pjlet
    12
    jurbise(belgique)
  • Intéret :
    domotique, multimedia, etc..;
    Autre
pjlet's Achievements
  1. pjlet
    Ici On Parle Lifedomus
    merci je me disais bien que j'avais du boulot devant moi .....
  2. pjlet
    bonjour à tous je suis en train de préparer mon projet , je vais rénover mon installation domotique en utilisant principalement du KNX et une LD . J'ai suis occupé à paramètrer le projet avec ETS et je me pose une question . J'ai bien compris que je devais déclarer tout mes modules dans ETS avant de pouvoir les utiliser dans LD mais dois je aussi créer les liens entre eux ? Dois je par exemple indiqué dans ETX quel module poussoir va commander une telle lampe , prise , etc ...; ou puis je faire cela uniquement dans LD ? merci de votre aide
  3. bonjour j'ouvre un autre poste étant toujours dans la préparation de mon changement de système domotique. Il me reste un problème c'est le dialogue avec ma centrale d'alarme Honeywell galaxy G3. Je cherche un moyen (knx ou autre ) pour dialoguer avec une lifedomus . actuellement elle communique avec mon ancien système via le port rs232 de la carte mère mais je n'ai aucune idée du protocole . quelqu'un a t il une solution ? merci de votre aide
  4. re nico et bien comme c'etais domotisé à l'origine , la plus part des prises électrique sont comme les lampe, en individuel sur un télérupteurs . J' ai quelques prises qui sont comme tu le dis à plusieurs sur un circuit car à l'époque je ne voyais pas l'intérêt d'automatiser ces dernières . Mais avec l'utilisation il s'avère que ce serait bien pour certaine, donc je pensais pour ce cas très précis mettre un plug en zwave ou un module à encastrer Comme je compte tout interfacer avec une lifedomus , cette dernière pourra gérer les protocoles différents . pour ce qui est des actuateurs de lampe on/off et dimmer, ainsi que des prises , il y a pléthore de marques et à des prix qui sont parfois fort différent. un conseil ? j'ai vu qu'abb était assez bon marché par rapport à haeger mais bon il y a peut être des différences. Pour les boutons poussoirs je vais prendre les modules ABB 2 , 4 ou 12 sorties , cela me parait un bon rapport qualité /prix . dès que j'ai défini mes choix je commande un module ou deux de chaque pour test et je me lance dans la programmation du projet avec ets . dès que je maitrise bien , je commande le reste, numérote tout, programme tout pour ne plus avoir qu'a faire la migration dans le tableau électrique ainsi madame ralera pas :-)
  5. bonjour nico je ne comprend pas bien quand tu dis impossible pour les prises murales et qu'il faut retirer un cable de contrôle . Si je met un module knx multi sortie dans mon tableau je peux raccorder sur certaines sorties des prises et le module renseignera le "cerveau" de l'état de celle ci ou alors je me trompe ?
  6. je pense que le zwave c'est pas possible vu que tous mes interrupteurs sont en bus et pas de 220 volts dans les blochets, donc orientation knx il me semble. sinon compte une quinzaine de pièce sur 2 niveaux + cave et uen 100 aines de m2 par niveau .... Si quelqu'un à un conseil pour le remplacements des 64 telerupteurs par des modules knx dans le tableau je suis preneur. Il y aura des lampes, des lampes dimmables et des prises 16a merci
  7. merci pour vos réponses C'est bien ce que je pensais. Du coté de lifedomus ils me conseillent d'utiliser mon cablage bus pour en faire un KNX et d'installer dans les blochets des modules knx qui seront reliés à mes boutons poussoirs. Par contre au niveau du coût cela va pas être triste .... j'ai 64 télérupteurs à modifiés + tous les modules bouton poussoir + la box ..... je reviendrai certainement vous voir pour de l'aide merci
  8. Bonjour Voilà je vous explique un peu mon soucis ... Il y a 20 ans j'ai installé un système domotique dans ma nouvelle construction dont j'ai été très satisfait .Aujourd'hui pour diverses raisons son installateur ne développe plus rien et je me retrouve avec une belle longueur de retard sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui ( plus de développement de nouveaux protocoles, application ios et android réduite au minimum, etc ...) Je voudrais donc transformer mon installation pour avoir un produit performant mais j'ai certaines contraintes et je voudrais des éclaircissements sur la possibilité de faire ces modifications soit en allant vers une box fibaro ou une lifedomus 1° bus interrupteur et capteur tous mes interrupteurs sont des boutons poussoir de modèle ordinaire , derrière chaque interrupteur j'ai un petit circuit imprimé qui comporte un composant dallas. lorsque j'actionne le BP, le composant dallas transmet une adresse sur le bus qui est reconnue par le "cerveau". Le bus est un ftp 4 paires blindé installe d'un interrupteur à l'autre ( en série ) et il y a un bus par étage sui se regroupe à la centrale . Sur ce bus est également connecté des capteurs de températures " maison ", des capteurs de luminosités, innondation , etc .. Y a t il moyen de connecté ce bus sur une des box lifedomus / fibaro pour récupérer les fonctions dallas des boutons poussoirs ? Pour les capteurs de température et de luminosité je pense que là il sera obligatoire de les remplacer .... par quoi ? Chaque bouton poussoir possède également une fonction appuis long et appuis court , possible ? 2° module de puissance toutes les prises et éclairages domotisés lesont par des télérupteurs bipolaire sur lesquels sont interconnectés des modules électroniques. Quel module utilisé pour remplacer cela dans le tableau ? j'ai également des prises qui n'ont pas à l'époque été domotisées et je voudrais le faire en mettant un module dans les blochets derrière la prise , possible . en sans fil je pense 3° système d'alarme le système actuel dialogue avec ma centrale d'alarme galaxy Honeywel via liaison série, essentiellement pour les scénarios avec amorçage et désamorçage . faisabilité avec les box ? 4° divers possibilité de commander des stores somfy rts ? velux ? Bon voilà je crois que si j'arrive à avoir des réponses à ces questions cela serait déjà pas mal loll Et si il me lit un bonjour particulier à Couillerot que j'ai croisé il y a bien longtemps lorsque l'on personnalisait nos télécommandes Pronto ;-), je vois qu'il est toujours au top merci de votre aide
  9. Bonjour voila je suis un petit nouveau sur le forum bien qu'étant un vieux au niveau domotique . Cela fait plus de 20 ans que ma maison est domotisée via un système développé en Belgique mais très mal commercialisé et distribué bien qu'offrant des possibilités très complètes . je suis également équipé en multiroom sonos, récetion satellite , streming vidéo Ip , etc ....
