ducadav
    17
À propos de ducadav
  • Date de naissance 20/06/1976
    Nancy
  • Intéret :
    Domotiser toutes la lumières de la maison afin de supprimer à terme tous les interrupteurs
    4.160
ducadav's Achievements
  1. ducadav
    Inclusion Hue Dimmer Switch sur HC3
    Bonjour, en consultant la liste des devices compatibles, je vois pourtant les dimmer switch Hue. Je ne comprends pas du coup la nuance. Ils sont compatibles mais pas reconnus comme des interrupteurs...? Du coup, il n'y a pas d'interrupteurs Zigbee qui peuvent lancer des scenarios sur la HC3 ? Le problème étant que j'ai équipé certaines pièces avec des interrupteurs ET des ampoules Zigbee. Je ne peux pas migrer que les lampes sur HC3 sinon je perds le contrôle depuis les interrupteurs ZigBee. Quelqu'un peut-être pour témoigner sur cette problématique ?
  2. Bonjour, je configure actuellement mes périphériques Zigbee sur ma HC3 et je rencontre un problème avec les interrupteurs Hue Dimmer Switch. Le log mentionne bien une intégration résussie a priori : [13.07.2022] [01:01:08] [TRACE] [ZIGBEE]: Configuration started. [13.07.2022] [01:01:11] [TRACE] [ZIGBEE]: Configuration finished. [13.07.2022] [01:01:12] [TRACE] [ZIGBEE]: Configuration of child devices started. [13.07.2022] [01:01:12] [TRACE] [ZIGBEE]: Configuration of child devices finished. mais l'appareil n' apparait pas comme étant un interrupteur. Et aucune action ne remonte dans la console quand j'appuie sur l'interrupteur. Quelqu'un a t il déjà inclus cet équipement ?
  3. En fait, la question est plutôt : Est il possible de générer des Popup sur les appareils iOS de mon choix ?
  4. Bonjour, j'utilise la fonction sendDefinedPushNotification pour envoyer sur mon iPhone une notification. Ca donne ça : "....blablabla... then fibaro:call(331, "sendDefinedPushNotification", "194") HomeCenter.PopupService.publish({ title = 'Evenement Domomaison', subtitle = 'Information générale', contentTitle = 'Porte d entree ouverte', contentBody = 'La porte d entree est ouverte', img = 'https://smarterhome.sk/img/cms/smarterhome.png', type = 'Success', buttons = { { caption = 'Ok',sceneId = "44" } { caption = 'Non', sceneId = 0 }, } }) end Le problème est que je reçois la notification sur tous mes terminaux iOS sur lesquels est installée l'application Figaro (alors que seul l'ID 331 devrait le recevoir...) Avez vous une idée ?
  5. Bonsoir tout le monde ! Vous savez ce qu’il y a derrière ça : Added sending push notification after running scene triggering mobile popup notification. ??
  6. ah .... ! y'a de ça ... je recommence l'inclusion du coup ... Merci Nico !
  7. Bonjour, je viens de compléter mon installation avec un FGMS-001-ZW5 que j'ai inclus dans ma HC2. Problème : La détection de mouvement reste toujours active (l'oeil est toujours allumé dans l'IHM de la HC2) et chose que je ne comprends pas, il y a un petit cadenas dessiné à côté de la clé à molette sur la tuile affichant le FGMS....impossible à retirer.... Mes autres FGMS sont de l'ancienne génération et en version 2.8 (le FGMS-001-ZW5 est en 3.3) - je n'ai jamais eu le problème pour lequel je vous sollicite avec l'ancienne version.... Quelqu'un pour me dépanner s'il vous plait ?
  8. ducadav
    Avec les lignes de code proposée, j'ai toujours au chargement du script le message : [DEBUG] 08:36:22: Aucun traitement à effectuer[DEBUG] 08:36:22: --------------------------------------------------------------------------------[DEBUG] 08:36:22: Aucune entrée pour l'évennement other, supprimer le de l'entête Si je mets en commentaire la première instruction GEA.add, le script démarre normalement avec l'ajout des 7 events déclarés dans mon script GEA. Es tu sur de la syntaxe ? (Pour info, j'ai bien écrit un 169 Value en début de script...)
  9. ducadav
    @Dragoniacs Après insertion des lignes dans le code comme suit : --[[ %%autostart %%properties 169 value %%globals --]] ......... function setEvents() GEA.add(169,-1,"Ouverture de la porte, GEA allume la lumière",{"TurnOn",{173,174}}) GEA.add(173,3*60,"Lampes allumées depuis 3min, réduction de 50%",{"VALUE",{173,174},50}) GEA.add(173,5*60,"Lampes allumées depuis 5 mintures, extinction en cours",{"TurnOff",{173,174}}) ........ j'ai ce retour dans la console [DEBUG] 08:36:22: Aucun traitement à effectuer [DEBUG] 08:36:22: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 08:36:22: Aucune entrée pour l'évennement other, supprimer le de l'entête et rien ne fonctionne au niveau des lampes ? une idée ?
  10. ducadav
    Oups ! Désolé Dragoniacs pour l'erreur de genre.... Je teste les lignes ce soir en rentrant
  11. ducadav
    Bonjour à tous, au risque de passer pour un incapable (et je n'en suis pas loin sur ce coup là), je vous sollicite afin de créer un events GEA pour répondre au besoin suivant : Allumage automatique de deux ampoules Hue dans l'entrée de la maison quand j'ouvre la porte. Au bout de 3 minutes, les ampoules baissent d'intensité de 50% Au bout de 5 minutes, les deux ampoules s'éteignent automatiquement. J'ai un capteur Fibaro Door sensor sur le porte d'entré (id 169) et deux ampoules en 173 et 174. J'ai essayé ça déjà (séparément...) : GEA.add({169}, 30, "ouverture porte", {"turnOff", {173, 174}, 3*60} ) Quand la porte s'ouvre, je lance une action d'extinction des deux lampes après 3 minutes (l'allumage des lumières a été fait par une scène classique) GEA.add( {"turnOn", 173}, 0, "hall est allume", {"turnOff", {173, 174}, 3*60} ) Quand la lampe 173 s'allume, je lance une action d'extinction des deux lampes après 3 minutes mais ca ne marche pas ... Merci pour votre aide. -------------- @Dragoniacs m'a déjà fait ce retour. Merci à lui. GEA.add(169,-1,"Ouverture de la porte, GEA allume la lumière",{"TurnOn",{173,174}}) GEA.add(173,3*60,"Lampes allumées depuis 3min, réduction de 50%",{"Value",{173,174},50}) GEA.add(173,5*60,"Lampes allumées depuis 5 mintures, extinction en cours",{"TurnOff",{173,174}}) Sans oublier de déclarer, dans l'entête de GEA: 169 Value Vous validez Mesdames et Messieurs les sachants, sachant que j'ai des ampoules Philips Hue !?
  12. Problème résolu... Je pense que c'est lié à mon changement de statut.... Merci ....
  13. C'est chose faite pour la localisation. Merci pour ce premier contact ! J'en profite pour poser ma première question : Je n'ai apparemment pas les droits pour télécharger sur le forum (virtual device Sonos que je souhaite insérer dans ma HC2) Y a t il une démarche à suivre pour obtenir ces droits ? j'ai systématiquement le message suivant .... La page que vous tentez d’atteindre n’est pas disponible pour votre compte. Code d’erreur 2C171/1
  14. Bonjour, je découvre la Home center 2 et j'avoue pour le moment ne pas exploiter le dixième de ces capacités. J'espère pouvoir avancer avec le forum. A très vite !
