David42
    8
    ROANNE
    Aucune
David42's Achievements
  1. David42
    Portail BFT ULTRA BT A
    Merci Did. Oui j'ai testé ce weekend c'est bien du 24 VDC en sorti de 50-51. Ok je vais regarder pour acheter un relais alors.
  2. David42
    Hello, Merci Allan2B. Pour le FGBS-001 je le monte comme ca du coup ? P sur 51 GND sur 50 et 26 IN1 sur 27 Merci
  3. Bienvenu
  4. David42
    Alors comme ça je dirais 30-35m. Concernant la récupération de l'état, a ton avis je peux me brancher sur le 26-27 en le configurant en Par contre c'est du 24V... ( Deimos ULTRA BT 400.pdf ) Et là je vois pas comment je peux le brancher sur le même FGS-222
  5. David42
    Avec ce type de carte électronique je peux paramétrer ce que je veux sur le 61 ou 62. Par défaut le 61 est en totale et le 62 en piéton. je vais commander le FGS-222. Je ferais un schéma demain. Je vais attendre d'autres avis concernant le retour d'état car j'ai pas trop envie de me casser la tête, c'est con de pas pouvoir utiliser direct l'état du fin de course magnétique. Merci bcp en tout cas, j'étais tellement perdu Edit: Après réflexion j'ai une question, le FGS-222 fonctionne en sans fil c'est ça ? Mon portail se trouvant assez loin de la maison je ne suis pas sûr de pouvoir l atteindre. Il faut donc que je mette ce module dans la maison et tire des câbles jusqu'au portail ?
  6. C'est fait
  7. Bonjour à tous, Après avoir suivi ce tuto et bien d'autres, j'ai encore des questions concernant la domotisation de mon portail coulissant sans portillon. C'est une maison que nous avons acheté très récemment. (Ci-joint la doc constructeur, la photo de mon installation actuelle et une doc de la carte et des photocellules) J'ai 2 questions principales : La première : J'ai actuellement un interphone dans la maison (je pense qu'il s'agit du cablage 60-61) et je souhaiterais ajouter un Fibaro (FGS-212 ou FGS-222 lequel me faut-il ?) afin de pouvoir le contrôler via la box domotique. Je pense donc me brancher sur le 60 et 62 afin de pouvoir contrôler l'ouverture et la fermeture. Mais je ne sais pas comment alimenter mon Fibaro 230V ou 24 V ? Quel borne ? (26-27 ? 50-51 ? L-N si 230V ?) La seconde ( désolé c'est très long ^^): Je souhaiterais également avoir l'état du portail. Le capteur de fin de course est un magnétique. On peut voir sur Deimos ULTRA BT 400.pdf le branchement de celui-ci. Est-ce possible de récupérer cet état ? Via le bornier 70-72 ? Ou il faut que je rajoute quelque chose pour avoir l'état ? Merci d'avance pour votre aide. Je ferais un tuto par la suite si j'y arrive DEIMOS_ULTRA_BT_Fr.pdf
  8. Bonjour à tous, Je suis nouveau dans la communauté de la Domotique. Je vais commencer d'ici quelques semaines je pense. Et j'ai déjà plein de questions Notamment la domotisation de mon portail, mais je poserais mes questions dans la section Je pense utiliser une box Jeedom (j'ai des Somfy RTS) et des modules Fibaro. J'ai 8 modules de detections d'ouverture à installer, un garage et un portail à domotiser puis par la suite caméra et détection de mouvement (pet friendly) voilà mon projet
