MAidEN91
17 -
Tout ce qui a été posté par MAidEN91
Bonjour, Pour l'erreur sur le script je ne sais pas trop t'aider, mais pour l'identifiant c'est bien celui de l'interface web sur laquelle tu peux accéder depuis ton pc (port 80 ou 443) qu'il faut renseigner.
Bonsoir Chacal, As tu réussi a finalyser l'intégration a Domoticz? Pour ma part je souhaite simplement récupérer l'état général et des différentes zones. Si tu as réussi peux tu m'indiquer ta méthode? Merci !
Bonsoir, Voila mon fichier de log ci joint, le script se connecte bien mais boucle en fait. Avant la boucle j'ai ce message "<p>Framesets not supported. Please upgrade your browser so that you can use this setup tool</p>" Egalement je vous confirme que quand l'ip150 est forcé en HTTPS le script ne fonctionne pas il retourne comme si quelqu'un etait déja connecté a l'interface : * <INTERFACER> : VERBOSE mode activated * <INTERFACER> : Login to IP150... * <INTERFACER> : Making request to /login_page.html <!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN' 'http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd'> <html> <head> <meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=UTF-8' /> <link rel='stylesheet' type='text/css' href='webstyles.css' /> <title></title> <script type='text/javascript'>function redirect(){var port="443";window.location = "https://" + window.location.hostname + ":" + port + window.location.pathname + window.location.search;} redirect();</script></head><body></body></html> * <INTERFACER> : Looking for someone connected... * <INTERFACER> : Unable to login, someone is probably already connected, waiting 15 seconds before retring... * <INTERFACER> : Making request to /login_page.html Merci pour votre aide ! log.txt
non aucune autre connexion en cours.
Bon c'est le SSL qui pose problème, j'avais forcé mon IP150 en HTTPS et le script n'aime pas ! En le repassant en HTTP ca marche (enfin presque) ca va un peu plus loin : * <INTERFACER> : Login to IP150... * <INTERFACER> : Looking for someone connected... * <INTERFACER> : SES Value found, encrypting credentials... * <INTERFACER> : Sending auth request... * <INTERFACER> : Not yet ready... * <INTERFACER> : Seems ready. * <INTERFACER> : Launching keep alive thread... * <INTERFACER> : Retriving equipment... Traceback (most recent call last): File "paradox.py", line 4, in <module> paradox_connector() # starting Paradox interfacer File "/home/pi/ip150/interfacer.py", line 33, in paradox_connector raise ValueError('Error while retriving equipment informations') ValueError: Error while retriving equipment informations
Salut Chacal, J'ai testé en port 80 et 443 et c'est pareil ! Tu utilises bien les logins que tu utilises pour te connecter en web sur l'ip150 on est d'accord?
Bonjour, Merci, j'ai du mieux, maintenant cela bloque ici : * <INTERFACER> : Login to IP150... * <INTERFACER> : Unable to login, someone is probably already connected, waiting 15 seconds before retring... Je pense que j'ai donc un soucis avec mes variables d'authentification. Tu utilises des quotes pour mettre tes logins & pass mis a part l'ip? Au niveau des identifiants, est ce que tu utilise ceux de l'application Babyware ou ceux de l'interface web de l'ip150? Ton user code est au format numérique?
J'ai testé en mettant le port 11000 cela ne semble pas etre la source du problème j'ai le même résultat : Aucun serveur web accessible sur le port 12345, pas de fichier généré non plus dans le dossier local, l'execution dure quelques secondes puis le prompt reviens. Il n'y a pas possibilité d'activer un mode verbeux pour voir ce qu'il se passe?
Premier retour : Le port par defaut pour l'IP 150 est 10000 (c'est indiqué 11000). Il semble qu'il faille mettre le mot de passe entre avec des '' J'ai du ajouter en haut des fichiers .py #!/usr/bin/python sinon mon raspbian ne les lançait pas Au départ en lançant le interfacer.py (après l'avoir rendu executable) j'ai eu ce message : from pyjsparser import PyJsParserdata ImportError: No module named pyjsparser J'ai téléchargé a coté le package pyjparser et déposer la source dans le dossier de interfacer, a présent le script se lancer mais je n'ai pas de serveur web accessible, puis le prompt revient au bout de 20 sec. Merci pour ton aide!
Merci ! Je vais tester ca Concernant le fait que lorsque le script est lancé on ne puisse pas se connecter a l'IP150 en web ou via l'application smartphone, avez vous une solution? Je pense que je plannifierais la récupération des infos a une intervalle pas trop rapprochée (10min?) afin que ca ne monopolise pas trop les accès en cas de besoin.
Hello, est il possible d'obtenir la version? Je souhaiterais la porter sous domoticz. Merci !
Bonjour, Avez vous pu avancer sur votre finalisation en python? Connaissez vous ce projet qui semble assez similaire : https://github.com/Tertiush/ParadoxIP150v2 L'intégration se fait avec MQTT.
Bonjour, Peux tu détailler comment porter ton projet sur domoticz si cela est faisable dans l'etat?
Ok super j'ai hâte de voir ce que ça donne!
Bonjour, Avez vous pu avancer sur l'évolution du module qui était en cours? Pour le portage sur domoticz quelqu'un peux me répondre? Merci !
Bonjour, Super boulot bravo ! Je suis également très interessé par le portage sous Domoticz ! Par contre tchoa est-ce que tu peux préciser les manips a faire pour tester le script? J'ai déplacer tout le zip "paradox" dans /domoticz/script/php/ J'ai mis le shebang "#!/usr/bin/php" en haut de tous les fichiers php au dessus de <?php y compris ParadoxInterfaceRequester.php J'ai rendu exécutable mais quand je le lance CA me lis la page au lieux de l’exécuter, je n'arrive pas a reproduire ton erreur... Qu'est ce que je loupe? Aussi je n'ai pas bien saisi les notions de VD est ce que quelqu'un peux m'expliquer? Merci !
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, je fais de la domotique depuis 1 an et demi, sous raspberry avec domoticz pour le moment. Le tout couplé a un RFXCOM + ZWAVE. A bientot sur le forum !
