LBO
    6
    Lille
LBO's Achievements
  1. Bonjour à tous, J'ai installé mon Qubino zmnhsd1 en remplacement d'un télérupteur ; j'ai supprimé les 2 boutons poussoirs qui devenaient inutiles en isolant les différents cables. L'intégration dans ma HC2 se fait correctement, j'arrive à allumer les 3 ampoules LED (en fait des tubes LED au format néon). Par contre, quand j'éteins la lumière depuis la HC2 les LED se mettent à clignoter. J'ai donc : - ajouté le paramètre 5 pour le passer à 1 ==> pas de changement - ajouté le paramètre 1 pour le passer à 0 ==> pas de changement - ajouté le paramètre 65 pour le passer à 1 ==> le paramètre ne se positionne pas à 1 mais à 100 et il n'y a pas de changement sur le clignotement des LED Avez vous des idées ? Merci à tous
  2. Bonjour à tous, Si comme moi vous avez une sirène extérieure POPP (alimentation solaire) et que vous souhaitez la faire fonctionner soit en mode sirène + flash soit en mode flash seulement, voici un petit tuto. Créez un Virtual Device et mettez en "Port TCP" l'id de votre sirène (celui qui apparaît comme un interrupteur) : Pour le 1er bouton : Tapez le code suivant : local selfId = fibaro:getSelfId(); local port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort'); HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) jtable = '{"properties":{"parameters":[{"id":5,"size":1,"value":2}]}}' HC2:PUT("/api/devices/" ..port ,jtable) fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label1.value", "flash et sirène") Pour le 2e bouton : Tapez le code suivant : local selfId = fibaro:getSelfId(); local port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort'); HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) jtable = '{"properties":{"parameters":[{"id":5,"size":1,"value":1}]}}' HC2:PUT("/api/devices/" ..port ,jtable) -- fibaro:call(port,"turnOff"); -- fibaro:call(port,"turnOn"); fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label1.value", "flash") Quant au "Label", il doit avoir l'id Label1 : Votre VD apparaît ensuite dans votre interface sous cette forme : J'espère ainsi aider quelqu'un De mon côté, j'avoue avoir un peu galéré sur le sujet...
  3. Ok Chris.. merci pour l'info. ++ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Hello, Bon en fait je pense qu'il faut simplement mettre un bête interrupteur Fibaro... envoyer un ON... attendre 3 ou 10 secondes et envoyer un OFF... C'est fou comme avec une question toute simple on arrive parfois à partir dans toutes les directions... ++
  5. Bonjour à tous, J'ai plusieurs volets roulants NICE (NM28000PP) sans fil que je voudrais piloter avec ma HC2. Après avoir lu internet 3 ou 4 fois, cela ne paraît pas évident à moins de faire des soudures sur des télécommandes NICE... et je voudrais éviter Dans la doc "technique" du volet roulant, il est précisé qu'en utilisant le câble "pas-à-pas", on peut commander la montée et la descente (voir la pièce jointe). Ma question : avec quel module (Fibaro ou autre) puis-je envoyer ce "contact" de plus de 3 secondes ou de plus de 10 secondes ? Un grand merci pour votre aide avant que... je ne me lance dans une nouvelle lecture d'internet ++
  6. Salut à tous, Je suis Laurent de Lille. Je commence à domotiser ma maison sur la base d'une HC2 avec : - des modules Fibaro pour piloter mes 9 volets roulants - un module fibaro de détection de mouvement - 3 détecteurs d'ouverture de porte - 1 bouton Fibaro (j'hésite encore sur l'affectation) J'ajouterai prochainement d'autres grands classiques : détecteur de fumée, sirène zwave, d'autres détecteurs de mouvement, 2 caméras,... ++
