josephcastry
37 -
Tout ce qui a été posté par josephcastry
Bonjour Je relance le sujet, car j'ai installé aujourd'hui mon nouveau serveur. Il fonctionne avec jeedom, mais pas satisfaisant. Si quelqu'un s'y connais en développement Lua et qu'il souhaite développer un vd, je peux tester. Cordialement.
Bonjour, Merci de vos réponses. En fait je me suis mal exprimé. Je souhaite brancher la clé Z-Stick Gen5 sur un raspberry. Ce que je voulais savoir s'il n'y aura pas d'interférence avec le zwave de la HC2. - Avec la LED strip aeon et je ne parviens pas a changer la couleur via la HC2 - Avec la Doorbell 6, on ne peut pas avoir le retour du bouton, donc on ne peut pas déclencher de notifications ou autres.
Bonjour, je possède une box HC2. Vue que la plupart des produit aeotec ou aeon labs fonctionnent très mal avec la box, j’envisage l’achat d’une clé usb Z-Stick Gen5. Pensez-vous que cela suffira à solutionner le problème et surtout il y aurait il des problèmes de compatibilité sur le même réseau, entre la clé et la box ? Merci de vos réponses, sauf ceux qui conseillent de changer de box ;-)
Si quelqu'un a le problème, je l'ai résolu en coupant l'alimentation quelques instant.
En effet désolé je parle du module walli dimmer de fibaro
Bonjour ce module fonctionnait parfaitement jusqu’à aujourd’hui. J’ai maintenant l’erreur Voltage drop/drift. J’ai essayé de passer le paramètre 151 à 20%. Exclusion et inclusion du module, mais le résultat est le même. Quelqu’un aurait il une idée ? Merci
Bonjour, Depuis la dernière version (4.543) de la hc2, les nouveaux modules ajoutés depuis, n'apparaissent pas dans l'application mobile. Par contres ils fonctionnent parfaitement via l'interface web Cordialement
Justement il y en a une, mais je ne vois pas trop comment l'utiliser. Dois-je l'envoyer à fibaro, pour qu'il l'intègre dans une prochaine version ? MI_AZ6_WSCLAPI_FR.pdf
Bonjour, Je viens de faire installer un système de chauffage-climatisation airzone avec un webserver wifi. Le tout fonctionne parfaitement. J'aimerais juste savoir s'il est possible de le connecter à ma box HC2, afin d'éviter une application supplémentaire et l'utiliser via Siri ? Merci de vos réponses
Concernant le nouveau plugin Thermostat, j'ai un thermostat netatmo. Est-il possible de l'utiliser avec ce nouveau plugin ? Malheureusement il n'a jamais fonctionné avec le plugin netatmo
Liste Des Templates Que Vous Aimeriez Voir Dans Les Prochaines Versions
josephcastry a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Firmware
Non: Aeotec ZW121 LED Strip - Ruban RGBW Z-Wave+ Fabricant: Aeon labs Référence matériel: AEO_ZW121 Version: 1.1 -
Bonjour, C'est exactement celui que j'ai. Par contre, ça n'explique pas comment changer les couleurs ?
Bonjour, J'ai connecté le Aeotec ZW121 Led Strip à ma box hc2. Par contre je ne trouve pas le moyen de changer les couleurs (je n'ai que la lumière blanche). Quelqu'un sait il comment régler les couleurs sur ce bandeau lumineux ? Cordialement.
HC2 & HCL - Version 4.122 - BETA - 11/05/2017
josephcastry a répondu à un(e) sujet de pepite dans Firmware
Bonjour à tous J'ai mis à jour ma HC2 en version beta 2.122 J'avais une scene qui était déclenché par : <id> sceneActivation et dans le code code : local numScene = tonumber(fibaro:getValue(78, "sceneActivation")); if numScene = 1 ... elseif numScene = 2 ... elseif numScene = 3 ... end Ce code fonctionnait très bien. Sauf qu'a présent, apparement il faut passer par : <id> sceneActivationEvent 1 <id> sceneActivationEvent 2 <id> sceneActivationEvent 3 Le problème est que fibaro:getValue(<id>, "sceneActivationEvent") renvoi toujours nil. Donc je ne peux plus gérer plusieurs cas dans une seule scène comme je le faisais autrefois ? -
Bonjour, J'ai une télécommande duwi 05445 que j'avais configuré sous la version 4.09 de la HC2 à l'époque. Elle fonctionne parfaitement avec sa configuration actuelle (volets, lumières, scènes...). Le problème est qu'aujourd'hui, je dois rajouter une association au groups 6 et 7. La télécommande appariait à "False" dans les modules et quand je clique dessus, tout est vide. Quand je clique sur "Interroger le module", j'ai l'erreur ci-dessous : Si quelqu'un a déjà eus ce problème, ou si quelqu'un peut juste m'indiquer comment associer un nouveau module à un groupe de bouton de la télécommande.
Commander L'hc2 (Et Hcl) Via Homekit Et Siri
josephcastry a répondu à un(e) sujet de kiwi dans Domoticz
Bonjour, J'utilise aussi homebridge avec la HC2. Je n'ai aucune scène qui est importées. Seul les modules sont visibles dans homebridge -
IDevices wall switch
josephcastry a répondu à un(e) sujet de josephcastry dans Périphériques et matériels autres
J'ai une HC2 et du matériel Apple.le tout cohabite parfaitement, contrairement aux idées reçues [emoji6] -
Je me réponds à moi même J'ai contacté idevices qui m'a confirmé que leurs modules ne sont pas compatible avec z-wave. Donc la réponse est non. -
Merci pour l'info. Ils sont plutôt bien chez Fibaro, ca devrait venir
C'est vrai que je n'ai pas été très clair. En fait ce que je voudrais, c'est que mon périphérique apparaisse dans les applications mobiles avec un état (Eteint ou Allumé).Un peu comme un volet roulant, ou encore une ampoule.
Bonjour, Encore une petite question concernant les périphériques virtuels : Je voudrais faire apparaitre le module virtuel comme une ampoule (ON/OFF) J'ai bien mis deux boutons dans mon VD J'appelle le bouton ON par une scene toutes les 10mns (pour vérifier que l'ordi est bien en fonction) J'essai d'afficher le status (pour l'appli mobile) : if (result == true) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(),'turnOn'); else fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"pressButton","2"); --Appel du button off pour le changement d'icone du VD fibaro:call(fibaro:getSelfId(),'turnOff'); end Ca ne change rien dans l'appli mobile
Le code du bouton du VD : --[[ %% properties %% globals --]] -- convert MAC adress, every 2 Chars (7-bit ASCII), to one Byte Char (8-bits) local function convertMacAddress(address) local s = string.gsub(address, ":", ""); local x = ""; -- will contain converted MAC for i=1, 12, 2 do x = x .. string.char(tonumber(string.sub(s, i, i+1), 16)); end return x; end -- IP adress local _ipAddress = "192.168.1.x"; -- MAC adress local _macAddress = convertMacAddress("xx:xx:xx:xx:xx:xx"); -- Create Magic Packet 6 x FF local _magicPacket = string.char(0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff); -- Broadcast Address local _broadcastAddress = "255.255.255.255"; -- Default port used local _wakeOnLanPort = 9; local _pingPort = 22; -- Process result (displayed into a label of VD) local logOut = "" -- recursive function to ping device local function _ping(retry) retry = retry or 0; --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_ipAddress, _pingPort); --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(250); --notify user logOut = logOut .. "<br/>Search on the local network, try #" .. retry .. " please wait..."; --send packet local bytes, errorCode = tcpSocket:write("ping"); --check for error if errorCode == 0 then tcpSocket:disconnect(); tcpSocket = nil; return true; else if retry < 4 then logOut = logOut .. "<br/>Retry process, please wait..."; fibaro:sleep(1000); return _ping(retry + 1); end tcpSocket:disconnect(); tcpSocket = nil; return false; end end -- function to wake on computer local function _wakeonlan() for i = 1, 16 do _magicPacket = _magicPacket .. _macAddress; end logOut = logOut .. "<br/>Magic packet successfully created"; local socket = Net.FUdpSocket(); socket:setBroadcast(true); local bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _broadcastAddress, _wakeOnLanPort); -- clean up memory soket = nil; --check for error if errorCode == 0 then logOut = logOut .. "<br/>Magic packet sent"; else logOut = logOut .. "<br/>Magic paquet failed"; end return; end -- Start process logOut = "Start process"; fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.result.value",''); fibaro:sleep(750); --ping device, secure with pcall to catch errors. local f, result = pcall(_ping); if (f) then if (result == true) then logOut = logOut .. "<br/>Computer has been found, is awake and listening."; fibaro:sleep(750); else --Send push notification fibaro:call(48, "sendDefinedPushNotification", "38"); logOut = logOut .. "<br/>Computer was not found !"; fibaro:sleep(750); _wakeonlan(); fibaro:sleep(750); end else logOut = logOut .. "<br/>Error: " .. result; end -- Display result on label of VD fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.result.value",logOut); fibaro:debug(logOut) J'ai aussi mis un champs étiquette pour afficher le résultat. Il faut bien sur adapter l'adresse IP et l'adresse MAC. Je lance à partir d'une scène auto qui vérifie que mon serveur est bien en marche.
Ça fonctionne nickel avec Merci pour l'aide
En fait le but est d'afficher le résultat dans un champ étiquette du virtuel device. Il interprète mal les balise ou
