Nice-is-Nice
    4
Tout ce qui a été posté par Nice-is-Nice
  1. Super ! Pour ma part, comme je l'écrivais dans le post précédent j'ai pris du Bose (SoudTouch). Je suis très content de la qualité sonore, de l'appli phone et tablette, du multi-room. Mais l'intégration avec HC2 est faible. Juste un VirtualDevice pour remplacer la télécommande. Je regrette par exemple, ne pas pouvoir (ou savoir) lancer des notifications sonores depuis la HC2 vers une Bose. Il me semble que cela soit possible avec Sonos. Si je choisissais aujourd’hui je prendrai peut-être du Sonos.... Pour la piscine, j'ai choisi l'an dernier l'objet connecté Flipr. https://www.goflipr.com/ Très bien pour les mesures, le suivi des produits. Mais aucune interaction pour l'instant avec HC2. Je verrais bientôt si le flipr redémarre sans problème après un hiver hors de la piscine... Sinon j'ai télécommandé les spots Led depuis la tableau électrique de la piscine avec du DIO. l'éclairage du jardin également. Même s'il n'y a pas de retour d'état, la portée des télécommandes 433 est super pour le jardin. Sinon cela semble un réel problème d'intégrer des caméras récentes avec Fibaro. Je cherche à en mettre 4 pour l'extérieur. Je vois que tu utilises Surveillance Station+HC2, quelles caméras as-tu choisi ? intérieure? extérieure? A bientot François
  2. Bonjour Eric, Je lis que tu as pu mettre au point un VD pour t'interfacer avec Melcloud. Super ! Pour ma part, j'ai une pompe à chaleur Mitshubishi. La production d'eau chaude de la PAC Air/Eau sert à alimenter le chauffage par le sol en basse température. Je dispose d'un thermostat/télécommande sur lequel je configure la consigne de chauffe. L'application Melcloud me permet également de définir cette consigne à distance. L'idéal serait de pouvoir le faire depuis l'interface HC. Est ce que tu as réalisé? Merci par avance de ton retour. François
  3. Merci Minos pour ta réponse. Oui j'ai pas mal avancé depuis presque 1 an. j'ai maintenant : - 8 volets commandés avec des modules Fibaro Roller Shutter 2 - une passerelle RaspberryPI+Domoticz+ RFXtrx433 pour gérer une douzaine de prises et de points lumineux DIO (je les avais avant... J'avais commencé par ça) - un Qubino SmartMeter devant la pompe à chaleur pour mesurer sa consommation - 2 Qubino Smart Dimmer pour gérer des luminaires (tous passés en leds dimmables) - 4-5 RelaySwitch Figaro pour les nouveaux points lumineux - 2 Bose Soundtouch 10 +1 soundtouch 30 et leurs virtualdevices - 1 Keyfob (rigolo mais bof) - 1 NAS Synology qui me sert de MediaCenter + syslog - et surtout depuis 3 semaines un Google Home pour commander tout cela à la voix ! Je n'avance pas aussi vite que je le voudrai faute de temps (et aussi de budget). Mais je suis très satisfait par l'installation réalisée notamment parce que mon épouse, qui était au début très contre, est aujourd'hui la première utilisatrice. (Google Home donne une seconde motivation) Il me reste pourtant beaucoup à faire : - commander mon portail (ouverture, fermeture et détection ouvert/fermé) - choisir et mettre en place des caméras ip à la fois compatibles HC2 et Synology Surveillance Station - changer le portier vidéo (pour un fibaro ???) - supprimer progressivement les DIO et mettre à la place des modules Fibaro ou Qubino - remonter l'état de mon alarme (On / Off) sur la HC2 et gérer une variable Présent/Absent, puis enrichir les scènes en tenant compte de la variable de Présence (simulation de présence, ne pas ouvrir les volets si absent, ...) - m'occuper peut-être d'automatiser ma piscine (temps de filtration) et/ou chercher à coupler HC2 avec Flipr - trouver s'il existe des solutions pour remonter les données du compteur Linky ou à défaut mettre un SmartMeter général + un devant le local piscine - pareil pour ma PAC Mistubishi Melcloud et gérer à minima le changement de consigne de température Voilà, si tu as des idées ou des savoir-faire, pas de problèmes pour profiter de notre proximité géographique et pour échanger. As tu posté quelque part un descriptif de ton installation ?
  4. Bonjour, Je m'intéresse à la domotique depuis quelques mois et je viens de franchir le pas en achetant une Fibaro HC2, un raspberry PI3 afin de me servir de passerelle 433 avec RFXComUsb et Domoticz. J'ai choisi la Fibaro pour la programmation de scènes en LUA. Le développement ne me fait pas peur, je suis informaticien. Pour commencer j'ai pris 2 capteurs FGMS-001, 3 prises FGWPE-102 et un détecteur de fumée FGSD-002. Je compte réutiliser une dizaine de prises commandées Chacon/Dio (+télécommandes) que je possédais déjà. La mise en œuvre a été rapide aussi bien pour la Fibaro que pour le raspberrypi+domoticz. (Merci aux différents tutos) Mais de nombreux chantiers sont devant moi : - FreeBox V6 - FreeBox TV - 6 volets roulants à changer - téléviseur Samsung (le plugin Fibaro ne fonctionne pas??) - 3 enceintes Bose (2x soundtouch 10 + 1 x Soundtouch 30) - Compteur Linky ??? - chauffage avec PAC mitsubishi - portier ip Bref, il y a du pain sur la planche... A bientôt, et merci par avance pour vos réponses
