dln
33 -
À propos de dln
- Date de naissance 22/08/1972
Sexe :
Male
Ville :
rennes
Intéret :
domotique objets connectés multiroom
Box
924 visualisations du profil
dln's Achievements
merci jojo et berale24 de m'aider jojo c'est une hclite donc pas de lua! berale24, c'est à peu près comme je m'y était pris mais cela ne fonctionne pas. je veux de toute façon que les volets se ferment après le coucher du soleil mais si la baie est ouverte il faut que le volet de la baie ne se ferme pas Je vois pas comment on met en mode bloc si les 2 conditions remplies (coucher du soleil+baie vitré fermé) alors fermer groupe 1 (soit tous les volets) et si qu'une condition remplie (coucher du soleil) fermer groupe 2 (sans le volet de la baie)
Bonjour à tous, Voilà je me casse les dents sur une scène a priori simple de fermeture de volets. Je voudrais que tous mes volets se ferme au coucher du soleil, jusque là ça va. Seulement je voudrais que le volet de la baie vitré ne se ferme pas si la baie est ouverte (il y a un fgk dessus) J'ai beau essayer plein de scénarios différents ce foutu volet continue de se fermer même si la baie est ouverte. Comment faite-vous? Pour partir sur de bonne base, je vous explique même pas tout ce que j'ai essayé. Vous comment feriez-vous ce scénarios sur une hclite en mode bloc. 8 volets roulants, un fgk sur la baie vitré et une hclite j'ai l'impression de ne pas prendre la logique par le bon côté!! merci à tous ceux qui pourront m'aider
merci mprinfo maisc'est une hclitepas de scriptni de lua donc. Si j'utilise la variable en "trigger" est-ce que dès que la température est remonté, la hclite vérifie tous les scénarios ayant la température en"trigger"?
Bonjour à tous, Voilà j'ai une question assez simple pour vous je pense. Les scénarios s'exécutent en boucle ou non? Je m'explique: Si je fais un scénario d'ouverture des volets "au lever du soleil" mais que je conditionne ce scénario à une variable jour/nuit. Je souhaite que les volets s'ouvrent effectivement au lever du soleil mais seulement si le "lever du soleil" est après disons 7h. Donc que se passe t'il si le lever du soleil est avant ce "7h". Le scénario va s'éxécuter à "7h" ou pas? "lever du soleil" est une condition ou un timer? La fibaro pour moi prend l'heure du lever du soleil disons 6h-->ok mais vu que variable à nuit -->n'ouvre pas les volets mais que se passe t'il après? le scénario s'éxécute jusqu"à ce que les 2 conditions soient réunies ou bien le scénario s'arrête là ? Comment faite vous pour que le scénario s'éxécute jusqu'à ce que les conditions soient réunis? merci pour votre aide!
Bonjour, Non à ce jour quand requête, je ne met pas de mot de passe sinon ça marche pas!
Merci Nickrdtp C'est bien ce que je pensais, je ne voyais pas pourquoi il y aurait une limitation à ce niveau là ! Est-ce que dans configuration-->réseau zwave-->configure de nouveau tous les périphériques pourrait aider? Perd t'on tous les réglages (paramètres,..) des modules?
Non il ne me semblent pas être trop loin, je n'ai aucun problème de communication avec les modules (en individuel). D'ailleurs il arrive que ce soit les modules les plus proches qui ne reçoivent pas l'ordre. C'est pas trop gênant, c'est juste que j'aurai préférer tout fermer en même temps. Je voulais juste savoir si certains arrivaient à tous fermer d'un coup pour ce même nombre de volet (ou plus)
@kiwi très peu pour le moment (je débute) : 8 volets, 1 wall plug, un thermostat (scs317 et un actionneur), 2 fgs211 c'est tout! @berale24 oui pourquoi pas, cela fera un scénario de moins! Dans le scénario j'utilise 'ensemble de périphériques' est-ce dà» à cela? Vous y arrivez-vous à faire plus de 4 volets?
Bonjour, Voilà je voudrais juste savoir si de votre coté, la box limite le nombre de volets à ouvrir en même temps? j'ai 8 volets à fermer en même temps, le scénario va bien sauf qu'il oublie, aléatoirement, 1 ou 2 volets, jamais les mêmes!! Obliger de scinder en 2 le scénario avec décalage d'une seconde pour que cela fonctionne correctement. Avez-vous ce souci? Si oui avez-vous réussi à régler le problème? Merci
Merci shad résolu en 2 secondes!! Par contre ma sonde bouge toujours pas!!
Je viens également de tester le module fil pilote sur la HC2 (en 4.018)qui fonctionne parfaitement sauf au niveau de la sonde de température. J'ai bien une valeur mais celle-ci ne bouge pas et je n'arrive pas à la récupérer dans un périphérique virtuel. C'est bien cela à mettre dans le main loop: fibaro:call(95,"ui.status.value") Sachant que l'ID de la sonde est 95 et que l'ID du label (pour le périphérique virtuel) est status. J'ai peut-être oublié quelque chose et pour ceux qui ont mis une sonde, cela fonctionne bien chez vous ou les sondes sont encore mal supportés?
Bon c'est tout bon! Donc je résume pour des caméras ebode ipv38: Mettre foscam en marque et Inverser la commande droite et gauche Et pour moi (je sais pas si c'est général ou que dans mon cas) identifiant sans mot de passe Et tout roule! merci à tous
Je progresse! J'ai eu le même problème avec le plugin xbmc de shad, dès que la requête a un mot de passe, ça plante! Donc j'ai mis un compte sans mot de passe sur la caméra et cela fonctionne, enfin presque! Maintenant toutes les touches pour la caméra font un scroll horizontale à droite!! J'ai beau changé les paramètres de "command=" mais cela ne change rien! Ni le onestep n'a d'effet! je creuse, je creuse!!
Merci Orups, j'avais déjà vu ce lien et c'est exactement ce que j'ai fait mais cela ne fonctionne pas! De plus c'est les boutons pour contrôler la caméra qui ne fonctionne pas, pourtant le chemin est bon, je ne comprend pas!
Bonjour, Bon je croyais avoir bien posté un message hier mais je ne le retrouve pas donc je re-post (si il y a doublon, un admin peut le supprimer) Voilà j'ai un problème au niveau des requêtes http avec ma caméra. Donc j'ai bien le flux de la caméra seulement impossible d'agir sur cette dernière pour du droite/gauche etc... la requête ne fonctionne pas, la voici: GET /decoder_control.cgi?command=2&onestep=3&user=xxx&pwd=xxxx HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A j'ai bien sur remplacé les xxxx par les bons user et pwd. Ce que je ne comprend pas c'est que cette requête dans un navigateur fonctionne bien (même sans le user et pwd), j'ai testé sur une zibase (avec user et pwd) cela fonctionne mais rien sur la hc2, la caméra ne bouge pas!! la caméra est une ebode qui a la même API que les foscams. Je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas! Quelqu'un à déjà eu un problème identique? Merci à tous ceux qui pourront m'aider
