et fenêtres Ajouter l'icône correspondante et renseigner la variable Humidity.IdIconIsOpen Exemple : Humidity.IdIconIsOpen = 1114 -- Open Door or Windows
Nouvelle version : V1.2 : du 11/11/2017 -> Nouvelles icônes (amélioration du graphisme), simplification du code, amélioration des labels avec des icônes Voici le nouveau visuel : (comme quoi, il est possible de faire des VD qui ont de la gueule)
MAJ effectuée, je croise les doigts
@pepite c'est bien çà, voir mon post précédent qui c'est croisé avec le tien
C'est bien ça. Il s'agit de l'intégration de la nouvelle tête thermostatique de chez Fibaro. Il semblerait qu'elle sale dispo le 13/11. Indication de chez Domadoo
Qu'est ce selon vous : Improved Fibaro Heat Controller support L'intégration du nouveau thermostat connecté ?
Effectivement pour le VD d' @OJC mon commentaire s'adressait @pepite. Merci @steven pour ton retour, je vais regarder quelles sont mes statistiques de remplissage en fonction de la consommation électrique (Litres par Watts). Pour la V3, je vais donc simplifier mon code, ce sera plus lisible pour la communauté Merci néanmoins pour l'exercice de style pour cette fonction de lecture des tableaux.
Hello @Steven, c'est bien ce que pensais dans les grandes lignes. Est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui sont en V3. Quel est l'intérêt de rester en V3. Merci pour ta suggestion, pour la mise en relation de la consommation de pellets par rapport à la consommation électrique. Je vais regarder cela pour l'intégrer au VD. Mais comment est-ce que tu procèdes pour étalonner le quantité de Watt consommés pour déterminer la quantité de pellets consommés (dans mon cas la quantité d'eau absorbée ? Avec le VD d' @OJC tu vas pouvoir gérer ton WAF
Reçu également, alors même que je suis encore un novice en dev de VD Le jour où ils donnerons la possibilité de créer de vrais plugins (comme le fait Apple ou Google), je pense que leur market place aura tout son sens.
@Steven Après avoir lu ce que tu as écrit sur le post au sujet du Heating Manager de @OJC sur la façon de déterminer la consigne actuelle de panneau de chauffage. J'ai fait le parallèle avec mon VD sur le contrôle d'humidité. J'ai donc fais le test suivant : local panel = api.get("/panels/humidity/" .. Humidity.IdPanel) Humidity.TargetValue = panel.properties.currentHumidity Cela fonctionne très bien et c'est beaucoup plus simple que ton code que j'ai intégré dans mon VD. Du coup, je me pose la question suivante, pourquoi as-tu procédé de cette façon alors que la fonction toute faite existe ? ? la fonction n'existait pas à l'époque ou tu as écrit ton code ? juste pour connaitre la période (jour de la semaine, période journalière) correspondante à la période actuelle ? autres Merci d'avance pour ton éclairage
Cela dépend de quel usage tu veux en faire. Ecodevice (à voir en fonction de la version) : pour mesurer la consommation au niveau de ton tableau électrique en distinguant les périodes HC/HP mesure statistique des consommations ipx800v4 : pour faire des mesures de consommation sur une ligne au niveau ou un équipement de ton tableau. pour intercepter des événements (détecteurs de mouvements/ouvertures, sondes température/PH, ...) pour piloter un module de pilotage (volet roulant, sirène d'alarme, portail, ... permet de définir des scénarios, selon une logique similaire à nos HCL,HC2 Sur l'Ecodevice RT2 tu peux retrouver des fonctionnalités de Ipx800 V4 mais avec une nombre d'entrées/sorties limités. Sans être exhaustif, tu vois que ce n'est pas du tout à fait la même chose. L'IPX V4 permet beaucoup plus de choses. Mais attention le nombre d'entrée et sorties sont limitées. Selon le volume d'équipements que tu souhaites intégrer, il faudra ajouter des extensions. Je t'invite à regarder les doc correspondantes. Concernant les MV / Scènes, oui il y en a plusieurs, comme par exemple ceux que j'ai développé et mis à dispo. du forum. Exemple : Association de détecteurs de mouvement extérieur au déclenchement d'une sirène d'alarme. Personnellement, j'ai les 2. J'ai trouvé en occasion, un ancien modèle d'Ecodevice qui fait très bien l'affaire pour suivre mes consommation électrique HC/HP.
Après suppression et réinstallation ça semble fonctionner de nouveau [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
idem sur mon iPhone, impossible de se connecter. Lors de la saisie de mon user et mdp j'ai un erreur : Server error occurred: '1 call to undefined method IPS\Member::chekLoginKey() (MbqRdEtUser.php:114)'
Nouvelle version apportant une amélioration sur la gestion des icônes. Ajout du code source LUA du bouton rafraîchissement permettant d'éviter de recharger tout le VD.
Hello @Krikroff Effectivement mon VD est une synthèse de ta scène et le VD de @Steven D'autant qu'il est possible de piloter le VD depuis GEA pour : (soit en modifiant la variable globale ou en appuyant sur le bouton du VD correspondant) activer le mode vacance rétablir le mode automatique via une notification push avec popup pour suggérer la réactivation le lendemain de sa désactivation actualiser le VD sur changement de la valeur de la sonde d'humidité. Si vous avez des suggestions, je suis à votre écoute.
Vous venez de mettre en production une nouvelle interface de notre FOFO ?
Topic unique Telecommande Neeo
MAM78 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Dommage qu'il n'y a pas de micro intégré avec la possibilité utiliser SIRI ou OK Google, ... pour le pilotage vocale de mon Apple TV et Lancer vocalement des scénarios domotiques. S'il l'avait fait j'aurais probablement déjà passé commande -
Sauf si tu utilises Airplay sur un Apple TV, là c'est bien l'Apple TV qui gère les flux (audio, vidéos). L'iPhone ne fait que donner l'ordre de lecture. Mais bon, il y a un investissement complémentaire à réaliser et comme tout chez Apple c'est pas donné
- 1 289 réponses
- topic unique
C'est fait, j'ai créé mon VD de pilotage de mon déshumidificateur. Il est dispo. ici :
S'il y des testeurs, je suis preneur de vos suggestions et améliorations
réservé
Déshumidificateur avec planification automatique Préambule : Après quelques recherches pour configurer un panneau d'humidité et l'avoir lié à un détecteur d'humidité branché sur un wallplug, j'ai eu la désillusion de constater que le panneau d'humidité de nos HCL/HC2 ne permet pas de gérer la déshumidification mais l'humidification d'une pièce merci à @Nico pour la précision. Qu'à cela ne tienne, je me suis lancer dans la création de la fonctionnalité de déshumidification en maintenant l'utilisation d'un panneau humidité (mais sans le lier). Pour cela, je me suis inspiré du VD de @Steven permettant de gérer son chauffage en utilisant un panneau de chauffage. Le principe est quasi le même, mais avec un fonctionnement inversé. Le Projet : Le but du projet consiste à déshumidifier un pièce en fonction du taux humidité relevé par un capteur humidité (dans mon cas un module NetAtmo). L'objectif étant : de limiter le taux humidité tout est minimisant la consommation électrique de ce type d'appareil (qui sont très gourmands). de pouvoir gérer des périodes de fonctionnement selon les jours de la semaine et des tranches horaires (exemple : période d'absence dans la pièce, cf. bruit de l'appareil) de pouvoir automatiser son fonctionnement selon 3 modes : automatique selon les consignes du panneau d'humidité selon les jours et les tranches horaires vacance durant lequel le fonctionnement est constant selon une consigne d'humidité maximum définit arrêt à la demande manuel via la fonction disponible au niveau du panneau d'humidité, pour une consigne (taux d'humidité et durée de fonctionnement) d'intercepter les moments ou le reservoir du déshumidificateur est plein d'éviter de faire tourner le déshumidificateur si une porte ou un fenêtre est ouverte. synchroniser le VD avec le panneau d'humidité (mode vacance et mode manuel) Usages : Toutes pièce humide (pièce exposée au nord, salle de bains, cave à vin, ...) Pré-requis : 1) Configurer un panneau d'humidité 2) Disposer d'un détecteur d'humidité dans la pièce à réguler 3) Disposer d'un WallPlug pour démarrer/arrêter le déshumidificateur et mesurer la consommation électrique 4) Disposer de détecteurs d'ouverture (fenêtre, porte) si utilisation de la fonction qui permet d'éviter de faire tourner le déshumidificateur si une porte ou un fenêtre est ouverte. Installation : Importer le VD ci-dessous : Charger les icônes ci-dessous Configurer les variables du bouton Raffraichissement Configurer un panneau d'humidité Configuration : Un ensemble de variables sont disponibles pour l'utilisateur, -- User variables local modetrace = true -- permet de voir le résultat du traitement local modedebug = true -- permet de suivre les différente étapes lors de l'exécution du traitement Humidity.IdDoorWindows = {85, 102} -- permet d'éviter de faire tourner le déshumidificateur si une porte ou un fenêtre est ouverte (il est possible de renseigner plusieurs portes et fenêtres) à compléter ... Evolution à venir : Notification (Mail, SMS, Message Vocal, ..) lorsque le bac est plein Vos idées/suggestions d'évolutions sont les bienvenues Versions : V1.0 : du 02/11/2017 -> Première version V1.1 : du 05/11/2017 -> Amélioration de la gestion des icônes V1.2 : du 11/11/2017 -> Nouvelles icônes (amélioration du graphisme), simplification du code, amélioration des labels avec des icônes V1.3 : du 12/11/2017 -> Ajout d'une fonction qui permet d'éviter de faire tourner le déshumidificateur si une porte ou un fenêtre est ouverte. Ajout de l'icône correspondante. V1.4 : du 12/11/2017 -> Synchronisation bidirectionnelle du VD avec le panneau d'humidité (mode vacance et mode manuel) Ajout du mode manuel via la fonction disponible au niveau du panneau d'humidité, pour une consigne (taux d'humidité et durée de fonctionnement) Ajout d'une icône pour le bouton rafraichir. Attention les boutons Auto et Stop contiennent du nouveau code Sources : Virtual Device : Déshumidificateur V.1.4.vfib.json Code Lua du bouton "Rafraichir" : Déshumidificateur V1.4.lua Icônes : Déshumidificateur V1.3.lua
Fonction Anti-Spam (mails, SMS, messages vocaux, notifications push, ...)
MAM78 a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Le bistrot
Hello les expert, Vous n'auriez pas une idée à me suggérer ?
