mamoreau
    116
Tout ce qui a été posté par mamoreau
  1. Bon j'ai trouvé, ci quelqu'un est intéressé, j'ai créé un VD pour changer mon chauffage 2 zones de chauffage (maison à étage, haut et bas) 3 Modes de chauffage (Travail, Vavance présent et vacances absent) Mode_Chauffage.vfib
  2. Bonjour à tous, j'avance dans mon VD mais je n'arrive pas, en fait la partie "pieces" ne se desactive pas : fibaro:setGlobal("ModeChauffage", "Travail"); fibaro:call(205, "setProperty", "ui.Label1.value", "Mode Travail"); local panel = 166 Vacation = tonumber(Vacation) HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) --reception josn du panneau de chauggafe response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating/"..panel) if (tonumber(errorCode)==0) then fibaro:debug("recieved OK "..status) else fibaro:debug("recieved Error "..errorCode) end --decode la table json jsonTable = json.decode(response) jsonTable.properties.handTemperature = 0 jsonTable.properties.handTimestamp = 0 jsonTable.properties.rooms = '' --on recode la table json jsonTable = json.encode(jsonTable) --envoi les modifs response ,status, errorCode = HC2:PUT("/api/panels/heating/"..panel, jsonTable) if (tonumber(errorCode)==0) then fibaro:debug("send OK "..status) else fibaro:debug("send Error "..errorCode) end Pouvez vous m'aider
  3. mamoreau
    Problème API PUT
    Ok, mais je ne vois pas l'erreur : jtable = '{"properties":{"parameters":[{"id": 166,"name": "Température RDC","mode": "Vacation","properties": {"handTemperature": 0,"handTimestamp": 0,"vacationTemperature": 12,"currentTemperature": 12,"rooms": [4,40,41,57,93]},"created": 1540796527,"modified": 1540796527}]}}'
  4. mamoreau
    Problème API PUT
    En effet : HCL = Net.FHttp("192.168.0.200",80)HCL:setBasicAuthentication("xxxxx","xxxxxxx");jtable = '{"properties":{"parameters":[{"id": 166,"name": "Température RDC","mode": "Vacation","properties": {"handTemperature": 0,"handTimestamp": 0,"vacationTemperature": 12,"currentTemperature": 12,"rooms": [4,40,41,57,93]},"created": 1540796527,"modified": 1540796527}]'local response, status, err = HCL:PUT("/api/devices/166",jtable) Mais cela ne fonctionne pas.
  5. mamoreau
    Problème API PUT
    Bonjour j'ai un problème, cette commande ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi, pouvez vous m'aider : HCL = Net.FHttp("192.168.0.200",80) HCL:setBasicAuthentication("xxxxx","xxxxxxx"); jtable = '{"properties":{"parameters":[{"id": 166,"name": "Température RDC","mode": "Vacation","properties": {"handTemperature": 0,"handTimestamp": 0,"vacationTemperature": 12,"currentTemperature": 12,"rooms": [4,40,41,57,93]},"created": 1540796527,"modified": 1540796527}' local response, status, err = HCL:PUT("/api/devices/166",jtable)
  6. mamoreau
    Panneau de chauffage
    Bonjour à tous, j'ai créer un deuxième utilisateur, je lui ai donné les droits à tout les modules mais celui-ci ne peux passer le chauffage en manuel dans le panneau de chauffage. Message depuis l'application Android " Can not enable Manual Mode" alors que moi "super-admin" je peux le faire. Pouvez vous m'aider ?
  7. mamoreau
    Remplacer thermostat Legrand
    Bon installation des srt323 fait. Ça marche nickel.
  8. mamoreau
    Ok merci pour la fusion. Désolé parfois j'ai de gros doigts... Quelqu' un aurait il déjà branché ce type de matériel. Si oui peut il m'expliquer ?
  9. mamoreau
    Et le srt323 ne serait t'il pas mieux il a un contact sec intégré
  10. mamoreau
    Bonjour à tous J'aimerais remplacer les thermostat de ma maison (en pj)par quelque de pilotable par une homecenter 2. Auriez vous des idées à me donner ? Merci
  11. Bonjour à tous J'aimerais remplacer les thermostat de ma maison (en pj)par quelque de pilotable par une homecenter 2. Auriez vous des idées à me donner ? Merci
  12. mamoreau
    Compatibilité WALLC-S
    Bonjour j'ai un peu le même problème, avez vous eu une réponse ?
  13. mamoreau
    Spotify
    Merci
  14. mamoreau
    Spotify
    Ouep mais la j'ai pas le niveau...☺
  15. mamoreau
    Spotify
    Bonjour Qui a réussi à piloter spotify par ses api ?
  16. mamoreau
    Macrodroid http POST
    En gros si je fait ca : http://admin:mdp@XX.XX.XX.XX/api/callAction?deviceID=13&name=turnOff admin etant un utilisateur qui à le droit de controler ce module cela ne fonctionne pas j'ai essaye en POST, avec http://admin:mdp@XX.XX.XX.XX/api/devices/13/action/turnOn ca fonctionne mais je ne sais pas comment l'intégré à tasker ou macrodroid
  17. mamoreau
    En fait j'utilisais Macrodroid mais en méthode get, visiblement il ne le supporte pas. Pour la méthode post je la comprends mais je vois pas comment faire que ce soit avec macrodroid ou tasker si qqun avait un exemple....
  18. Bonjour depuis la version V4, je viens de voir que le protocole http get ne fonctionne plus, comment faites vous avec la methode post ?
  19. Bonjour, je suis en V4.130 et le module ne réveille pas les noeuds morts, que dois je faire ?
  20. Bonjour JossAlf je cherche le moyen de jour de la musique provenant de Spotify contrôlée par ma Hc2 sur des enceint all play panasonic. aurais tu une idée ou un tuto à me conseiller ?
  21. Bonjour et merci pour ce plugin juste une question je n'arrive pas à utiliser ce plugin dans les scenes : ex : ne fonctionne pas, auriez vous une idée ? fibaro:call(51, "power")
  22. Pour information je suis en V4.110 et ca marche parfaitement
  23. mamoreau
    Notifications
    Bonjour voici ce que j'ai modifié, désolé pour le retard
  24. mamoreau
    Notifications
    Je suis sur mon tel mais ce sont les module an180 et jai changé l'information. Je vous fait une copie d'écran quand je suis sur mon pc.
  25. mamoreau
    Notifications
    Bonjour, j'ai fait comme vous m'avez indiqué, et rien. Par contre j'ai supprimé l'interrogation du module dans les paramètres avancés et depuis plus de pb, par contre pouvez vous me dire si cela à de l'impact ?
