mamoreau
    116
    ROUEN
  • Intéret :
    Domotique. Impression 3D. Rugby
    V4.110
mamoreau's Achievements
3
  1. mamoreau
    HC3 vs homey PRO
    @jojo ok super et le reste ?
  2. mamoreau
    Free Pop
    @DoR.Technique, il y a un truc sympa si tu as une GoogleHome : https://assistant.kodono.info/freebox/ je sais que apres ca tu peux faire ça aussi : Donc tu doit pouvoir faire quelque chose avec la HC2 ou rester comme moi juste piloté par la voie par GH. Bonne soirée
  3. Bonjour à tous, J’ai besoin de vos avis, je suis aujourd'hui heureux possesseur d’une HC2 qui fonctionne correctement mais je souhaite en changer pour plusieurs raisons. En effet, aujourd’hui je suis obligé « d’interfacer » via Jeedom certaines de mes « applications ». A ce jour je crois par exemple que Arlo n’est pas compatible HC2 voir même HC3. Je fais aussi « parler » mes Google Home via Jeedom. J’ai aussi un apriori sur l’évolution du Home center 3, les développements promis (Bluetooth, ZigBee, …) ne sont pas encore sortis. J’hésite à ce jour avec le future Homey Pro : https://homey.app/fr-fr/homey-pro/ Celle-ci me semble plus compatible ou plus ouverte je dirais et envisage déjà les futurs protocoles Matter ou Thread. J’ai besoin de votre retour d’expérience sur la HC3 et sur l’ancienne Homey Pro pour ceux qui ont basculé, mais aussi sur l’application mobile Android (Je n’aime pas du tout Yubii ) PS : je n’arrive pas à savoir si la Homey Pro procédera une interface locale, plutôt pratique sur la HC2. Merci pour vos retours.
  4. mamoreau
    Free Pop
    Bonjour, Je par curiosité, quel intérêt ?
  5. mamoreau
    Sauvegarde automatique
    @Lazer encore vous ?? Merci infiniment.
  6. mamoreau
    Couche de soleil
    @Fredmas pour faire simple dans certaines de mes scènes j'ai besoin de savoir s'il fait nuit ou pas pour cela j'utilise une variable que je mets à jour au coucher et au lever de soleil. Malheureusement, si une coupure de courant par exemple arrive pendant ce moment, ma variable ne se mets pas à jour. Avec ce vous m'avez donné cela devrait corriger mon problème. Je teste demain et je reviens vers vous. Merci
  7. mamoreau
    Changer ID module
    @Nico j'utilise en parallèle du home center un magicmirror qui me permet d'afficher notamment la température des pièces de la maison via le plugin MMM-Fibaro. cependant ce plugin tri les informations par l'id du module. Les changer me permetrait d'avoir un affichage qui me semblerait plus logique enfin pour moi. @Dragoniacs Merci
  8. mamoreau
    Changer ID module
    Bonjour à tous, peut on changer l'id d'un module ? Si oui, pourriez vous m'expliquer comment ? Merci par avance
  9. mamoreau
    Couche de soleil
    Bonjour à tous, avez vous une solution pour dans une scène dire après le couche du soleil ? Je connais au couche du soleil, mais pas quelque soit l'instant entre le couché du soleil et le lever du soleil. Merci
  10. mamoreau
    Bonjour à tous, est ce que quelqu'un aurait une solution stable pour un backup auto sur une HC2 ? Merci à tous
  11. Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une aide pour une extinction automatique d'une lumière si il n'y a pas de détection dans la pièce. Vous allez me dire qu'il y en plein mais chacun de ces scénarii commence par une détection, je m'explique. Ce que je trouve aujourd'hui : * Un module de détection et un module pour allumer une lampe, le module détecte la présence et allume la lumière et t'en que le module détecte une présence la lumière reste allumée. Ce que je souhaiterais : * J'ai toujours mon détecteur de mouvement (oeil de chat ID47) et j'ai un FGD212 (ID240) qui pilote une lampe mais sur lequel est aussi branché un interrupteur, comme pour beaucoup de monde. Je souhaiterais que quand j'allume la lumière avec le bouton que le compte à rebours commence et que si il n'y ai aucune détection pendant 5 minutes que la lumière s'éteigne. Merci pour votre aide
  12. mamoreau
    HC2 "secours"
    Ok je te remercie, mais l'idée c'est plus d'avoir une réponse à 100%
  13. mamoreau
    Android auto
    Bonjour Savez vous si l'application Fibaro est compatible Android auto ?
  14. mamoreau
    HC2 "secours"
    Bonjour à tous, Je profites de ce sujets pour vous remercier car j'ai toujours réponse à mes questions. Je voulais savoir si il était possible de faire fonctionner 2 HC2 en parallèle afin d'avoir un backup ou secours ou relais si la première plante ou est injoignable. Merci
  15. mamoreau
    Reboot HC2
    Superbe merci...une HC3 ?????
