MAM78
    2 501
    28
  1. MAM78
    Petits bug de la HC3
    J’ai également des FGK anciennes génération sur ma HC3 et je ne constate pas de problèmes, dans quelles circonstances se pose les problèmes que vous évoquez ? Il faut remplacer tous les anciens modules ? est-ce une recommandation Fibaro ?
  2. effectivement recharge un quickapp pour repartir de zero et cette fois ne touche pas aux noms des variables (premier champs, modifie uniquement le champs valeur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  3. Tu devrais bien relire ce qui est indiqué précédemment, tu mélanges les noms et les valeurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  4. J'ai trouvé, il fallait commencer par l'onglet Paramètres PHP et là j'ai pu sélectionner la version 7.4
  5. Hello, joyeux noël, Je viens de me lancer dans l'installation du Quick App, mais dans la phase de configuration du Synology, je n'arrive pas à sélectionner la dernière version de PHP 7.4 malgré sont installation. Elle n'apparaît pas dans ma liste choix de Web Station. J'ai tenté de désinstaller les anciennes versions. mais du coup la liste était vide. Maintenant j'ai réinstallé la version 7.0 et et la 7.3 et du coup la 7.0 apparaît bien mais pas la 7.4 ni la 7.3. Du coup je ne sais pas comment faire pour upgrader avec la dernière version. Probablement un autre paquet nécessite la version 7.0 ???
  6. J’espère que c’est pas ma version du QuickApp Aeton [emoji27] Sinon je vais attendre pour effectuer cette mise à jour
  7. Tu trouveras 2 tutos ci-dessous qui devraient t'aider :
  8. Je pense avoir trouvé la réponse, cf. schéma ci-dessous. Du coup pas possible avec seul Dimmer, il en faut 2. Vous confirmer ?
  9. Est-il possible avec un même Dimmer 2 de piloter distinctement 2 éclairages ? Je m'explique : 1 FGD-212 2 interrupteurs poussoirs 2 éclairages distincts piloter par chacun des poussoirs J'espère que c'est claire. Je pensen que non, mais je pose quand même la question à tout hasard ?
  10. Plus de place dans les gaines pour passer un tire-fil pour un tirer un neutre additionnel. Et refaire des saignées, plus vraiment au programme. Il s'agit d'une installation électrique des années 60 avec des gaines métaliques de ce type avec par-dessus un enrobage plastique. Je ne sais pas si c'est encore au normes ?
  11. Problème résolu, c'était tout simplement l'ampoule qui était grillée. Comme quoi, il ne faut jamais exclure des causes possibles un composant de la chaine Curieux quand même que le device signalait un problème de communication ?
  12. J'ai modifié le paramètre 13 mais cela ne change rien. J'ai même tenté une réinclusion, idem. Mais comme indiquée précédemment, il n'y a plus de communication entre la HC2 et le module. Maintenant il reste en status : Waiting for wakeup or synchronization
  13. J'ai le pb suivant avec mon FGD 212. Il ne fonctionne plus du tout, plus aucune réaction lorsque j'appui sur l'interrupteur poussoir, il est signalé sur la HC2 avec un problème de communication. Voila ce qui c'est passé : Alors que lumière (ampoule allogène) est bien allumée, j'entend un grésillement au niveau de l'interrupteur, J'appuie sur le bouton poussoir, elle s'éteint, plus de grésillement, Je ré-appuie sur le bouton et là plus rien ma lumière ne veut plus s'allumer, même pas un flash qui pourrait laisser pense que l'ampoule vient de claquer, Le module est signalé sur la HC2 avec un problème de communication, J'ai essayé plusieurs manipulation, mais rien à faire, il reste inactif et en erreur sur la HC2 J'ai coupé et ré-enclenché le disjoncteur au niveau du tableau électrique, J'ai essayé un appui long sur l'interrupteur, Précision, je n'utilise que le S1 sur ce module, mais vue que l'ensemble du module est signalé en erreur, je ne pense pas qu'essayer sur S2 change quelque chose. Avant de commencer à le démonter, je souhaite savoir : si vous avez une idée de la cause du problème et comment y remédier ? s'il est récupérable ou définitivement mort ?
  14. Est-ce transposable sur une Alexa selon vous ?
  15. MAM78
    Tapatalk
    J’ai un problème d’affichage sur certains posts. Lorsqu’il y a du code intégré dans les messages. Perso avec la version Pro pas de pub et de notifications intempestives
  16. MAM78
    Tapatalk
    Essaye tu te feras ta propre opinion [emoji2957] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  17. Chez-moi ça fonctionne bien. Tu probablement fait une erreur de parametrage. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
  18. MAM78
    Tapatalk
    Il y a un équivalent sur Android ?
  19. Pour le moment le TTS n’est pas disponible.
  20. MAM78
    Tapatalk
    Est-ce vous avez connaissance d’une application mobile pour iPhone équivalente à Tapatalk pour interagir sur notre forum ? Idem pour le forum officiel ?
  21. MAM78
    HomeMode Manager (type Geofence)
    Voici 2 autres scènes qui pourraient t'intéresser : GEA.add({{"Label", id["VD_HomeMode_Manager"], "lblFamilyPresence", "#r#Présente"}, {"Trigger", "lblFamilyPresence"}, {id["LAMPE_SAM"]}, {"(Time)", "Sunset-15", "Sunrise+5"}} ,-1, "" ,{{"Inverse", 3}, {"turnOn", id["LAMPE_SAM"]}} ,"Arrivée d'un membre de la famille à la maison, il fait nuit, la lumière de la salle à manger est éteinte, on allume") GEA.add({{"Label", id["VD_HomeMode_Manager"], "lblFamilyPresence", "#r#Absente"}, {"Trigger", "lblFamilyPresence"}, {id["LAMPE_SAM"]}} ,-1, "" ,{"turnOff", id["LAMPE_SAM"]} ,"Tous les membres de la fammille ont quitté la maison, la mumière de la salle à manger est allumée, on l'éteint") EDIT : Il y avait une petite erreur corrigée ci-dessus
  22. MAM78
    Je viens de faire des tests, avec ça c'est bon. Tu as plus qu'à adapter les horaires et les noms. GEA.add({{"Time","15:18","15:19"} ,{"Label", id["VD_HomeMode_Manager"], "lblMichel", "#r#Présent"}} ,30, "" ,{"turnOn", id["LAMPE_SAM"]} ,"Présence de Michel, on allume la lumière de la salle à manger") GEA.add({{"Label", id["VD_HomeMode_Manager"], "lblMichel", "#r#Présent"} ,{"Trigger", "lblMichel"} ,{"Time","15:20","15:21"}} ,-1, "" ,{"turnOn", id["LAMPE_SAM"]} ,"Michel vient d'arriver à la maison, on allume la lumière de la salle à manger") GEA.add({{"Time","15:31","15:32"} ,{"Label", id["VD_HomeMode_Manager"], "lblMichel", "#r#Absent"} ,{id["LAMPE_SAM"]}} ,30, "" ,{"turnOff", id["LAMPE_SAM"]} ,"Absence de Michel, la mumière du salon est allumée, on l'éteint") GEA.add({{"Label", id["VD_HomeMode_Manager"], "lblMichel", "#r#Absent"} ,{"Trigger", "lblMichel"} ,{"Time","15:34","15:35"} ,{id["LAMPE_SAM"]}} ,-1, "" ,{"turnOff", id["LAMPE_SAM"]} ,"Michel quitte la maison, la mumière du salon est allumée, on l'éteint")
  23. MAM78
    C'est normal, puisque ta règle est conditionnée pour que l'action ne se déclenche seulement durant la tranche horaire mentionnée et que le déclenchement de GEA a été provoqué par le changement de valeur du Label lblSebastienPresence et que celui-ci à pris la valeur "Absent". Ce que je comprend de ce que tu cherches à faire, c'est de vérifier dans la tranche horaire quelle la valeur du Label lblSebastienPresence et si elle est égale à "Absent". Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc ton action n'est pas conditionné par le moment ou ce fait ce changement valeur. Tu devrais essayer ça : GEA.add({{"Time","09:50","09:52"}, {"Label", id["VD_HomeMode_Manager"], "lblSebastienPresence", "#r#Absent"}}, -1, "Prise Off",{"turnOff", id["PRISE_BUREAU"]}) Pour ton info, j'ai remarqué qu'il y a un caractère fantôme entre le mot Absent et la guillemet. "#r#Absent "}
  24. MAM78
    Plutôt que te donner directement la solution, je t'invite à lire la documentation GEA {"Time","17:53","17:54"} Je te donne une piste, la partie ci-dessus, je pense que c'est une condition pas une action Je ne suis pas expert en langue anglaise, mais "turnOff" je ne pense pas que ce soit l'équivalent d'allumer Mais t'inquiète, ce genre d'erreurs m'arrive également, n'est-ce pas @Lazer
  25. Voici ci-dessous. Mes sons sont stockés sur un NAS Synology et chargés dans une bibliothèque iTunes elle-même intégrée dans l'application SONOS. local sonosMP3folder = "mon_adresse_ip/music/Domotique/Domotique/iTunes Media/Music/Sons Domotiques/Sons Domotiques/" GEA.add(id["QA_DOORBIRD_MANAGER_Doorbell"], -1, "", {"QuickApp", QA_SONOS, "playFile", sonosMP3folder.."Sonnette 1.wav", false, 20, false} ) Je pense que le chemin d'accès à ma bibliothèque iTunes pourrait être raccourci mais j'ai jamais pris le temps de le simplifier Ci-dessous le fichier audio de ma sonnette : Sonnette 1.wav
