35 -
jojolafrisette a gagné pour la dernière fois le 31 juillet 2016
jojolafrisette a eu le contenu le plus aimé !
À propos de jojolafrisette
- Date de naissance 06/12/1985
Sexe :
Male
Ville :
bordeaux
Box
1 402 visualisations du profil
jojolafrisette's Achievements
Ok merci , je vais me tourner sur l easy connect du coup ! Reste plus qu'à trouver de bon petits spot ! Tjrs au top merci pour tout !
coucou ici je relance un petit peu le poste car je suis en train de m'occuper de l'éclairage de palmier dans le jardin avec les beaux jours ! Comme je souhaite domotiser cet éclairage, il y a t-il des obligations sur la puissance, utilisation d'easy connect ou non etc... afin de pouvoir fonctionner tranquillement avec un FGS? Dans ma tête, j'était parti sur la solution lourde avec boitier de dérivation afin de relier les 4 spots dedans mais bon en vous lisant "le doute m'habite".... Merci d'avance vous êtes tjrs au top !
Effectivement j'ai un petit ressort qui bouge dans un sens ou dans l'autre (au niveau du moteur) pour stopper le portail. C'est donc juste pour savoir s'il est fermé ou non que cela m’intéresse et que je m'interroge sur le choix du module et les branchements.
Bonjour la petite famille, je n'ose pas ré-ouvrir un énième sujet sur la domotisation du portail, je me permet donc d'utiliser celui-là (n'hésitez pas à me dire si je dois quand même en ouvrir un pour la clarté du forum ! ) Je possède un moteur NICE robuskit 400 ( notice: https://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/file_106_5.pdf ) qui commande un portail coulissant. Si j'ai bien compris à l'aide d'un FGS-212 ou FGS-222 je pourrais commander le portail ainsi que l'ouverture piétonne. Mais je n'arrive pas à comprendre si j'ai la possibilité de récupérer l'état d'ouverture de celui-ci ? (je dirais que non (sans contacteur fin de course)). Je ne suis pas expert en électricité etc mais quand on m'explique j'applique sans souci ^^ Merci d'avance de votre aide
Merci ! C'était bien l'ip fixe ! Vous êtes trop fort ! Merci à vous ! Vous venez de me sauver d'une engueulade de ma femme hahaha
bonsoir à tous, Je viens vers vous pour un problème technique ( ne pouvant pas trouver ma réponse ni contacter le support fibaro) sur ma HC2. Je viens de m'apercevoir que celle-ci n'est plus connecté à internet . Pour info : -j'ai changé de fournisseur internet free> orange. Description : La box est branché directement sur la box et allume uniquement les deux premières LED. Elle n'arrive donc pas à récupérer internet , il m'est donc impossible de me connecter dessus avec fibaro finder. J'ai suivi le tuto qui permet de modifier ipv4 afin de lui mettre une IP fixe et ensuite d'aller sur le navigateur pour se connecter à la box mais sans succès.. J'ai ensuite essayé le recovery mais là j'ai uniquement la première LED et une des dernières... N'ayant pas une grosse connaissance en réseau , je ne sais plus si il y avait une configuration particulière à faire sur les ports ou autres. J'ai pu lire sur le fofo que ça serait éventuellement un problème de carte réseau connu et fréquent sur ses box :/ merci d'avance de votre aide !
@aurelien Parfait, j'ai juste eu besoin de modifier l'ip d'accès pour mettre celle que j'avais mise sur la scène de steven vu que j'avais fait des redirections ! Quel bonheur de tout commander à la voix et quel gain de temps ! Plus qu'à jeter dans la poubelle la tablette murale de l'entrée Bon maintenant reste plus qu'à trouver d'autres scènes intéressantes à créer en plus d'ouvrir/fermer des volets ou des lumières
- 1 289 réponses
- topic unique
Haha ben écoute tu n'es pas tout seul En tout cas super explication c'est parfait ! je vais tenter ça pour les scènes ça devrait être plus facile !
- 1 289 réponses
- topic unique
Désolé je reviens vous embêter, j'ai vu que steven n'avait pas forcément programmer les store vu qu'il n'en possède pas. J'ai pourtant repéré la ligne de commande allbindroom avec ouvrir fermer. J'ai confirguré dans la description le lilioncommand. Et j'ai créé un raccourci sur ma GH pour facilité le dialogue avec elle. Mais impossible d'ouvrir ou de fermer les volets alors que tout fonctionnement parfaitement avec les lumières. Y'a t-il une subtilité à rajouter dans la ligne de commande? Pour lancer une scène ( ouvrir tous les volets de la maison par exemple ) comment définir la liioncommand Oo? Il suffi simplement d'énoncer "jarvis ouvre les volets" qui correspond au nom de la scène? merci d'avance ! Ps: j'ai du remettre madame en place, elle commence un peu trop à vous aimer
- 1 289 réponses
- topic unique
Punaise c'est bon ça marche ! A force de lire les lignes en long en large et en travers je me suis aperçu qu'il me manquait bizarrement un " après textfield va savoir pourquoi..... Merci à tous ! je vous fait d'énorme bisous !
- 1 289 réponses
- topic unique
J'ai créé un utilisateur spécial avec tous les droits pour faciliter les choses. Mais quand je parle des commandes de lili c'était sur la correspondance exacte entre la description et le script de steven ( il y a peut-être un truc à modifier si les termes sont pas les même exactement). Sur IFTTT l'applet n'a encore jamais tourné mais GH répond correctement la phrase que je lui ai donné.
- 1 289 réponses
- topic unique
Bon j'ai fait comme tu m'as dis.. mais toujours aucun retour sur les logs de la scène, mais plus d'erreur sur les logs d'IFTTT. Pour ce qui est de l'ip source je suis obligé de mettre "toutes" , il n'accepte pas que ça soit vide. Je pense que le port source et destination est le problème car celui-là est complètement aléatoire Oo Comment je peux voir que le mien est bien 8080 et 80 ? Si le problème venait des termes de lili command dans la scène de steven, des logs le signalerai sous la scène si j'ai bien compris? Vraiment désolé d'être une quiche à ce niveau-là
- 1 289 réponses
- topic unique
Bon je suis désolé, je comprends vraiment rien à tout ça... C'est tellement pas mon domaine :/ Mon GH répond correctement mais la scène de steven ne se lance pas, je suppose donc que mon URL (et surtout mon adresse) est erroné. J'ai renseigné l'adresse fixe de la freebox avec un port 8080 (j'ai lu ça partout ~~). J'essaye tout d'abord de faire une redirection de ports sachant que je suis sous freebox révolution (donc ip fixe) mais déjà là je sais pas du tout ce qu'il faut réellement mettre dans les ip/ports. Dans ip de destination j'ai renseigné celle de HC2 ( 192.168.0.x). Dans ip source, celle l'ip fixe de ma freebox. Mais impossible de savoir quoi mettre comme port Oo Et ça X2 en protocole UDP + TCP merci d'avance !
- 1 289 réponses
- topic unique
Explication principal de la méthode : + Modification à apporter :
- 1 289 réponses
- topic unique
Oui je viens de retrouver le poste, j'étais pas encore arrivé page 32 ( il faudrait le mettre en premier message ) Par contre je remarque un petit souci dans IFTTT lorsque je rentre mon adresse http j'ai un message d'erreur : can't be blank au moment de la validation Oo
- 1 289 réponses
- topic unique
