cuoresportivo
86 -
Tout ce qui a été posté par cuoresportivo
Et que pensez-vous du Fenotek Hi) présenté au CES? perso je le trouve moche.
Chris, tu as adopté quelle solution? Deux témoignages donc contre fibaro pour des problèmes de fiabilité. Vous pouvez en dire plus? Ça plante souvent?
on peut savoir ce qui t'as fait changer de crèmerie?
J'imagine bien que ça va fonctionner. D'un côté avec le Doorbird c'est prévu d'origine. On branche son carillon et ça fonctionne. De l'autre il faut acheter un module supplémentaire et bidouiller une scène. Je trouve ça dommage pour un appareil an 900€, alors qu'un autre à 380€ est capable de le faire.
Donc si on résume on a ici une sonnette à 900€ qui ne sonne pas. Ils ne manquent pas d'air quand meme de nous vendre ça. voici la réponse de Fibaro: Hello, Intercom has: 1) Built-in relays – can be used to open 2 gates or doors with an electric lock (via app, BLE proximity function, PIN code or physical buttons). Wires required: 2 wires per one gate/door 2) Two buttons for built-in relays – can be used to control built-in relay using physical buttons, switches etc. Wires required: 1 wire per one button and 1 wire for common ground Please check that your doorbell can be operated via one from above relays
J'ai posé la question à Fibaro pour le carillon. Ils disent qu'il serait possible de connecter le carillon sur le connecteur du relais. A tester pour ceux qui ont un Intercom
Mouais du bricolage quoi et le temps de réponse ne sera pas instantané. Pour 900 euros c'est sans moi hélas. A vouloir faire un produit trop complet ils en ont oublié l'essentiel.
Non mais parce que si on ne peut même pas le relier à son carillon existant, c'est honteux pour le prix qu'il coute. C'est quand même le but premier d'un portier, d'entendre qu'on sonne à la porte non? Comment les ingénieurs de Fibaro ont pu passer à coté de la fonction la plus élémentaire? Ceux qui l'ont vous pouvez confirmer svp, mais dans la notice je ne vois aucun bornier pour sonnette. Trois ans d'attente pour ça...
Bonsoir, J'ai peut etre raté une informations, mais est-ce qu'il est possible de connecter l'intercom sur un carillon existant comme pour le Doorbird? Car on a pas toujours son téléphone ou sa tablette à portée de main. Comment fait-on pour savoir qu'on sonne à la porte?
Recherche détecteur de mouvement filaire extérieur
cuoresportivo a répondu à un(e) sujet de cuoresportivo dans Modules Z-wave
Je vois, merci pour le tuyau. Je pourrai installer ainsi le FGBS dans mon tableau électrique et le greffer sur l'alim 24V de ma sonnette. -
ok je pensais que c'était du 220 pour le détecteur. Je vais donc penser à cette solution. Merci. Des modèles de détecteur à conseiller peut être? -
C'est pas un eu contraignant à utiliser en extérieur? Car il faut un boitier étanche pour le FGBS et une alimentation. -
V-Bonjour, Il y a eu une mise à jour de l’application iOS aujourd’hui avec l'apparition d'un mode "LAN uniquement". Qui a pu noter une différence ou une utilité à cette fonction?
cuoresportivo a posté un sujet dans Modules Z-wave
Bonjour, Je souhaiterais automatiser l'éclairage d'accueil de ma maison à la porte d'entrée de sorte qu'elle s'allume automatique lorsque que quelqu'un se présente à ma porte. Je souhaite gérer l'allumage avec un détecteur de mouvements Zwave et un scenario basique. Mais je n'arrive pas à trouver de détecteur qui puisse être installé dehors, à part un modèle chez Everspring. J'aimerais aussi dans l'idéal qu'il soit filaire. Mon porche est abrité, vous pensez que ça va craindre si j'installe le détecteur de Fibaro et de Aeotech? Sinon, avez-vous trouvé des solutions alternatives? Merci. -
Oui c'est bizarre que sur l'app Android on puisse le régler et pas sur iOS
Tu nous tiendras au courant Bloug. Il arrive quand?
N’empêche que pour le prix du produit, ils auraient quand même pu y mettre un micro digne de ce nom. Je suis certain qu'un simple portier vidéo à 100 euros fait mieux.
Alors le firmware a bien été mis à jour, je suis passé en version 109 (précédemment 107). Je n'ai pas encore eu le temps de tester correctement, mais il semble y avoir de l'amélioration. Déjà il n'y plus d'écho, et de bruits de craquements, la voix semble un peu plus intelligible mais avec toujours un niveau trop bas. Je testerai ça plus longuement demain. Le firmware c'est le support qui me l'a mis à jour à distance.
Retour du support Doorbird? Ils disent que les exemplaires plus plus récent actuellement en circulation ont besoin d'une mise à jour du firmware et qu'ensuite tout devrait fonctionner normalement. Ils vont le mettre à jour à distance. J'attends de voir et je vous tiens au courant.
Non acheté sur Amazon. Je suis en POE, en wifi c'est pareil
J'ai reçu un second Doorbird suite au problème de son du micro du premier. Et celui-ci est tout aussi pourri! C'est désespérant :-(
C'est un article très intéressant qui me sera utile dans le futur. Quant au micro, nous avons peut être une mauvaise série, certains disent ne pas avoir de problèmes. Je trouve le Doorbird de l'article plus joli que celui de base. Je vais peut etre me laisser tenter...
Ça serait surprenant car on peut commander directement sur leur site. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a apparemment de bonnes séries. J'ai acheté le miens sur Amazon, le point positif c'est qu'on peut renvoyer le produit et recommander autant qu'on le souhaite.
Je suis assez dégoûté aussi car à part le Doorbird, je ne trouve aucun modèle équivalent. Le plus rageant c'est le support technique qui ne répond pas à mes sollicitations. Après 4 relances je n'ai toujours pas de réponse. C'est indigne d'un produit à ce niveau de prix.
Je crois qu'il ne se fait plus hélas
