yoim
    424
    3
yoim a gagné pour la dernière fois le 28 août 2019
yoim a eu le contenu le plus aimé !
    PARIS
  • Intéret :
    #aws #leweb #automation #cloud
    4.520
4 320 visualisations du profil
yoim's Achievements
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Reacting Well Rare
  • Dedicated Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
51
  1. yoim
    HC2 HS ou pas
    Merci beaucoup
  2. yoim
    HC2 HS ou pas
    Merci pour ces infos. Est ce que je peux renvoyer ma box HC2 chez Fibaro. Est ce qu'ils peuvent me changer le disque ? Ou maintenant c'est HC3 ou rien du tout.
  3. yoim
    HC2 HS ou pas
    Bonjour la team, Ca faisait longtemps que je n'avais pas posté car tout fonctionnait bien jusqu'a il y a une semaine. Au debut, j'avais toujours une fenêtre sur le web avec "Starting Services" au demarrage HC2. J'ai eu le support qui m'a dit que ma base de donnée était corrompu. Il a fait une réinitialisation de la HC2 et c'est reparti pour qq minutes. Après ca, elle ne démarre plus du tout. Je pense que le disque de la HC2 est dead. Je vous envoie une phto de ce qui se passe au demarrage. ma question est : Est ce que ca se change ? Est ce que je dois passer sur une HC3 meme si j'étais vraiment satisfait de ma HC2. Là j'ai tout basculé sur ma HC2 de secours. A très vite
  4. Hello Suite a un coup de vent et aspiration de mon aimant de capteur par my wife, je viens de mettre en place un Fibaro-Lisboa FGK :D Il fonctionne très bien. :p
  5. Très simple d'utilisation. Soit on l'utilise avec l'api en mode Cloud ou en local. J'en suis très content. Le vendeur est sérieux et assez réactif en cas de problème. De plus un paramètre non négligeable, @Lazer habite pas loin de chez lui. Ca peut aidé. J'en profite pour vous mettre la dernière version. 3.1 SLM2021.ino.bin
  6. yoim
    Probleme Script Smart Led Certificat
    C'est encore moi :p Ca a bien fonctionné mais maintenant j'ai une nouvelle erreur. [ error] Handshake error: Connection reset by peer Une idée @Lazer ? Thx.
  7. yoim
    Meteoalerte
    fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1007) fibaro:abort() local nbHeure = 12 local i = 0 while true do if (i >= (nbHeure*2) or i == 0) then i = 0 fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "4") end fibaro:sleep(30*60*1000) i = i + 1 end
  8. yoim
    Merci l'artiste It's working :p client:request("https://www.smartledmessenger.com/push.ashx?key=MYKEY==&message=MONNOUVEAUMESSAGE" , { options = {checkCertificate = false,}})
  9. Bonjour, J'ai un probleme depuis peu avec mon afficheur smartLed. [DEBUG] 17:29:27: 2021-01-16 17:29:27.787122 [ error] Handshake error: certificate verify failed J'ai une requete comme celle là : client:request("https://www.smartledmessenger.com/push.ashx?key=MYKEY==&message=MONNOUVEAUMESSAGE") Une idée ? J'ai l'impression que le certificat ssl de smart led n'est plus supporté sur la HC2.
  10. Bonjour, je viens de voir un projet domotique assez interessant. A priori une plateforme pouvant accepter des modules domotiques de differents fabricants avec une sécurité accrue. Tout reste en local. Ca devrait plaire à @Lazer Je vais l'installer pour tester. Est ce que certains d'entre vous avez deja utilisé ce systeme ? https://gladysassistant.com/fr/
  11. @PdB Merci beaucoup ! Tout fonctionne Avant je passais avec ifttt, maintenant que ca fonctionne avec l'UDM je vais migrer mes scenes. Good Job !! Merci aussi @Lazer pour cette scene Détecteur Presence Amazing
  12. Oui j'ai bien tout modifié la scene de Lazer. Je vais controller mon fichier avec le tiens pour la partie Login. Je te dis si c'est bon.
  13. J'ai essayé ca aussi. J'ai toujours mon erreur 401
  14. @PdB Merci pour tout ca. J'ai fais les modifications que tu as proposé. Malgré la suppression de la ligne du cookie j'ai toujours cette erreur : [DEBUG] 15:42:43: 27/10/2020 : Scene instance autostart [DEBUG] 15:42:43: GetDevices [DEBUG] 15:42:43: Need to login and get new cookie [DEBUG] 15:42:43: Login [DEBUG] 15:42:43: Error : status=401 Une idée ?
  15. Bonjour, J'ai aussi une dream machine pro. Je n'ai pas réussi a faire fonctionner la detection de presence. Je pense que l'api a changer. @Lazer On est sur le port ssl 443.
