yoim
    424
    3
Tout ce qui a été posté par yoim
  1. local SalonTemperature = tonumber(fibaro:getValue(247, "value")); fibaro:call(306, "setProperty", "ui.Label2.value", string.format("%.1f", SalonTemperature).."°C"); Parfait ca ! Merci beaucoup, ca fonctionne !
  2. J'avais vu ce post par @jojo pour le sleep ... Question LUA intermediaire, maintenant je recupère bien toute mes sondes avec la temperature. Histoire d'être carré jusqu'au bout j'aimerais recuperer mes valeurs de temperature avec 1 seul chiffre après la virgule. Là je suis à 2. exemple 20,33° Ya pas une histoire de substr pour remonter mes valeurs avec juste un chiffre après la virgule. 20,3° J'avoue que je titille un peu Merci.
  3. Merci @pepite C'est exactement ca ! Sur certains posts ils disent qu'il faut justement mettre le sleep. Tu me conseilles de ne pas en mettre ? Mon module virtuel recupere 6 valeurs de temperature differentes. Merci.
  4. Bonjour, J'ai besoin de recuperer l'etat, value d'une sonde de temperature dans un module virtuel. Est-ce que je suis obligé de creer un scene qui va m'envoyer ma valeur dans Globals Variable et ensuite je peux recupérer les valeurs pour mon module virtuel comme ceci : fibaro:setGlobal("SysPrise_auto", "ON"); fibaro:call(103, "setProperty", "ui.Label1.value", "Auto"); ou Je peux directement recuperer mes valeurs de temperature et les afficher directement dans mon module virtuel comme un fibaro.debug par exemple ... local OutsideTemperature = tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature")); fibaro:call(103, "setProperty", "ui.Label1.value", "OutsideTemperature"); J'ai du mal a comprendre le systeme de Boucle principale dans les modules virtuels. Si quelqu'un peut m'aider ? Merci.
  5. yoim
    Alexa Echo sur HC2
    Hmm en effet je n'ai pas toutes mes scenes qui s'affichent dans Alexa ... Celles qui apparaisse dans le listing j'arrive a les lancer ... pour les autres non. J'ai cru lire qu'il y avait une facon d'ecrire ses debuts de scene. Je regarde et reviens sur le sujet.
  6. yoim
    Alexa Echo sur HC2
    Good news.. "Fibaro Custom Skill" is now available on Amazon Alexa ! L'autre skill custom maintenant dispo dans le store de Alexa
  7. Je viens d'installer ce module sur ma hC2. J'ai galéré comme @BenjyNet pour l'inclure ... Je viens jsute de voir le post, j'aurais pu eviter de perdre 1h ... ^^ J'ai aussi ce module qui se met en Device without template ... c'est vrai que c penible ... J'ai envoyé un mail au support Fibaro. A suivre.
  8. yoim
    Alexa Echo sur HC2
    @pepite Oui j'ai l'echo Dot. Je l'ai pris via alfasent. C'est vrai que controler sa maison avec sa voix ca n'a pas de prix. Je suis vraiment satisfait même si en France on est bloqué sur certains services. ( ifttt ) Mais avec HC2 ca marche au top en plus avec le skill qu'il vienne de sortir.
  9. yoim
    Alexa Echo sur HC2
    @Nico Si tu veux l'avoir rapidement vu qu'il n'est pas disponible en France, tu peux utiliser ce lien. http://www.stuffi.fr/commander-lamazon-echo-dot-france/ Colis receptionné en moins de 4 jours.
  10. yoim
    Alexa Echo sur HC2
    Oui il faudrait effectivement passer par IFTTT. Le probleme avec Ifttt et les triggers, c'est que moi je n'arrive pas a lancer les requetes Triggers Ifttt depuis la france. Il ne reconnait pas mes commandes. Pendant un temps c'etait ok pour USA and UK et ensuite German. Mais en France de mon coté ca ne passe pas. Après tu peux te faire une petite application avec lambda chez Amazon Web Service. C'est ce que j'avais avant qu'il sorte leur skill et que j'utilise toujours pour certaines commandes.
  11. yoim
    Alexa Echo sur HC2
    Au lieu de renommer tes scenes en Anglais, tu peux creer des groupes pour le moment. A priori un autre skill va sortir prochainement, Fibaro Custom Skill où on pourra appeler les devices par “Ask/tell FIBARO to turn/switch on/off the lights in [room name]” Ca fonctionne très bien pour le moment. "Alexa turn on Kitchen"
  12. yoim
    Alexa Echo sur HC2
    Bonjour, Le skill tant attendu pour Fibaro sur Alexa. Il est enfin disponible. http://manuals.fibaro.com/alexa/ J'ai commencé a tester, vraiment impressionnant. On peut controler tous nos devices, on peut aussi creer des groupes de devices, plus simple pour l'execution des commandes via Alexa. https://www.amazon.com/dp/B071Y5FT56 Pour le moment j'ai juste tester la demande d'allumage Cuisine “Turn on Kitchen” Soon !
  13. Je viens d'installer le FGS 223. Il fonctionne très bien. Par contre j'ai un esclave assigné comme telecommande. Je ne vois pas à quoi ca sert. Qq un peut m'eclairer.
  14. oui je pensais que tu pouvais quand même cliquer sur les croix. Support remote fibaro dans ce cas ou test un recovery de ton backup.
  15. Tu cliques sur Delete Icons. Tu selectionnes, tu cliques sur celui que tu veux supprimer et tu fais Oui pour supprimer.
  16. Je viens de comprendre et j'ai trouvé la solution. Dans settings dans l'iphone il faut editer la connection et mettre comme IP, l'ip local du HC2 et non pas l'ip Wan. Au depart le champs est vide. Et maintenant tout fonctionne bien. Le fait de mettre l'ip local fonctionne aussi a l'exterieur avec la passerelle home.fibaro.com
  17. Même probleme sur iPhone. En faite je pensais que sur iOs on ne voyait pas les icones. En faisant un test sur celui de ma femme, les icones apparaissaient sur son iphone. Je viens d'essayer sur le mien de mettre IP et non home.fibaro.com je ne vois toujours pas les icones. J'ai essayé avec le compte utilisateur de ma femme. Les icones ne fonctionnent toujours pas ... Sur le sien tout fonctionne correctement J'esssaierai de faire une connection en local voir si ca peut provenir des ports du routeur. Mais je ne pense pas. ++
  18. Je vais regarder prochainement pour les boutons. J'en ai 3 pour le moment j'ai meme un bouton developper aws. Je vais regarder ca prochainement. Le projet est interessant en fonctionnement avec le HC2.
  19. yoim
    localisation utilisateur
    Pour la localisation de mon eclairage exterieur j'utilise IFTTT. Le service est facile et me bouffe un peu de batterie mais est très fiable. Je lance un declencheur via ifttt quand je rentre dans ma zone d'habitation et ca m'allume mes lumieres exterieurs. J'utilise l'api du HC2 ... De mon coté tout fonctionne très bien. Soon.
  20. Bonjour, Je recois bien mes notifications push et email pour un changement de statut sur les wallplugs mais pas sur les modules que j'utilise avec des fgd-212. Une idée, un parametre que je n'ai pas coché ? A très vite.
  21. Bonjour à vous tous. Quelques questions pour mon installation et fonctionnement. J'ai installé des modules FGD-212 qui fonctionnent très bien mais sur un câblage électrique simple. 1 Interrupteur, 1 lumière. Pour ceux là pas de soucis. Par contre j'ai un vieux telerupteur de type GM 45000. J'aurais aimé le controler avec un dimmer Fibaro. J ai pas reussi a le faire fonctionner sachant que j'ai des neutres dans mes interupteurs ... Je me rappelais plus que ca pouvait exister. J'ai trouvé des infos sur un forum et a priori mon telerupteur aurait comme repérage : Fil blanc et Gris / borne 3 / Retour lampe Fil rouge / borne 1 / Phase Fil rouge / A1 / Alimentation bobine Fil noir / A2 / retour bouton poussoir On a une image du bornier ici sur un forum d'electricité : En shema ca donne ca, moi c'est la version de gauche 3fils avec neutre aux BPs : je pense qu'il faut laisser le telerupteur et qu'il faut brancher le fgd 212 avec pour garder le fonctionnement classique avec les boutons poussoirs. J'ai cabler le fdg-212 de cette facon : 3 => On oublie1 => Logo avec la flècheA1 => LA2 => S1 Pouvez vous me confimer ce cablage ? Deuxieme problematique où j'ai poussé un peu le truc sur un va et viens avec interrupteurs à bascule. j'ai reussi a le faire fonctionner mais j'ai un bouton sur 2 qui fonctionne pas. Est ce que sur des boutons a bascule on peut faire fonctionner un va et viens avec fgd212. J'ai lu qu'il fallait mettre des boutons poussoirs ... a la place des bascules. pouvez vous me confirmer ce point : je me suis cablé de cette facon sur le deuxième interrupteur va et viens : Fil1 navette --> Borne P interrupteur et L dimmer Fil2 navette --> S1 Borne 2 interrupteur --> S2 Sx et N ponté retour lampe --> logo alternatif et fleche Tout fonctionne sauf que j'ai un interrupteur qui marche pas. J'ai utilisé ce shema : Merci pour votre aide. A très vite.
  22. Bonjour, Ca faisait très longtemps que je voulais passer a Fibaro, mais je n'avais pas le budget. C'est chose faite. Je viens d'avoir un HC2 avec plusieurs modules wave dont le FGD-212 et wallplug. Merci pour ce forum et cette communauté francophone qui je pense va m'aider dans certaines de mes problématiques. A très vite.
