rouli
    35
Tout ce qui a été posté par rouli
  1. Ce module fonctionne t il bien avec une HCL ? Merci de vos retours
  2. Petit up. personne ne sait ?
  3. Bonjour à tous , j’aurais voulu savoir s’il existait le même genre de module ( changer la couleur des rubans led allumés éteindre.... ) mais avec du 220V ?
  4. Bonjour, J'ai une Home center Lite , voulais prendre 4 Qubino DIN Dimmer ZMNHSD1 , ils seront bien compatible avec la HCL ? Et j'espère que je ne vais pas galéré pour la mis en place
  5. J'ai moi aussi les interrupteur classique de chez legrand avec derrière mon module fivaro pour commander le volet. Mais si on rajoute ce nouvel interrupteur legrand ( en plus du module fibaro) il serait donc possible de créer des scènes juste avec des appuis ? D'avoir des groupes de volets ? Faudrait il changer tout les interrupteur legrand ou juste 1 ?
  6. Non personne ?
  7. Bonsoir , j'ai une Home Center Lite , et je voulais savoir quelle caméra de surveillance vous me conseilleriez en intérieur en POE ?
  8. Bonsoir à tous , je voulais savoir si quelqu'un avait des infos sur ce produit ? J'ai actuellement le même principe legrand avec les 3 boutons mais si je comprend bien ce module c'est le même que le miens mais permet de faire des scénarios en plus si on lui ajoute bien sûr au module Fibaro https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-domotiques-sans-fil-volets-roulants/724-bouton-poussoir-legrand-celiane-pour-module-volet-roulant-ou-variateur-compatible-fibaro-fgr-222-ou-fgd-212-et-qubino-zmnhcd1.html
  9. Tout fonctionne en tout cas. Bouton aussi haut bas stop... Impeccable :-). Je ferai le garage ce soir pour parfaire le maillage
  10. Merci !! Q1- Q2 inverser ! J'ai cru que j'allais devenir fou. Pas simple cette domotique :-). Je vais me limiter à ampoule volet je crois lol.
  11. Oui pardon fgr. ( Le fgs est mon futur achat c'est pour ça :-)). Je vais tester ces Q ce soir alors. Merci à toi
  12. Bonjour nous avons installer 6 modules pour nos volets , ils fonctionnent bien , tout est ok . mais je ne comprend pas pour 2 d'entre eu voici le problème : le volet répond bien au bouton : clique bas il va en bas , clique haut il va en haut et bouton central stop le volet stop . Par contre sur l'interface HCL tout est inverser l'image indique le volet ouvert alors qu'il est fermer , je clique avec la souris pour descendre ça le monte .... et si mon volet est fermer l'image qui représente le volet est lui volet ouvert Help s'il vous plaît
  13. Savez vous s'il y a possibilité de faire reconnaître les ampoules Hue dans les lumières du HCL ? Et non en tant que plugin ?
  14. Bonjour, J'aurais une petite question : je voulais faire l'acquisition du fgs-222 relay swicht 2x1,5 kw pour mettre en place là où j'ai un double interrupteur en telerupteur ( pour contrôler 2 sources de lumière différentes) jusque là j'ai tout bon ? Mais j'ai vu qu'il existait aussi des modules pour contrôler la lumière que l'on pouvait mettre sur notre tableau électrique directement ? Alors vaut mieux prendre quoi ?
  15. Bonjour , j'ai pas mal d'ampoules Hue, elles sont reconnues par ma HCL. J'aurais 2 questions : - est il possible de les faire reconnaître en tant que lumières ? - je n'y connais rien en codage et quand je vois toute vos lignes .... vous avez trouvez tout ça ou ?
  16. rouli
    Conseils caméra
    Bonjour, je je possède une HCL , j'ajoute petit à petit des modules pour mes lumières et volets. et j'aurais aimé commencer la vidéo surveillance. quel produit auriez vous a me proposer ? je dispose de beaucoup de prise rj45 si besoin
  17. rouli
    Sonnette sans fil et Alarme
    Pas de réponse à t'apporter désolé mais j'aurais une question en plus : existe t il une sonnette connecté pour la HCL ?
  18. rouli
    Plugin Netatmo
    Bonjour , J'ai réussi a faire reconnaître mes différentes ssondes . Par contre j'ai encore des modules qui reste non assigné , et impossible de les supprimer il me dit 403 acces forbiden. Savez vous comment supprimer ce surplu ?
  19. rouli
    Connections
    Effectivement migration faite . et en me connectant avec mon pc j'ai vu qu'il fallait mettre maintenant l'adresse mail. Ce qui a été changer dans l'application ( niveau paramètre) mais rien n'y fait . Alors que lorsque je suis sur mon PC , je me connect avec cette meme adresse mail et meme mot de passe que j'essaye de rentrer sur mon application . j'y comprend rien. Alors voici les dernières nouvelles ( je ne cherche plus a comprendre ... ) , les changement de parametres ont été modifié sur ma tablette , ça fonctionne ! le téléphone toujours pas
  20. rouli
    Connections
    Bonjour, voici mon probleme ( encore un avec HCL ) du jour au lendemain plus moyen de me connecter avec ma tablette ou mon IPhone avec l'application ! il me met erreur de connections, alors que je n'ais rien changer . J'ai essayer de remettre les paramètres il me dise que c'est faux . a l'aide s'il vous plaît
  21. rouli
    Plugin Netatmo
    Si je les supprimes tous et que je reclique une seule fois , ils reviendront ? Sinon HC2 Toolkit est il compatible avec une HCL ? Bon courage Pedia . Je n'ais malheureusement aucun conseil à vous donner j'ai suivis les conseils de Dactari59 puis à un moment ça a fonctionné......
  22. rouli
    Plugin Netatmo
    j'ai une HCL , ça doit pas etre compatible
  23. rouli
    Plugin Netatmo
    merci j'ai tout trouver dans dans modules non assigné. Par contre il m'a trouvé plein de modules ! plus que ce que j'ai
  24. rouli
    Plugin Netatmo
    alors je ne sais pas pourquoi mais voila : Your account is connected. Et que suis je sensé pouvoir faire maintenant ?
  25. rouli
    Plugin Netatmo
    mon advanced est bien identique oui. J'ai tout fais comme toi . je clique sur Get Devices ( il ne se passe rien ) ensuite je vais sur général et il me met comme statut : not connected puis quelques secondes apres Invalid username or password
