cuoresportivo
86 -
Sexe :
Ville :
Bas Rhin
Box
Version
4.110
cuoresportivo's Achievements
6
Domotiser un goutte à goutte ou un arrosage
cuoresportivo a répondu à un(e) sujet de schwinny dans Périphériques et matériels autres
Si c’est pour du goutte à goutte, penser à mettre un réducteur de pression en sortie de l’electrovanne. Et mettre tout le circuit sous disjoncteur protégé par un différentiel -
En courant alternatif tu as une phase et un neutre. Le courant change de sens 50x par seconde donc peu importe la connection. J’ai aussi perçu un claquement et un grésillement à vide, mais as-tu testé en condition réelle? En ce qui me concerne plus de bruit quand j’ai testé avec de l’eau. -
C'est justement celui que j'ai acheté hier ;-) J'ai eu peur au départ car il ne sort pas du 24V mais du 28V, mais au final ça va. J'ai fait un test avec alim+fgs-224= electrovanne Hunter, et ça fonction super bien :-) y'a plus qu'à installer le tout proprement dans le tableau électrique et attendre le passage du paysagiste :-) -
Merci pour le lien. Cette alimentation parait être une 24v DC en sortie. Mes leçons d'électricité datent un peu, est-il possible d'utiliser une alim en courant continu sur une electrovanne qui fonctionne en alternatif sans la griller? -
Hello, Juste pour info, vous alimentez vos electrovannes 24v avec quoi? Un transformateur DIN ou un simple bloc d'alimentation? Je fais quelques recherches sur Amazon pour des alims modulaires 24V mais les commentaires me refroidissent, les tensions de sorties vont jusqu'à 30V. J'ai peur que les vannes n'apprécient pas. Avez-vous des alimentations à conseiller? Merci. -
ok merci pour la précision, je comptais effectivement prendre un 224 ;-) -
Bonjour, Je cherche moi aussi à domotiser un goutte à goutte et je suis tombé sur ce tuto très bien fait. Mais j'ai une interrogation au sujet de la tension d'alimentation des FGS-212/214 sur l'entrée libre de potentiel. D'après la notice, c'est jusqu'à 24V DC. Or, la plupart des electrovannes fonctionnent en courant alternatif (AC). ça ne risque pas de faire entrer du 24V alternatif dans le module? Ou d'alimenter les electrovannes en DC alors qu'elles fonctionnent en AC? -
Hello, J'ai décidé de réactiver le capteur de mouvent, mais j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas. Malgré l'activation de l'option, l'application me dit que cet historique n'est pas actif. J'ai raté quelque chose? Le capteur est-il HS?
L'application Home Center vient d'etre mise à jour en v1.5. J'en conclus que l'ancienne version n'est plus compatible avec Watch Os6 Mais c'est dingue comme avec Fibaro on a toujours pire alors que c'était mieux avant! La watch fonctionne à nouveau, sauf que maintenant c'est TOUTES les scènes qui apparaissant sur la montre et sur le widget de l'iphone !! Plus possible de choisir ceux qu'on veut comme avant! Du grand n'importe quoi ! j'ai plusieurs dizaines de scènes, c'est inutilisable en l'état. J'ai pris contact avec Fibaro pour avec le retour
Oui malheureusement. tu as du faire la mise à jour watchOS 6? J’ai fait la même erreur, l’application n’est plus compatible avec le nouvel OS. Fibaro est au courant, ils disent travailler sur une mise à jour « très rapidement ». D’abord le plugin Netatmo qui marche plus depuis la mise à jour du HC2, maintenant ça ! Ils sont lourds chez Fibaro!
Ci joint la photo des commandes de store Alors, où est le Walli? ;-) Il est à droite. Pour ce qui est de l’anneau, il est sur la plaque de finition, tu l’enlèves donc forcément quand tu le mets dans un Celiane. J’ai choisi de laisser les led allumées car on les voit légèrement entre les interstices de l’interrupteur. On voit bien que là l’anneau n’est pas posable.
Bonjour, Petit compte rendu après quelques jours d'utilisation des commandes Walli sur BSO. Pour commencer, l'intégration sur plaque de commande Legrand Celiane est parfaite. Plus de problème de clic, le seul soucis c'est qu'on arrive plus à différencier les interrupteurs pour la lumière des commandes de volets, ce sont les mêmes boutons. Dans l'ensemble ça fonction très bien hormis la différence de fonctionnement que j'ai déjà citée par rapport aux commandes Celiane. L’orientation des lames n'est plus progressive. Il faut viser juste pour avoir l'angle désiré. Mais il y a un point qui est vraiment très gênant. Lorsqu'on ferme les BSO d'une autre manière autre que part l'interrupteur physique, avec l'application ou une scène, les BSO se ferment. Mais une fois fermés, les lames reviennent automatiquement dans la position précédente. Ce qui signifie que si en journée les lames étaient orientées horizontalement, une fois fermés, les BSO reviennent dans cette position. Je suis donc obligé de passer sur chaque BSO pour les fermer manuellement sur l’interrupteur. Et je pense que ça a quelque chose à voir avec le paramètre 153: Set slats back to previous position. Il y a 3 options possibles, mais aucune qui dit de ne PAS réorienter les lames dans la position précédente, ce qui est incompréhensible et je ne comprends pas l’intérêt de ce paramètre. Soit il y a un paramétrage que j'ai omis, soit c'est un grave défaut de conception. Qu'en pensez-vous? J'ai soumis le problème à Fibaro, j'attends leur réponse.
j'ai moi aussi un problème avec le plugin Netatmo depuis la mise à jour. Les températures ne se rafraichissent pas, même après reboot. Il faut complètement éteindre la HC2 pour que ça fonctionne, mais pour un temps limité, il est à nouveau planté!
je connais ce topic mais il n'apporte pas de solution. En plus il s'agit du micro module, moi je le Walli
bonsoir, J'ai enfin eu mes 3 derniers Walli pour remplacer toutes mes commandes de volets Legrand. Ces 3 commandes se trouvent sur des plaques de finition deux postes Legrand, pour controler des BSO j'ai donc pu tester les adaptateurs Fibaro. J'ai trois remarques: - vous ne pouvez pas réutiliser les boutons de la commande de volet Legrand, ça ne tient pas. J'ai du commander le cerclage et le bouton d'un interrupteur classique (ref 68001 en blanc) - avec l'adaptateur et les boutons Legrand, plus de problème de clic - petite déception pour la commande des BSO. Avec la commande Legrand, on pouvait régler finement l'orientation des lames en maintenant un des deux boutons. Les lames faisaient du "pas à pas ". Sur les Walli on a plus cette fonction. Il faut toujours maintenir les boutons, mais les lames ne font plus de étape par étape. Elles s'orientent rapidement et il faut vraiment avoir le bon timing pour orienter les lames dans l'angle désiré. Ou alors j'ai raté quelque chose, si vous avez la solution je suis preneur.
