dln
33 -
Tout ce qui a été posté par dln
merci jojo et berale24 de m'aider jojo c'est une hclite donc pas de lua! berale24, c'est à peu près comme je m'y était pris mais cela ne fonctionne pas. je veux de toute façon que les volets se ferment après le coucher du soleil mais si la baie est ouverte il faut que le volet de la baie ne se ferme pas Je vois pas comment on met en mode bloc si les 2 conditions remplies (coucher du soleil+baie vitré fermé) alors fermer groupe 1 (soit tous les volets) et si qu'une condition remplie (coucher du soleil) fermer groupe 2 (sans le volet de la baie)
Bonjour à tous, Voilà je me casse les dents sur une scène a priori simple de fermeture de volets. Je voudrais que tous mes volets se ferme au coucher du soleil, jusque là ça va. Seulement je voudrais que le volet de la baie vitré ne se ferme pas si la baie est ouverte (il y a un fgk dessus) J'ai beau essayer plein de scénarios différents ce foutu volet continue de se fermer même si la baie est ouverte. Comment faite-vous? Pour partir sur de bonne base, je vous explique même pas tout ce que j'ai essayé. Vous comment feriez-vous ce scénarios sur une hclite en mode bloc. 8 volets roulants, un fgk sur la baie vitré et une hclite j'ai l'impression de ne pas prendre la logique par le bon côté!! merci à tous ceux qui pourront m'aider
merci mprinfo maisc'est une hclitepas de scriptni de lua donc. Si j'utilise la variable en "trigger" est-ce que dès que la température est remonté, la hclite vérifie tous les scénarios ayant la température en"trigger"?
Bonjour à tous, Voilà j'ai une question assez simple pour vous je pense. Les scénarios s'exécutent en boucle ou non? Je m'explique: Si je fais un scénario d'ouverture des volets "au lever du soleil" mais que je conditionne ce scénario à une variable jour/nuit. Je souhaite que les volets s'ouvrent effectivement au lever du soleil mais seulement si le "lever du soleil" est après disons 7h. Donc que se passe t'il si le lever du soleil est avant ce "7h". Le scénario va s'éxécuter à "7h" ou pas? "lever du soleil" est une condition ou un timer? La fibaro pour moi prend l'heure du lever du soleil disons 6h-->ok mais vu que variable à nuit -->n'ouvre pas les volets mais que se passe t'il après? le scénario s'éxécute jusqu"à ce que les 2 conditions soient réunies ou bien le scénario s'arrête là ? Comment faite vous pour que le scénario s'éxécute jusqu'à ce que les conditions soient réunis? merci pour votre aide!
Bonjour, Non à ce jour quand requête, je ne met pas de mot de passe sinon ça marche pas!
Merci Nickrdtp C'est bien ce que je pensais, je ne voyais pas pourquoi il y aurait une limitation à ce niveau là ! Est-ce que dans configuration-->réseau zwave-->configure de nouveau tous les périphériques pourrait aider? Perd t'on tous les réglages (paramètres,..) des modules?
Non il ne me semblent pas être trop loin, je n'ai aucun problème de communication avec les modules (en individuel). D'ailleurs il arrive que ce soit les modules les plus proches qui ne reçoivent pas l'ordre. C'est pas trop gênant, c'est juste que j'aurai préférer tout fermer en même temps. Je voulais juste savoir si certains arrivaient à tous fermer d'un coup pour ce même nombre de volet (ou plus)
@kiwi très peu pour le moment (je débute) : 8 volets, 1 wall plug, un thermostat (scs317 et un actionneur), 2 fgs211 c'est tout! @berale24 oui pourquoi pas, cela fera un scénario de moins! Dans le scénario j'utilise 'ensemble de périphériques' est-ce dà» à cela? Vous y arrivez-vous à faire plus de 4 volets?
Bonjour, Voilà je voudrais juste savoir si de votre coté, la box limite le nombre de volets à ouvrir en même temps? j'ai 8 volets à fermer en même temps, le scénario va bien sauf qu'il oublie, aléatoirement, 1 ou 2 volets, jamais les mêmes!! Obliger de scinder en 2 le scénario avec décalage d'une seconde pour que cela fonctionne correctement. Avez-vous ce souci? Si oui avez-vous réussi à régler le problème? Merci
Merci shad résolu en 2 secondes!! Par contre ma sonde bouge toujours pas!!
Je viens également de tester le module fil pilote sur la HC2 (en 4.018)qui fonctionne parfaitement sauf au niveau de la sonde de température. J'ai bien une valeur mais celle-ci ne bouge pas et je n'arrive pas à la récupérer dans un périphérique virtuel. C'est bien cela à mettre dans le main loop: fibaro:call(95,"ui.status.value") Sachant que l'ID de la sonde est 95 et que l'ID du label (pour le périphérique virtuel) est status. J'ai peut-être oublié quelque chose et pour ceux qui ont mis une sonde, cela fonctionne bien chez vous ou les sondes sont encore mal supportés?
Bon c'est tout bon! Donc je résume pour des caméras ebode ipv38: Mettre foscam en marque et Inverser la commande droite et gauche Et pour moi (je sais pas si c'est général ou que dans mon cas) identifiant sans mot de passe Et tout roule! merci à tous
Je progresse! J'ai eu le même problème avec le plugin xbmc de shad, dès que la requête a un mot de passe, ça plante! Donc j'ai mis un compte sans mot de passe sur la caméra et cela fonctionne, enfin presque! Maintenant toutes les touches pour la caméra font un scroll horizontale à droite!! J'ai beau changé les paramètres de "command=" mais cela ne change rien! Ni le onestep n'a d'effet! je creuse, je creuse!!
Merci Orups, j'avais déjà vu ce lien et c'est exactement ce que j'ai fait mais cela ne fonctionne pas! De plus c'est les boutons pour contrôler la caméra qui ne fonctionne pas, pourtant le chemin est bon, je ne comprend pas!
Bonjour, Bon je croyais avoir bien posté un message hier mais je ne le retrouve pas donc je re-post (si il y a doublon, un admin peut le supprimer) Voilà j'ai un problème au niveau des requêtes http avec ma caméra. Donc j'ai bien le flux de la caméra seulement impossible d'agir sur cette dernière pour du droite/gauche etc... la requête ne fonctionne pas, la voici: GET /decoder_control.cgi?command=2&onestep=3&user=xxx&pwd=xxxx HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A j'ai bien sur remplacé les xxxx par les bons user et pwd. Ce que je ne comprend pas c'est que cette requête dans un navigateur fonctionne bien (même sans le user et pwd), j'ai testé sur une zibase (avec user et pwd) cela fonctionne mais rien sur la hc2, la caméra ne bouge pas!! la caméra est une ebode qui a la même API que les foscams. Je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas! Quelqu'un à déjà eu un problème identique? Merci à tous ceux qui pourront m'aider
c'est bien ce que je pensais! Va falloir que je revois mes critères d'achats de certains trucs! je fais que des c******** en ce moment!!! De toute façon je m'aperçois que même rooter, aucune rom 4.2 n'est dispo, donc on va oublier cela pour le moment! merci
Une version pour android 3.2, est-elle (prévu) envisageable? je voudrais utiliser ma google tv sony (je fais parti des quelques andouilles qui l'ont acheter!!) pour gérer ma hc2 seulement elle est en 3.2, ne sera pas mise à jour en 4.2 (apparemment) et est assez difficile à rooter (quoique j'y travaille encore de ce côté là ). En bref je suis coincé! Donc cette version ne s'installe pas et la version smartphone me renvoi qu'elle n'est pas compatible avec le format portrait et ferme!
c'est l'url que me donne le home center. Et c'est la seul qui fonctionne dans mon navigateur. Si je ne rajoute pas le port (88) cela ne fonctionne pas! et si je met user=utilisateur&pwd=motdepasse non plus!
oui oui c'est bien le snapshot. le lien mis dans l'addon xbmc est celui-ci (caméra ebode ipv38), qui fonctionne quand je le met dans mon navigateur: http://192.168.1.22:88/snapshot.cgi?user&pwd
oui c'est pas bête du tout! Bon j'ai enlevé le mot de passe xbmc et effectivement (presque) tout fonctionne (en remettant le code comme avant)! Sauf les caméras avec toujours les mêmes lignes d'erreur dans le log d'xbmc
Désolé pas eu le temps de répondre plus tôt! Tu veux dire dans le loop? je l'ai rajouté! Par contrej'ai toujours pas le titre et la durée! et surtout impossible d'avoir les notifications de la caméra.J'ai essayé sur un autre pc équipé d'xbmc et j'ai les mêmes symptômes!! je suis pourtant sà»r du lien de la caméra, quand je saisi ce lien dans un navigateur l'image s'affiche. En regardant le log, j'ai une erreur python: ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <type 'exceptions.EOFError'> Error Contents: EOF when reading a line Traceback (most recent call last): File "/storage/.xbmc/addons/fibaro.addon/default.py", line 65, in <module> viewer = CamView() File "/storage/.xbmc/addons/fibaro.addon/default.py", line 62, in __init__ urllib.urlretrieve(url, imagefile) File "/home/stephan/projects/openelec-4.0/build.OpenELEC-Generic.i386-4.0.7/Python-2.7.3/.install_pkg/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 93, in urlretrieve File "/home/stephan/projects/openelec-4.0/build.OpenELEC-Generic.i386-4.0.7/Python-2.7.3/.install_pkg/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 239, in retrieve File "/home/stephan/projects/openelec-4.0/build.OpenELEC-Generic.i386-4.0.7/Python-2.7.3/.install_pkg/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 207, in open File "/home/stephan/projects/openelec-4.0/build.OpenELEC-Generic.i386-4.0.7/Python-2.7.3/.install_pkg/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 358, in open_http File "/home/stephan/projects/openelec-4.0/build.OpenELEC-Generic.i386-4.0.7/Python-2.7.3/.install_pkg/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 371, in http_error File "/home/stephan/projects/openelec-4.0/build.OpenELEC-Generic.i386-4.0.7/Python-2.7.3/.install_pkg/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 695, in http_error_401 File "/home/stephan/projects/openelec-4.0/build.OpenELEC-Generic.i386-4.0.7/Python-2.7.3/.install_pkg/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 759, in retry_http_basic_auth File "/home/stephan/projects/openelec-4.0/build.OpenELEC-Generic.i386-4.0.7/Python-2.7.3/.install_pkg/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 788, in get_user_passwd File "/home/stephan/projects/openelec-4.0/build.OpenELEC-Generic.i386-4.0.7/Python-2.7.3/.install_pkg/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 797, in prompt_user_passwd EOFError: EOF when reading a line -->End of Python script error report<-- 10:55:45 T:3052403520 ERROR: CAESinkALSA - snd_pcm_writei(-32) Broken pipe - trying to recover c'est un log pour openelec 4.0.2 gotham Ahh plus que ces 3 trucs là à régler et c'est parfait!!
Bon c'est confirmer tout était dà» à ce problème d'identification. (j'ai remis le code dans le loop et ça ne plante plus! voilà à quoi ressemble le script par exemple de play/pause: local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort") HC2 = Net.FHttp(ip_module, 8080) HC2:setBasicAuthentication("xxxx","xxxx") local globVar = "Xbmc_salon"; if ( fibaro:getGlobalValue(globVar) == "Music") then HC2:GET('/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.PlayPause","params":{"playerid":0}}') else HC2:GET('/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.PlayPause","params":{"playerid":1}}') end j'ai remplacé mon login&mdp par des xxxx j'ai mis les 2 premières lignes dans tous les sripts LUA qu'il y avait, mais je suppose que certains ont besoin de la deuxième ligne d'autre pas! De mémoire dans certains modules il y avait déjà la ligne pour l'authentification mais placé après "local globVar = "Xbmc_salon";", or moi si il n'est pas placé avant cette ligne cela ne marche pas! Bon toujours le titre et durée sans rien et la caméra qui fonctionne pas mais bon cela progresse!
Euh oui Comme je te l'ai dit je cherche à ce que tout fonctionne et j'ai effectivement modifié certaines parties et ajouter quelques autres à certains scripts pour que cela fonctionne! Je ne l'ai fait que ce matin donc les problèmes antérieurs ne sont pas dà» à mes modifs! Je vais remettre en LUA les commandes que j'avais passé en string car j'ai l'impression que les problèmes était juste dà» au problème d'identification. Comme je l'ai dit la variable global se modifie bien mais dès que je remet le bout de script dans le loop, la rasp rame à mort et finit par planter!
merci de ton aide shad! Pas très calé en code! Comment on regarde l'état de cette variable? Je sais pas si c'est cela, mais quand je vais dans "panneaux variables" ma variable est bien à "Empty" quand aucun film et passe bien à "Movies" quand j'en met un en route. un exemple dans le slider volume, j'ai remplacé le code lua par sa version string soit: command:/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"Application.SetVolume","params":{"volume":_sliderValue_},"id":1} et là cela fonctionne. J'ai fait pareil pour "play/pause" et "Stop" et cela marche également. Je me disais que j'avais peut-être un problème avec tout ce qui est code LUA mais non car j'ai également récupéré "duration" et toute les touches "avance" et "recul" les < <+ et > +> En rajoutant cela dans le code: HC2 = Net.FHttp(ip_module, 8080) HC2:setBasicAuthentication("xbmc","xbmc") Par contre toujours rien dans "titre" ,"duré" et artiste. xbmc me met un message d'erreur "erreur du script HC2" quand j'appuie sur la touche 1 de caméra (surement un problème du au chemin http) Bon je progresse moi! Je vais bien arriver à tout faire fonctionner
Voilà tous les scripts réactiver sauf main loop et ça plante plus Par contre toutes les touches à partir de volume dans le device virtuel ne fonctionne toujours pas!
