kabutop
253 -
Tout ce qui a été posté par kabutop
Et puisqu'on parle d'usine a gaz... J'ai un cluster Kubernetes avec des Rpi (docker en cluster) sur lequel je fais tourner (entre autres) : - Un prometheus (https://prometheus.io/) : une base de donnée de type time series - Un "exporter" maison pour mes données de la HC2 (température, conso) et de l'EcoDevice. L'exporter est interrogé par Prometheus toutes les X minutes - AlertManager qui sait envoyer des alertes quand certains seuils sont déclenchés : alertes par mail, pushover, slack. Je m'envoie des alertes sur une horloge led LaMetric ;-) - Grafana pour me faire des tableaux de bord. C'est une solution un peu lourde à mettre en place, c'est sûr mais ca fonctionne super bien. Sans aller jusqu'a installer le cluster qui est la partie un peu compliquée, regardez la partie prometheus/alertmanager + grafana. Il est aussi possible de faire de l'alerting directement avec Grafana mais c'est moins fonctionnel pour le moment. Ceux qui utilisent déjà Docker sur leur synology, par ex, peuvent y faire tourner prometheus et tous ces composants. Ceux qui ont une borne Wifi Ubiquiti, il y'a un exporter pour unifi qui est plutôt pas mal : https://github.com/mdlayher/unifi_exporter En espérant vous avoir inspiré ;-) Bonne soirée
Je confirme, c'est bien. Mais je ne le trouve pas assez "sensible". J'ai testé en laissant un bon goute à goute sur un évier : le compteur ne tourne pas là ou évidemment, le compteur général tourne.
Oui. C'est ce que j'ai fait. Derrière le réducteur de pression. J'ai également le compteur d'eau cité plus haut ;-)
Salut, En mai 2015 j'avais demandé au site http://www.napad.pl/ si on pouvait commander et se faire livrer en France. J'ai eu une réponse affirmative assez rapidement. Mais je n'ai jamais commandé car je n'ai pas eu de soucis pour commander chez pluscom. Dernière commande en août 2016. À voir depuis... A+
Oui toujours content. Ça marche parfaitement. Je vais en rajouter sur un autre circuit.
Chez moi ca donne ca : Si on met a part le service Web (les caméras), beaucoup de DNS et SSL sur 30 minutes !
Autre solution plus simple expérimentée ce jour : faire tomber un couteau sur le carrelage
Salut, Bon... J'ai trouvé une méthode... Suffit d'éternuer a proximité et ca le déclenche !! Véridique ++
Ok je testerai la prochaine fois.
La sirène étant "autonome" puisque autoalimentée, je ne suis pas sà»r que c'est possible. J'ai besoin d'éteindre la centrale pour cabler un nouveau détecteur... Donc : * je coupe le 220 de la centrale => pas de réaction, alerte sur le clavier => normal * j'ouvre la boite => alarme TMP sur le clavier => normal * je débranche la batterie => sirène qui se déclanche instantanément. Ca ne me surprends pas, ca me parait normal. Mais je ne sais pas débrayer le système pour faire une intervention sur le câblage.
Ca résoudra pas le problème si je coupe l'alim de l'integra si ? Je coupe pour rajouter les détecteurs.
Re, C'est la question. Je pensais le mettre au milieu de ma pièce principale. Je vais laisser le potar au milieu et puis casser un vieux verre, une bouteille au petit marteau au niveau d'une baie vitrée ? Je vois pas trop comment faire sinon. J'ai pas eu le temps de le câbler hier. J'ai du rajouter un câble dans mes combles et un grey plus... ca m'a pris 3h ! Je te fais un retour quand il est installé. Au passage : comment faites-vous quand vous intervenez sur votre centrale pour ce genre d'opérations pour que la sirène ne sonne pas ? Comme je coupe l'alim, la sirène sonne... A+
Merci Krikroff ;-) C'est ce qu'il me semblait mais bon, je préfère demander. Bon ben j'y retourne...
Salut, J'ai jamais cablé mon Satel Magenta Glassbreak detector... vais m'y atteler là . Du coup, j'ai un doute pour les résistances. Voilà le schéma : Du coup je pensais cabler comme ca : * j'arrive de ma zone Zx sur NC en haut. * je place une R (1.1k) entre le NC du haut et le NC voisin. * je place une autre R (1.1k) entre le NC du bas et le TMP voisin. * je pars du TMP du bas vers mon COM de zone. C'est comme ca ? Merci d'avance, A+
Je me réponds : oui c'est juste. Marche très bien cette électrovanne et a un prix très correct !
Salut, pitp2 pensait aux notifications liées a l'application Integra Control que tu pourras trouver sur IOS ou Android. Avec cette application, tu peux controler ta Satel (partitions, zones, sorties, logs...) et si ton Ethm est à jour, tu pourras recevoir les notifications de ton alarme via le cloud satel. A+
Salut, Je viens aussi de tomber sur le modèle XD10TT-AM de Pyronix. Personne ne l'a testé depuis du coup ? Il me tente bien ! Merci a+
Salut, Non pas vraiment. Enfin... J'ai fait la mise a jour de mon ethm1 pour avoir le système de notification. Mais ca ne fonctionne pas. J'avais bien récupéré un ID, mais pas de notif. Du coup je me suis lancé dans l'upgrade. Finalement, avec la version PL de FlashX, j'ai pu flasher. Je n'ai pas pu mettre à jour le loader en EN. Il est passé en v5 du coup là . Les notifs fonctionnent maintenant, je trouve ca plus pratique que passer par Fibaro... Bref RAS sinon. Bonne semaine
Ok merci. Parce que de ce que je me souviens, on ne peut passer nos petites polonaises en francaises. Juste en anglaises... J'avais pu passer en 1.14 sans problème mais là. Ou alors il faut que j'utilise FLASHX en PL et le firmware en EN. Avant de faire une connerie, je préfère avoir vos avis ;-)
Salut à tous, J'essaie de passer la centrale en 1.16 : je n'y arrive pas. A l'époque de ce message, je n'avais pas passé le loader en EN. Il est en PL et la centrale en EN (comme depuis le début en fait). Sauf que la, impossible de passer en 1.16 EN. Il considère ca comme un changement de langue visiblement. J'ai essayé avec la 1.15 : idem. Avec la 1.14, quand il me demande de passer le loader en EN : problème de version de langue aussi. C'est comment chez vous ? Vous avez tous un loader en EN comme Kirkroff ? Merci, A+
Salut à tous, J'ai commandé des électrovannes citées dans ce sujet : http://shop.wiltec.info/product_info.php/language/fr/info/p3865_Zweiwegeventil---Zonenventil-DQ220-2-Wege-Kugelventil-3-4---DN20-.html Du coup avant de faire des bétises, pouvez-vous me confirmer (ou pas d'ailleurs) que je cable comme ca avec un FGS221 : N : mon neutre et je pars sur un wago pour aller sur le N de l'electrovanne. L : ma phase et je pars sur un wago pour aller aussi sur le L de l'electrovanne. IN: ma phase vers le wago O1: sur le K de l'electrovanne => le FGS sur ON, l'electrovanne est fermée. J'ai juste ? Merci d'avance, A+
Salut, J'ai eu le même problème que toi : une fausse alarme et je vois un shade a 69 (cf capture écran). Une idée de pourquoi ? J'ai eu aussi la semaine passée une fausse alarme sur celui du garage. J'ai mis ca sur le dos de la montée en température liée au sèche linge... La c'est dans une pièce qui était en plein soleil... Mais c'est pas une alarme température... Bref je comprends pas. Idem j'ai viré les réponses aux alarmes de certains modules car suite a ma première fausse alarme a 00h30 début de semaine, la maison s'était mise à clignoter de partout : volets qui montent et descendent, lumière des chambres et couloir qui s'allument et s’éteignent, le portail qui s'ouvre et qui se ferme... Ca surprend ! Du coup, par ex, sur le portail je lui demande d'ignorer les alarmes. Ca a presque fonctionné : il s'est actionné en début d'alarme et en fin d'alarme. Une idée de pourquoi ? Merci à vous, Bon WE
Sonnette/carillon Et Hc2
kabutop a répondu à un(e) sujet de Domodial dans Périphériques et matériels autres
Honeywell D3002S Sonnette sans fil àbrancher EVO+ -
J'ai visé entre les rails. Je vais essayer sur une autre cloison pour voir.
Salut, J'ai un carillon de base de marque Friedland en 433MHz. Le carillon 220V est branché sur un wallplug. J'ai une scène qui m'envoie une notification + photo d'une caméra quand la consommation du wallplug change (et donc que le carillon joue sa musique). C'est tout bête mais ca fonctionne bien A+
