2 501 -
28
merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Super merci.@mprinfo C’est exactement ce que je cherchais. Du coup ça devrait être effectivement très simple avec GEA. Merci à tous les 2 Si vous avez d’autres scénarios à proposer pour l’utilisation de l’UPS. Exemple : - Détection ouverte de la porte. Prise de Photos/Videos - Temperature excessive, mise en marche des ventilateurs de la baie. - ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
ESt-ce que l'un de vous aurait porté ce VD dans un Quick App sur HC3 ?
Je pensais à quelque scénarios relativement simples, tels que, dès lors qu'il y a une coupure de courant : et que la capacité de batterie disponible descend sous un certain seuil => Arrêt de mon NAS Synology (proprement) lancement de l'enregistrement sur toutes mes cameras sur Surveillance Station, jusqu'à l'arrêt du NAS (au cas où un petit malin provoquerait une coupure électrique du compteur général) ... PS : je ne trouve pas le Quick App pour piloter l'arrêt de mon NAS Synology. Mais est-ce qu'il existe ? Il me semble qu'il y avait un VD sur la HC2.
Est-ce que vous pilotez l'arrêt de vos équipements (NAS, Serveur, ...) via des commandes GEA ou autrement ? Si vous avez des exemples de scénarios orchestrés par GEA, pourriez-vous SVP le partager ?
Je souhaiterais savoir si la couverture Zwave serait beaucoup amoindrie si je positionnerais ma box dans une baie de brassage informatique dans mon sous-sol. Bien évidemment, j’ai une dizaine de modules (fgs, fgd, fgwpe,…) dans la maison qui font actuellement le relais pour les autres modules et même pour ceux à l’extérieur. Mais est-ce que ce serait suffisant ou est-ce que la perte serait trop importante pour les autres modules qui ne font pas relais? Mise à part déplacer la HC3 et faire le test, comment faire pour anticiper et tester la qualité du réseau ?
Très bon réveillon et une très belle année 2024
@jojo j’ai supposé que son Doorbird n’était pas à portée de câblage direct de gâche/moteur de son portail. Cf indication qu’il utilise un FGS-222 pour actionner la gâche/moteur de son portail. En fait pour pouvoir l’aider il faudrait qu’il nous explique sa configuration et les possibilités de câblage.
Si c’est possible, mais il faut procéder comme je te l’ai indiqué dans mon message précédent.
Si tu n’arrives pas à le traiter électriquement, tu devrais pouvoir le faire en utilisant un scénario via le QA GEA. Détection de l’utilisation du Child Device Relay et Déclencher le module FIBARO. Attention de bien étudier le stop/start entre les modules. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Il te faut donc régler le problème de raccordement électrique entre ton Doorbird et ton module Fibaro. Le sujet du QA devra être traité en deuxième temps une fois que tu auras régler de raccordement.
Désolé c’est l’application Tapatalk qui bug Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Je ne parle pas de l’application Fibaro mais de l’application Constructeur Doorbird. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Ça semble bon de ce côté. Est-ce que tu arrives à actionner les serrures depuis l’application sur ton téléphone
Merci pour tes suggestions, je regarderais pour les mettre en oeuvre prochainement et lorsque j’aurais du temps à y consacrer. J’en profiterais pour revoir le mode opératoire de la première page.
Ma réponse sur l’IP était pour @jojo Est-ce que tu as bien configuré les paramètres suivants ? DoorbirdRelay = {{number = 1, name = "Porte Portail", createChild = true, SecondesToClose = 5}, {number = 2, name = "Porte Garage", createChild = true, SecondesToClose = 5}, En principe, tu devrais avoir 2 Child Devices générés qui correspondent aux 2 relais que tu peux solliciter pour activer l’ouverture des portes. Est-ce bien le cas ? Si les relais s’activent bien depuis ton app Fibaro, ton problème vient peut-être de ton raccordement de ton Doorbid et ton FGS-222. Est-ce que tu arrives a ouvrir ton portail depuis l’application Doorbird sur ton téléphone ?
Oui effectivement IP du Doorbird
Il semblerait qu’il soit effectivement compatible. Je viens de regarder la dernière documentation de l’API Il y a donc peut être une petite modification du code à faire pour que les modèles D11x soient acceptés par mo QA Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Hello@jojo, désolé je n’ai pas accès à ma box actuellement. Est-ce que tu peux regarder si l’API de ton Doorbird est la même que sur les modèles que j’indique ? Si c’est le cas, soit tu essayes de modifier le bout de code qui test la version du Doorbird afin qu’il ne te bloque pas. Avec un peu de chance, ça va fonctionner. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Je vous conseille d’utiliser ChatGPT V4 qui payant. Mais si vous passez par Bing (microsoft) vos recherches seront traitées pa ChatGPT V4 sans avoir à prendre un abonnement payant. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Quelqu’un aurait une illustration de la liste déroulante pour les quickapp ?
Quick App : Arrosage Automatique
MAM78 a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Quick App Developpeur
Tu avais utilisé une autre adresse e-mail ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Pro -
Je n’ai pas trouvé sur le site comment faire pour régénérer une nouvelle clé avec la même adresse e-mail Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Pro
