mamoreau
    116
Tout ce qui a été posté par mamoreau
  1. mamoreau
    HC3 vs homey PRO
    @jojo ok super et le reste ?
  2. mamoreau
    Free Pop
    @DoR.Technique, il y a un truc sympa si tu as une GoogleHome : https://assistant.kodono.info/freebox/ je sais que apres ca tu peux faire ça aussi : Donc tu doit pouvoir faire quelque chose avec la HC2 ou rester comme moi juste piloté par la voie par GH. Bonne soirée
  3. Bonjour à tous, J’ai besoin de vos avis, je suis aujourd'hui heureux possesseur d’une HC2 qui fonctionne correctement mais je souhaite en changer pour plusieurs raisons. En effet, aujourd’hui je suis obligé « d’interfacer » via Jeedom certaines de mes « applications ». A ce jour je crois par exemple que Arlo n’est pas compatible HC2 voir même HC3. Je fais aussi « parler » mes Google Home via Jeedom. J’ai aussi un apriori sur l’évolution du Home center 3, les développements promis (Bluetooth, ZigBee, …) ne sont pas encore sortis. J’hésite à ce jour avec le future Homey Pro : https://homey.app/fr-fr/homey-pro/ Celle-ci me semble plus compatible ou plus ouverte je dirais et envisage déjà les futurs protocoles Matter ou Thread. J’ai besoin de votre retour d’expérience sur la HC3 et sur l’ancienne Homey Pro pour ceux qui ont basculé, mais aussi sur l’application mobile Android (Je n’aime pas du tout Yubii ) PS : je n’arrive pas à savoir si la Homey Pro procédera une interface locale, plutôt pratique sur la HC2. Merci pour vos retours.
  4. mamoreau
    Free Pop
    Bonjour, Je par curiosité, quel intérêt ?
  5. mamoreau
    Sauvegarde automatique
    @Lazer encore vous ?? Merci infiniment.
  6. mamoreau
    Couche de soleil
    @Fredmas pour faire simple dans certaines de mes scènes j'ai besoin de savoir s'il fait nuit ou pas pour cela j'utilise une variable que je mets à jour au coucher et au lever de soleil. Malheureusement, si une coupure de courant par exemple arrive pendant ce moment, ma variable ne se mets pas à jour. Avec ce vous m'avez donné cela devrait corriger mon problème. Je teste demain et je reviens vers vous. Merci
  7. mamoreau
    Changer ID module
    @Nico j'utilise en parallèle du home center un magicmirror qui me permet d'afficher notamment la température des pièces de la maison via le plugin MMM-Fibaro. cependant ce plugin tri les informations par l'id du module. Les changer me permetrait d'avoir un affichage qui me semblerait plus logique enfin pour moi. @Dragoniacs Merci
  8. mamoreau
    Changer ID module
    Bonjour à tous, peut on changer l'id d'un module ? Si oui, pourriez vous m'expliquer comment ? Merci par avance
  9. mamoreau
    Couche de soleil
    Bonjour à tous, avez vous une solution pour dans une scène dire après le couche du soleil ? Je connais au couche du soleil, mais pas quelque soit l'instant entre le couché du soleil et le lever du soleil. Merci
  10. mamoreau
    Bonjour à tous, est ce que quelqu'un aurait une solution stable pour un backup auto sur une HC2 ? Merci à tous
  11. Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une aide pour une extinction automatique d'une lumière si il n'y a pas de détection dans la pièce. Vous allez me dire qu'il y en plein mais chacun de ces scénarii commence par une détection, je m'explique. Ce que je trouve aujourd'hui : * Un module de détection et un module pour allumer une lampe, le module détecte la présence et allume la lumière et t'en que le module détecte une présence la lumière reste allumée. Ce que je souhaiterais : * J'ai toujours mon détecteur de mouvement (oeil de chat ID47) et j'ai un FGD212 (ID240) qui pilote une lampe mais sur lequel est aussi branché un interrupteur, comme pour beaucoup de monde. Je souhaiterais que quand j'allume la lumière avec le bouton que le compte à rebours commence et que si il n'y ai aucune détection pendant 5 minutes que la lumière s'éteigne. Merci pour votre aide
  12. mamoreau
    HC2 "secours"
    Ok je te remercie, mais l'idée c'est plus d'avoir une réponse à 100%
  13. mamoreau
    Android auto
    Bonjour Savez vous si l'application Fibaro est compatible Android auto ?
  14. mamoreau
    HC2 "secours"
    Bonjour à tous, Je profites de ce sujets pour vous remercier car j'ai toujours réponse à mes questions. Je voulais savoir si il était possible de faire fonctionner 2 HC2 en parallèle afin d'avoir un backup ou secours ou relais si la première plante ou est injoignable. Merci
  15. mamoreau
    Reboot HC2
    Superbe merci...une HC3 ?????
  16. mamoreau
    Reboot HC2
    @Lazer merci pour ta réponse. comment as tu mis en place ton backup ?
  17. mamoreau
    Reboot HC2
    Bonjour à tous, Question ❓❔ A quelle fréquence rebootez vous votre contrôleur ? Merci
  18. mamoreau
    Domotiser un ballon eau chaude
    Bon au final j'ai décidé de me substituer au signal reçu et de piloter mon ballon par des règles sur mon HomeCenter. Je vais désormais pouvoir virer cet abonnement HP/FC ouffff...... @Lazerje regarde déjà si cela fonctionne bien et ouibje pense que je vais suivre ton exemple. J'ai déjà mon RDV mardi avec ENEDIS pour changer l'abonnement
  19. mamoreau
    @gorn bonjour Quand le technicien est venu faire le changement et qu'il m'a annoncé cela ... j'ai dit hey taillo on arrête stop. Et donc cela me permet de l'utiliser avant de faire sauter cette abonnement HP/HC. @Lazer c'est tout à fait cela. Nous sommes avec le télétravail (en autre) de plus consommateur d'heures pleines dont je souhaiterais changer d'abonnement.Nous avons fait le calcul cela représente environ 200e par an juste en faisant cela. Déplus, nous nous sommes aperçu que nous n'avions pas les bonnes manières pour consommer avec un abonnement HP/HC et que seul le ballon tournait de nuit. Mais nous ne voulons pas le faire tourner toute la journée ou avoir à le basculer manuellement chaque jour.
  20. mamoreau
    Super merci pour votre aide. Je teste dans la journée et je reviens vers vous. Je voulais ajouter que cette communauté est géniale, j'y trouve toujours de l'aide et des réponses à mes questions
  21. mamoreau
    @henri-allauch si je suis votre schéma et que je le reproduit avant de le monter dans mon tableau, l ampoule doit rester allumé que je l'allume avec le bouton ou depuis le home center. Et le bouton remplace l'arrivée d enedis et l'ampoule mon commutateur ? C'est bien cela ? Et cela fonctionne je peux remettre dans mon tableau ?
  22. mamoreau
    Bon j'ai fait appel à un ami électricien pour tester le commutateur. Il fonctionne...donc j'ai du m'embrouiller avec le montage du module et ça programmation. Je retenterai demain. Pour information il m'a filé une astuce tout bête pour savoir si le contacteur reçoit l'information. Il faut le passer en marche force et attendre que enedis envoi son signal et normalement il doit repasser en auto. Merci à vous pour vos aides...la suite demain.
  23. mamoreau
    Bonjour Il est bien en bi stable, mais j'ai l'impression que mon commutateur HC/HP est hs car ayant remis d'origine ce soir. Le ballon ne chauffe pas. Je vais aller en chercher un autre vendredi, je vous tiens informé. Comment puis je vérifier qu'il fonctionne ? Merci pour vos réponses
  24. mamoreau
    Bonjour oui je suis tout a fait sur qu'il est bien sur AUTO. j'ai utilisé cela pour 'l'installer dans le tableau : En marche forcé surle contacteur et que j'appuis sur S1, il repasse en auto. (appuis court) En auto si j'appuis sur S1, le ballon ne s'allume pas. (appuis court) Quand je reste appuyé sur S1, la ballon s'allume sans soucis. Alors la déjà je pige pas .... De plus, depuis FIBARO si je mets sur ON, il ne s'allume pas. Merci pour votre aide
  25. mamoreau
    Bonjour j'ai donc essayé de monter mon FGS 212 aujourd'hui, en suivant ce plan : appairer avec mon home center, mais problème : Si j'allume le switch depuis le home center le ballon ne s'allume pas.... et la je me suis dis tu es nouille....c'est une impulsion qu'envois EDF ( ou l'autre je sais jamais, bref). Donc j'ai essayé d'allumer et d'éteindre rapidement le module depuis le homecenter, mais la toujours rien... Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur.. Merci par avance.
