kabutop
253 -
kabutop a gagné pour la dernière fois le 26 mars 2016
kabutop a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Bordeaux
Box
Autre
Version
4.080
1 505 visualisations du profil
kabutop's Achievements
17
Et puisqu'on parle d'usine a gaz... J'ai un cluster Kubernetes avec des Rpi (docker en cluster) sur lequel je fais tourner (entre autres) : - Un prometheus (https://prometheus.io/) : une base de donnée de type time series - Un "exporter" maison pour mes données de la HC2 (température, conso) et de l'EcoDevice. L'exporter est interrogé par Prometheus toutes les X minutes - AlertManager qui sait envoyer des alertes quand certains seuils sont déclenchés : alertes par mail, pushover, slack. Je m'envoie des alertes sur une horloge led LaMetric ;-) - Grafana pour me faire des tableaux de bord. C'est une solution un peu lourde à mettre en place, c'est sûr mais ca fonctionne super bien. Sans aller jusqu'a installer le cluster qui est la partie un peu compliquée, regardez la partie prometheus/alertmanager + grafana. Il est aussi possible de faire de l'alerting directement avec Grafana mais c'est moins fonctionnel pour le moment. Ceux qui utilisent déjà Docker sur leur synology, par ex, peuvent y faire tourner prometheus et tous ces composants. Ceux qui ont une borne Wifi Ubiquiti, il y'a un exporter pour unifi qui est plutôt pas mal : https://github.com/mdlayher/unifi_exporter En espérant vous avoir inspiré ;-) Bonne soirée
Je confirme, c'est bien. Mais je ne le trouve pas assez "sensible". J'ai testé en laissant un bon goute à goute sur un évier : le compteur ne tourne pas là ou évidemment, le compteur général tourne.
Oui. C'est ce que j'ai fait. Derrière le réducteur de pression. J'ai également le compteur d'eau cité plus haut ;-)
Salut, En mai 2015 j'avais demandé au site http://www.napad.pl/ si on pouvait commander et se faire livrer en France. J'ai eu une réponse affirmative assez rapidement. Mais je n'ai jamais commandé car je n'ai pas eu de soucis pour commander chez pluscom. Dernière commande en août 2016. À voir depuis... A+
Oui toujours content. Ça marche parfaitement. Je vais en rajouter sur un autre circuit.
Chez moi ca donne ca : Si on met a part le service Web (les caméras), beaucoup de DNS et SSL sur 30 minutes !
Autre solution plus simple expérimentée ce jour : faire tomber un couteau sur le carrelage
Salut, Bon... J'ai trouvé une méthode... Suffit d'éternuer a proximité et ca le déclenche !! Véridique ++
Ok je testerai la prochaine fois.
La sirène étant "autonome" puisque autoalimentée, je ne suis pas sà»r que c'est possible. J'ai besoin d'éteindre la centrale pour cabler un nouveau détecteur... Donc : * je coupe le 220 de la centrale => pas de réaction, alerte sur le clavier => normal * j'ouvre la boite => alarme TMP sur le clavier => normal * je débranche la batterie => sirène qui se déclanche instantanément. Ca ne me surprends pas, ca me parait normal. Mais je ne sais pas débrayer le système pour faire une intervention sur le câblage.
Ca résoudra pas le problème si je coupe l'alim de l'integra si ? Je coupe pour rajouter les détecteurs.
Re, C'est la question. Je pensais le mettre au milieu de ma pièce principale. Je vais laisser le potar au milieu et puis casser un vieux verre, une bouteille au petit marteau au niveau d'une baie vitrée ? Je vois pas trop comment faire sinon. J'ai pas eu le temps de le câbler hier. J'ai du rajouter un câble dans mes combles et un grey plus... ca m'a pris 3h ! Je te fais un retour quand il est installé. Au passage : comment faites-vous quand vous intervenez sur votre centrale pour ce genre d'opérations pour que la sirène ne sonne pas ? Comme je coupe l'alim, la sirène sonne... A+
Merci Krikroff ;-) C'est ce qu'il me semblait mais bon, je préfère demander. Bon ben j'y retourne...
Salut, J'ai jamais cablé mon Satel Magenta Glassbreak detector... vais m'y atteler là . Du coup, j'ai un doute pour les résistances. Voilà le schéma : Du coup je pensais cabler comme ca : * j'arrive de ma zone Zx sur NC en haut. * je place une R (1.1k) entre le NC du haut et le NC voisin. * je place une autre R (1.1k) entre le NC du bas et le TMP voisin. * je pars du TMP du bas vers mon COM de zone. C'est comme ca ? Merci d'avance, A+
Je me réponds : oui c'est juste. Marche très bien cette électrovanne et a un prix très correct !
