149 -
Tout ce qui a été posté par Lorenzo
Merci merci . Cela a marché. J'ai eu des erreurs comme si l'inclusion avait echoué mais il a quand meme bien rajouté un dispositif Walli Outlet. J'ai essayé S2 puis S0 mais comme je ne connaissais pas le PIN, j'ai finalement tester sans sécurité. Cela a semble t il marché. Par contre, lors de l'inclusion il demande un code pin.... Je suppose que c'est le code pin qui etait sur la boite d'origine qui boitiers d'il y a 5 ans....... mmmmh. Comme je n'ai plus ses boites ou ne sait plus quelle boite avec quel walli outlet, comment retrouver l'information? sur la HC2? Merci à vous.
oh. desolé de l'absence de reponse de ma part. Bcp occupé pour le moment j'en avais perdu le fil et n'avais pas activé le suivi du topic :-( maintenant c'est chose faite!! Merci pour ces informations. Voila une bonne nouvelle. Je vais tester cela et je vous reviens. Ce serait cool.
Bonjour, je vous contacte car cela y est, j'ai franchi le pas et je viens d'acquerir une HC3. Je voulais faire les choses "bien" et faire un remove HC2/Include des modules dans HC3 petit à petit. Je n'ai pas de probleme pour les wall plug mais il m'est impossible de mettre les Walli Outlet en mode factory. Dans la HC2, je peux appuyer sur le bouton add ou le bouton remove mais aucun popup n'apparait donc impossible de l'exclure proprement. Je suis le manuel pour faire un reset to factory sur le walli outlet, mais cela ne marche pas. Jeme trouve donc coincé et impossible d'ajouter mes Walli outlet. Avez vous deja eu ce genre de probleme? Merci de votre aide. suis désespéré.
il y a une "erreur" dans la video sur youtube: Ce n'est pas "match" qu'il faut utiliser dans "operator" mais "anyValue" pour les conditions { conditions = { { id = 28, isTrigger = true, operator = "anyValue", property = "centralSceneEvent", type = "device", value = { keyAttribute = "Pressed", keyId = '*' } } }, operator = "all" }
il y a une "erreur" dans la video sur youtube: Ce n'est pas "match" qu'il faut utiliser pour operator mais "anyValue" pour les conditions { conditions = { { id = 28, isTrigger = true, operator = "anyValue", property = "centralSceneEvent", type = "device", value = { keyAttribute = "Pressed", keyId = '*' } } }, operator = "all" }
Je reviens à la charge désolé. J avais me semble t il eu le même probleme lors d'un upgrade. Je me connectais en local avec un user et pas de droit d inclure etc.il fallait utiliser le compte du "super utilisateur". Il fait se connecter avec l adresse mail et non l identifiant.
je suppose que tu as vu ce post ? https://forum.fibaro.com/topic/32776-hc2-locked-me-out-im-the-superuser/ >>> Hi all, I rebooted, reset and factory wiped everything and it didn't help. Every time I logged in a lot of the functionality was lost that I was used too... Like: * no back up or restoring functionality ; * could not manage accounts; * limited options to manage devices and scenes; I solved the problem by changing (using) a different email address on the HC than previous. The new email was different to the ID / app login in. And, in the mean time I lodged a ticket with Fibaro... they got back to me quick but I have not been home to work through it with them.. but it's working with the new email in the HC2. I hope that helps but add to this thread if you are struggling.
Sans doute je vais dire une bêtise mais vous utilisez bien le compte du id.cloud.fibaro.com pour vous connecter? Source : https://forum.fibaro.com/topic/26189-lost-adminsuperuser-after-upgrade-to-fibaro-id/
ou encore via le recovery via http://ip locale de ta box/docs/#!/settings
et aussi as tu essayé via HC2 toolkit aussi?
Un downgrade alors?un recovery d une ancienne version?
Bonjour, Bonne année 2024! Êtes vous sur d utiliser le compte admin? Ou un compte qui a les droits d inclure....??? Une piste?
suis dans le même cas ;-(
Salut. Ton message est très clair. Tu voudrais essayer de faire un catch de l erreur. Peut être ici bas une piste? Pas encore vérifié mais peut être regarder ici : https://forum.fibaro.com/topic/20287-how-to-handle-errors-in-lua/ ou https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14971-d%C3%A9tecter-les-erreurs-et-prot%C3%A9ger-lex%C3%A9cution-dun-script-lua-avec-pcall/
Que dire.... vraiment merci lazer.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Tkt. Tu m'as bcp aidé et mis sur la piste et oui j'ai vu quelques commentaires sur Netatmo de ci de là. Pour le moment j'ai enlevé le module Netatmo mais en fait je devrais commenter le code sur les netatmo. A moins que entre temps, ce bug soit resolu. si qq'un sait ? Si je trouve le courage, je lirais les 52 pages :-) bon j'en ai deja lu qqs unes Merci bcp pour ton aide.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
le probleme vient du plug in de Netatmo. Je viens de l'enlever de la box HC2 et cela marche mieux à ce niveau: Cela marche normalement avec le plug in de Netatmo ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
yep. ok mais si je clique sur Devices, j'ai effectivement une serie de senseur détecté puis ce la se termine par : Est ce normal , docteur?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Hello à tous, J'aurais besoin d'aide car je desire suivre l'historique des mesures d'une sonde de temperature et d'humidité. Je suis tombé sur ce post et j'ai suivi la procédure en page 1 pour une HC2 ar domocharts V5.0.zip (sur raspberry). Tout se passe bien et je ne vois pas d erreur. Par contre quand je vais sur http://ip_du_raspberry/graph, on me dit qu'il n'y a pas de device. Si je vais sur http://ip_du_raspberry/graph/admin.php : j'ai une page noire Que fais je faux ou que manque t il? pour info, je n'ai pas fait la partie 4 : variable globable pour le moment Une idée? Merci de m'avoir lu déjà :-)
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
J ai une alarme en 3g pas de powerlink. De la discussion ici je comprends que cela devait obligatoirement passer par le powerlink 2 en IP et un jeedom et le plug in. Avec le powerlink3 c est deja cuit. Donc, je crains que y a pas moyen dans mon cas. Ou je me trompe et j espère me tromper :-)
Bonjour, Petit déterrage de post. Cela faut du bien et fait revivre d anciennes discussions. J ai une Hc2 et une alarme Visonic. Je désire simplement obtenir l état de l alarme afin de pouvoir lancer des scènes une fois sur alarme activée ou désactivée. J avais pensé utiliser un fgbs222 et le connecter sur le pgm+ et le pgm -. J avais l impression que c était possible de récupérer ainsi l état d armement mais apparemment pgm+ renvoie du 12v donc pas possible sans passer par un autre module. M à t on dit. Est ce exact? Je pensais suite à ce poste qu il suffisait de brancher le fgbs222 sur l alim pour le rouge et le bleu et aussi 2 fils sur pgm+ et pgm- Je veux pouvoir récupérer l état à tout moment l'as au moment où il y a intrusion. Une idée? Merci A+
hello c'est super ces mises à jour enfin!!! je suis en 4.6, dois je comprendre que en passant à la 4.620, je ne perds rien au niveau des tetes thermostatiques? Ou faut il toujours faire un soft reconfiguration? Enfin cela veut dire quoi "soft" ici finalement? je dois aller sur chaque tete et reutiliser le petit pin ou ? A votre avis? Merci et à +
Bonjour personnellemnt je ne ferais que avec des modules Fibaro et la box Fibaro. Oublie netatmo pour l eclairage ou autre techbo proprietaire et qui demande une connexxion internet pour fonctionner. Par contre je peux allumer eteindre mes caméras, sondes Netatmo dans la box fibaro. J ai déjà mon bouton pour aller dormir et éteindre tout et mon bouton quand je quitte la maison. J utilise même la couleur des wall plus pour me dire si c est activé ou non. C est le top. J ai moi aussi mon Bouton "coca cola/pepsi" Quand j appuie dessus c est Donald Trump qui apporte mon petit déjeuner . Il s est trouve un nouveau job le petit donald. Ça choque au réveil mais aumoins on ne reste pas au lit quand on le voit venir. Lol
oh oui une année de m...de et 2021 sera son jumeau si ce a continue. et pire 2024 avec le retour de la trump family :-)
