destri
    6
Tout ce qui a été posté par destri
  1. Voilà, voilà : --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals JourChome --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "07:00") and fibaro:getGlobalValue("JourChome") == "NON" ) ) then fibaro:call(72, "pressButton", "1"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and fibaro:getGlobalValue("JourChome") == "NON" ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(72, "pressButton", "1"); end end
  2. Ta HC2 est hantée... Pour essayer dans les trucs à la onc, est ce que tu peux changer les valeurs prises par ta variable globale de déclenchement ? C'est à dire au lieu d'utiliser les chiffres 0 et 1, d'utiliser les valeurs 'oui' et 'non' pour voir si cela fonctionne mieux ? Maintenant que j'y pense, c'est bien une variable globale prédéfinie ? Parce que dans mon cas, j'ai le même script lua que toi, (mais le mien fonctionne), mais j'utilise une variable globale prédéfinie (avec deux valeurs : oui/non).
  3. C'est quoi qui fait changer ta variable globale ? Tu n'aurais pas un module qui lancerait directement la scène ?
  4. Je viens de vérifier chez moi et j'ai une scène qui est quasiment la copie de la tienne (j'ai comparé le code LUA) et qui lance un simulateur d'aube et je n'ai pas ton pb.... Ma scène ne se déclenche qu'à l'heure indiquée et quand ma variable globale change d'état, je n'ai pas de déclenchement intempestif... SimuPresence, c'est bien une variable globale ?
  5. Bonjour, bonjour, J'ai commencé la domotique avec une box eedomus, mais la HC2 et son langage LUA me faisait les yeux doux... et j'ai craqué il y a deux semaines. J'ai re-paramétré toute mon installation sur la Fibaro. Ayé, c'est fini et tout fonctionne comme avant (même mieux). Je pilote des éclairages Hue, des éclairages traditionnels, mes Netatmo, mes Sonos et d'autres petites bricoles. Et j'ai réalisé tout un tas de scènes et de VD en s'inspirant beaucoup de tout ce que j'ai pu lire ici. Un grand merci pour tous vos tutoriels !
  6. Hello, hello Nouveau dans la domotique, je viens juste d'acquérir ma Box Fibaro... Je suis donc en pleine phase de découverte. Merci d'avance pour tous les conseils que je vais pouvoir trouver dans ce forum.
