gloubi
    14
    nice
  • Intéret :
    hcl hyperion lightberry et qqs modules
    Home Center Lite
gloubi's Achievements
  1. gloubi
    HCL briquee
    bonjour ci dessous mon mail au support Fibaro. pour resumer : j'ai fait un downgrade FW de ma HCL, et maintenant elle ne boot plus meme en mode recovery !!!! dégouté le support me dit qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais si qqun a une idée malgré tout, je suis hyper preneur Merci à tous David dearsI am using an HCL. Since I installed the last beta version, I had some problems : the web access was very long, quite impossible to configure any new module.So I decided to use the recovery method and reinstall a backup. It was quite successfull, but latency came back.So I decided to install the last known stable version via the recovery option (version 4.054)This operation failedSince, receovry mode is inaccessible any more. So, the box seems to be in a state that I do not know how to solve.Symptom is as follow : recovery mode (+ button + on/off fast) >> I go on the webbrowser and IP of the box and get : http://192.168.1.46/fibaro/en/home/index.htmlI have cleared the browser history and used antoher browser.for information the box is detected Is there a way to use SSH or something to be sure to restore ? or would you have another option ? many thanks for your assistancebest regards
  2. gloubi
    sauvegarde des HCL
    merci - j'avais vu ce lien. ca ne repond pas
  3. gloubi
    sauvegarde des HCL
    bonjourj'ai un gros soucis de lenteur sur ma HCLj'ai fait un repair systeme, mais ca ne solutionne pas.je souhaite donc faire un restor system.Savez vous si cette operation efface les sauvegardede mon reseau Zwave de la box ? Ou bien est ce que je dois refaire la detection de l'ensemble des modules, recreer les scenarios etc... ? merci davidM
  4. gloubi
    Addon Xbmc Kodi By Adn182
    en jouant sur la luminosité de la piece ? ou en fonction de l'heure de la journee ?
  5. gloubi
    ca m'interesse
  6. hello qqun aurait une solution pour la HC Lite ? merci kissses David
  7. gloubi
    HC Lite et module virtuel
    merci mais alors la question : comment encrypter le login et password ? paramètre script ip matériel >> je n'ai pas compris, desole...
  8. gloubi
    hello j'aurais bien aimé comprendre comment tu as trouvé ces infos car je voudrais tenter de faire pareil avec mon ampli Denon AVR-X1300 W ? merci david
  9. gloubi
    Mauvais en script.....?!
    hello j'ai une HCL j'ai ait un script qui allume les lumieres 15mn apres le coucher du soleil j'ai fait un AUTRE script qui les eteint quand je le lance (clic sur start) et voila ti pas que toutes mes lumieres clignotent maintenant ?!? les scripts s'annulent et je sais pas comment gerer ca... merci david
  10. gloubi
    genial ca marche 1000 merci fallait remplacer GET par PUT dans mon cas le code complet : PUT /color.php?color=tan HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.69:80 0x0D0x0AAuthorization: Basic b3tYw==:3NtYw== 0x0D0x0A0x0D0x0A
  11. gloubi
    A nouveau davidm06 car je peux pas me conecter avec lautre compte.... j'ai fait la manip mais ca ne fonctionne pas je precise que ma HCL cest 192.168.1.46 et ma raspberry .69 j'ai rajoute : GET color.php?color=tan HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.69:80 0x0D0x0AAuthorization: Basic b3NtYw==:b3NtYw== 0x0D0x0A0x0D0x0A mais tje aucune action.... j'ai bien peur de comprendre que les commandes que tu propose, c'est pour manager la HCL non ? pas pour une URL/serveur distant ? merci david
  12. je suis gloubi un autre compte sur lequel lk'athentificaiton ne semble pas fonctionner tout comme celle avec G+, et facebook dommage
