Smart
71 -
Tout ce qui a été posté par Smart
Bonjour. J'ai 2 contrôleurs Fibaro 1 HC2 et un HCL qui l'associe au HC2. Je voulais créer des scènes avec GEA, où les lumières s'allument à un% selon l'heure de la journée. J'ai essayé ce qui suit : Id:43 Motion Sensor ID 17: Dimmer 2 GEA.init() GEA.add( { 43, {"Time", "07:01", "23:59"}}, -1, "", {"Value", 17, 100}) GEA.add( { 43, {"Time", "00:00", "07:00"}}, -1, "", {"Value", 17, 30}) GEA.add( { {"TurnOff", 43}, 2*60, "", {"TurnOff", 17}}) J'obtiens l'erreur suivante : 52:23: Aucun traitement à effectuer [DEBUG] 16:52:23: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 16:52:23: Aucune entrée pour l'évennement other, supprimer le de l'entête [DEBUG] 16:52:23: Erreur : durée requise
Excusez-moi, mais je reçois toujours la même erreur: ID du capteur de mouvement: 410 Dimmer 2 Id: 408
Ce que je ne vois pas, c'est où viennent les détecteurs de mouvement dans ce cas. J'ai deux chambres. 1- J'ai deux capteurs de mouvement qui activent 1 gradateur2. Quiconque détecte que j'allume la lumière. et que je l'éteins si les deux sont en sécurité pendant 5 minutes 2- La deuxième chambre est la même mais je n'ai qu'une seule motion. Dans les deux, je voudrais activer / désactiver l'allumage automatique (lorsque je suis plus de 5 minutes dans la pièce et si le mouvement n'est pas détecté, la lumière ne s'éteint pas)
Merci beaucoup. Autre requête: Puis-je également créer une scène qui rétablit la lumière MANUELLE en appuyant une fois sur la touche, puis en revenant en AUTOMATIQUE lorsque j'appuie à nouveau?
Bonjour mon cher. J'essaie juste de développer quelque chose comme ça. Surtout dans la salle de bain. Je voudrais développer cette scène: Capteur de mouvement ID: 91 Id Dimmer 74 Ce que je voudrais faire, c'est ceci: J'entre dans la salle de bain, le capteur de mouvement me détecte, la lumière s'allume, s'il ne détecte pas de mouvement, il s'éteint en 5 minutes. Mais si je veux prendre un bain je clique sur la touche et désactive la scène et la mets en manuel. Je sors de la salle de bain, j'appuie à nouveau sur le bouton poussoir et il revient automatiquement. Merci beaucoup
Bonjour mon cher. Je voudrais savoir s'il est possible de le faire avec GEA: 1- Allumez automatiquement une lumière à intensité variable à travers le capteur de mouvement et éteignez-le si le capteur est sûr pendant 5 minutes. Dans le même temps, si le mouvement est effectué pendant les premières heures de (00:00 à 7:00), la lumière ne s'allume que de 30%. 2- Activez une scène Lua ou Block, en cliquant avec le bouton FIBARO. 3- Lorsque vous cliquez avec le bouton Fibaro, que j'abaisse l'écran de cinéma (volet roulant2), allume le projecteur et le son (pour cela j'ai un Global iTach), et éteins les lumières. Merci beaucoup
Dear, good morning. The same thing just happened to me, I changed 4 parameters of 5 fgs223 and the network was totally deconfigured, a week ago I was randomly killed by the devices. Already reconfigured the total network and by equipment, I made the soft reconfiguration, we reestablished the backup copy, and nothing was resolved. Could you be lucky? I do not want to eliminate everything and return from scratch!
Thank you. The last query. I would like that when I double click the variable is changed to "On" so that the light does not turn off, and then when I click to pass the variable to "Off". I have a fgs223, is this scene okay? This is my scene: --[[ %% autostart %% properties 126 value 11 value %% weather %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( fibaro:getGlobalValue("TeclaBanochicos") == "Desactivada" and tonumber(fibaro:getValue(126, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(11, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(126, "turnOn"); end And "Desactivada" --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events 124 CentralSceneEvent 2 Pressed %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (startSource["type"] == "event" and startSource["event"]["type"] == "CentralSceneEvent") ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:setGlobal("TeclaBanochicos", "Desactivada"); end And "Activada": --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events 124 CentralSceneEvent 2 Pressed2 %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if(startSource["type"] == "other") then fibaro:setGlobal("TeclaBanochicos", "Activada"); else if (( (startSource["type"] == "event" and startSource["event"]["type"] == "CentralSceneEvent") )) then setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(124, "value"); if (( (startSource["type"] == "event" and startSource["event"]["type"] == "CentralSceneEvent") ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 3) then delayedCheck0 = true; end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( delayedCheck0 == true ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:setGlobal("TeclaBanochicos", "Activada"); end end, 3000) end end
Good morning, I have this scene that works all day, but actually I would like it to work from 7 to 23, how should I add that part to this code? Thank you! --[[ %% autostart %% properties 110 value --- Relay switch 2x1.5 35 value ---- Motion Sensor %% weather %% events %% globals --]] if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( (tonumber(fibaro:getValue(110, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(35, "value")) > 0 )) then fibaro:call(110, "turnOn"); end
Bonjour, j'ai essayé avec Lua de faire en sorte qu'une scène fonctionne automatiquement pour moi et je ne sais pas pourquoi je ne l'obtiens pas. J'ai joint le script que j'ai publié et avec l'aide corrigée, mais sans succès. Je voulais demander s'il existe un moyen de le faire avec GEA au lieu de LUA. J'ai un ZOTT-120 remotec et un capteur de mouvement fibro. La scène que je veux dans une pièce, c'est que l'air est allumé 24 ° quand il fait jour et qu'il fait chaud, et 24 ° mais chaud s'il fait froid. Et dans une autre pièce, laissez l’air brûler, à la même température, mais s’il fait jour et qu’il y a du mouvement, et s’il n’ya pas de mouvement pendant 10 min, éteignez-le. Et dans tous les cas, il s'éteint automatiquement quand il fait nuit. Merci beaucoup. Allumer l'air du jour: --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals DiaNoche FrioCalor --]] if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( fibaro:getGlobalValue("DiaNoche") == "Dia" and fibaro:getGlobalValue("FrioCalor") == "Calor" )) then fibaro:call(36, "setMode", "2"); fibaro:call(34, "setThermostatSetpoint", "2", "24"); end Couper l'air la nuit: --[[ %% autostart %% properties 71 value %% weather %% events %% globals DiaNoche --]] if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end local source = fibaro:getSourceTrigger() local noche = fibaro:getGlobalValue("DiaNoche") == "Noche" local nomove = tonumber(fibaro:getValue(71, "value")) == 0 local on = tonumber(fibaro:getValue(85, "value")) > 0 local lastModified = fibaro:getModificationTime(71, "value") if source.type == "global" or source.type == "property" then if (noche and nomove and (os.time() - lastModified) >= 600) and on then fibaro:call(85, "turnOff") fibaro:call(56, "setMode","0") print("DiaNoche : " ..noche.. " - 85 : ON - No move during 10 minutes") else print("The 4th conditions are not OK, Not Noche or 85 not ON, or MOVE during the 10 minutes") end end
224/5000 Oui, je comprends cela, mais la variable a changé de Nuit à Jour et elle n’a pas activé les ondes. Le sujet de la variable Chaleur Froide, ne changera pas car nous sommes pratiquement en été et toujours la température est supérieure à 27 °
--[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals DiaNoche FrioCalor --]] if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( fibaro:getGlobalValue("DiaNoche") == "Dia" and fibaro:getGlobalValue("FrioCalor") == "Calor" )) then fibaro:call(36, "setMode", "2"); fibaro:call(34, "setThermostatSetpoint", "2", "24"); end Je mets les variables, mais ça ne réagit pas non plus
Ok, maintenant j'essaye. En ce qui concerne l'allumage, voyez-vous quelque chose d'étrange? Je veux pendant la journée s'il fait chaud allumer l'air à 24 °. Pour cela j'ai fait une variable FROID, et après une scène qui me dit que si la T ° du mouvement dépasse 27 ° = Chaleur
Ce serait dans cette pièce que je devrais remplir les 2 conditions, si c'est NUIT (après 20 heures jusqu'à 7 heures du matin) ou s'il n'y a pas de mouvement, que l'air sorte. Quand je vais à la nuit, l'air est allumé. Dans une autre pièce, je lui ai juste dit de s'éteindre la nuit, et il ne l'a pas fait non plus. Et la scène d'éclairage quand il fait jour, ne le fait pas automatiquement non plus. --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals DiaNoche --]] if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end local source = fibaro:getSourceTrigger() local noche = fibaro:getGlobalValue("DiaNoche") == "Noche" if source.type == "global" then fibaro:call(85, "turnOff") fibaro:call(56, "setMode","0") print("DiaNoche : " ..noche.. "") else print("The conditions is not OK, Not Noche") end
--[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end local source = fibaro:getSourceTrigger() local dia = fibaro:getGlobalValue("DiaNoche") == "Dia" local calor = fibaro: getGlobalValue ("FrioCalor") == "Calor" if source.type == "global" then fibaro:call(36, "setMode", "2"); fibaro:call(34, "setThermostatSetpoint", "2", "24"); end La même chose vaut pour la scène d'allumage. Celui de lua directement ne tirant pas manuellement la scène fonctionne, celui de bloc je dois lui donner le jeu dans l'icône pour qu'il s'active.
J'ai essayé la scène d'arrêt, mais le capteur était en sécurité pendant 11 minutes et la scène n'a pas été exécutée.
Merci beaucoup maintenant je l'essaie La scène de l'inflammation de l'air est bien? Parce qu'il y a des moments où je dois l'éteindre et l'allumer pour que la scène fonctionne?
--[[ %% autostart %% properties 85 value %% weather %% events %% globals DiaNoche --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( fibaro:getGlobalValue("DiaNoche") == "Noche" and tonumber(fibaro:getValue(85, "value")) > 0 )) if ( ( tonumber(fibaro:getValue(71, "value")) == 0 )) then setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(71, "value"); if (( tonumber(fibaro:getValue(71, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 600) then delayedCheck0 = true; end then fibaro:call(85, "turnOff"); fibaro:call(56, "setMode","0"); end --[[ %% autostart %% properties 71 value %% weather %% events %% globals --]] if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( fibaro:getGlobalValue("DiaNoche") == "Dia" and fibaro:getGlobalValue("FrioCalor") == "Calor" and tonumber(fibaro:getValue(71, "value")) > 0 )) then fibaro:call(85, "turnOn"); fibaro:call(56, "setMode", "2"); fibaro:call(54, "setThermostatSetpoint", "1", "24"); end Bonjour, j’ai créé cette scène, où j’aimerais bien si c’est NUIT ou qu’il n’ya aucun mouvement pendant 10 minutes, éteignez l’air. Mais je ne peux pas le faire fonctionner, je ne sais pas où est l'erreur. Les appareils que j'ai sont un fgs223 connecté à l'air, un remotec zxt-120 et un capteur de mouvement Fibaro. La même chose se produit lorsque vous activez l'air lorsqu'il fait jour et que la variable est en chaleur et qu'il y a du mouvement, puis allumez l'air. Salutations
Smart a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Bonjour bonjour, j'ai vu des erreurs dans le FGS223 qui manipulent certaines lumières, je semble en WAITING FOR WAKEUP. J'ai mis à jour la version du firmware en 4.51 et le problème persiste, avez-vous une idée de ce que cela pourrait être? Seul le problème apparaît dans certains relais, pas dans tous. Salutations. -
Hello good morning, I have seen errors in the FGS223 that handle certain lights, I appear as WAITING FOR WAKEUP. I have updated the firmware version to 4.51 and the problem persists, do you have any idea what it could be?Only the problem appears in some of the relays, not in all.Greetings.
Excuses, en rendant le post rapide, j'ai oublié de le traduire.
