fmplaw
    78
Tout ce qui a été posté par fmplaw
  1. Effectivement je n'ai aucun problème sur la 4.102 avec ma HC2. Je viens de créer mon sèche-serviette avec un module virtuel tel que celui-ci : Maintenant de quelle manière puis-je programmer les plages de fonctionnement ? Via une scène ? Vous auriez des conseils ou un exemple à me donner ? Merci
  2. Effectivement... Je suis pas allé jusqu'au bout !
  3. Oui oui il y a bien un fil pilote. J'ai commencé par la notice mais il n'y a pas mention du fonctionnement précis du mode Eco.
  4. Bonjour à tous, j'ai finalement installé le module Qubino sur mon sèche serviette dans un premier temps. Après association j'ai maintenant 5 nouveaux modules : Si j'ai bien compris c'est en faisant varier le module 55.0 que je pourrais passer dans les différents modes : Hors gel, Eco, Confort -2, -1 etc..... Par contre je bloque sur deux points : Le seule réglage que j'ai sur mon sèche serviette s'effectue via la molette qui définie uniquement la température de confort : Si je lance l'ordre "Eco" quelle température sera effective dans la pièce ? Une différence par rapport à la température de confort définie plus tôt ? N'ayant pas de thermostat dans la pièce, comment dois-je m'y prendre pour régler les plages de fonctionnement ? Via une scène ? Il me semble que je ne peux pas utiliser le panneau de chauffage car il est nécessaire d'avoir une sonde de température / thermostat dans la pièce. En vous remerciant pour ces éclaircissements !
  5. fmplaw
    Mes premiers pas...
    Merci beaucoup @Steven
  6. fmplaw
    Mes premiers pas...
    Merci messieurs, c'est très intéressant ! Par contre je ne comprends toujours pas lz condition d’exécution du script : if (trigger["type"] == "property") Faut il la lire de cette manière : Si le module déclencheur == à l'un des module présent dans l'en-tête %%properties ?
  7. fmplaw
    Mes premiers pas...
    Merci @pepite ! C'est intéressant de voir ce qu'il est possible au niveau syntaxe... Par contre pourrais tu m'éclairer sur quelques points : Dans ta bouche for, à quel moment la condition i=1 est rempli ? Je ne comprends pas bien ce test : if (trigger["type"] == "property") then En te remerciant.
  8. fmplaw
    Mes premiers pas...
    Merci ! Je viens donc de faire ma première scène en LUA pour m'alerter en cas d'incendie chez moi : --[[ %% properties 22 value 26 value 30 value 5 value 9 value %% events %% globals --]] local sujet = "Alerte Fibaro SS" local VarP = fibaro:getValue(22, "value") local VarJ = fibaro:getValue(26, "value") local VarC = fibaro:getValue(30, "value") local VarM = fibaro:getValue(5, "value") local VarSDJ = fibaro:getValue(9, "value") fibaro:debug("SS Pierre. Valeur = " ..VarP) if tonumber(fibaro:getValue(22, "value")) > 0 then fibaro:debug("SS Pierre. Valeur = " ..VarP) fibaro:call(34, "sendEmail", sujet, "Le détecteur de fumée de la chambre de Pierre est en alerte"); fibaro:call(12, "sendPush", "Le détecteur de fumée de la chambre de Pierre est en alerte"); fibaro:call(15, "sendEmail", sujet, "Le détecteur de fumée de la chambre de Pierre est en alerte"); fibaro:call(33, "sendPush", "Le détecteur de fumée de la chambre de Pierre est en alerte"); end fibaro:debug("SS Juliette. Valeur = " ..VarJ) if tonumber(fibaro:getValue(26, "value")) > 0 then fibaro:debug("SS Juliette. Valeur = " ..VarJ) fibaro:call(34, "sendEmail", sujet, "Le détecteur de fumée de la chambre de Juliette est en alerte"); fibaro:call(12, "sendPush", "Le détecteur de fumée de la chambre de Juliette est en alerte"); fibaro:call(15, "sendEmail", sujet, "Le détecteur de fumée de la chambre de Pierre est en alerte"); fibaro:call(33, "sendPush", "Le détecteur de fumée de la chambre de Pierre est en alerte"); end fibaro:debug("SS Cuisine. Valeur = " ..VarC) if tonumber(fibaro:getValue(30, "value")) > 0 then fibaro:debug("SS Juliette. Valeur = " ..VarC) fibaro:call(34, "sendEmail", sujet, "Le détecteur de fumée de la Cuisine est en alerte"); fibaro:call(12, "sendPush", "Le détecteur de fumée de la Cuisine est en alerte"); fibaro:call(15, "sendEmail", sujet, "Le détecteur de fumée de la Cuisine est en alerte"); fibaro:call(33, "sendPush", "Le détecteur de fumée de la Cuisine est en alerte"); end fibaro:debug("SS Mezzanine. Valeur = " ..VarM) if tonumber(fibaro:getValue(5, "value")) > 0 then fibaro:debug("SS Mezzanine. Valeur = " ..VarM) fibaro:call(34, "sendEmail", sujet, "Le détecteur de fumée de la Mezzanine est en alerte"); fibaro:call(12, "sendPush", "Le détecteur de fumée de la Mezzanine est en alerte"); fibaro:call(15, "sendEmail", sujet, "Le détecteur de fumée de la Mezzanine est en alerte"); fibaro:call(33, "sendPush", "Le détecteur de fumée de la Mezzanine est en alerte"); end fibaro:debug("SS Salle de jeux. Valeur = " ..VarSDJ) if tonumber(fibaro:getValue(9, "value")) > 0 then fibaro:debug("SS Salle de jeux. Valeur = " ..VarSDJ) fibaro:call(34, "sendEmail", sujet, "Le détecteur de fumée de la Salle de jeux est en alerte"); fibaro:call(12, "sendPush", "Le détecteur de fumée de la Salle de jeux est en alerte"); fibaro:call(15, "sendEmail", sujet, "Le détecteur de fumée de la Salle de jeux est en alerte"); fibaro:call(33, "sendPush", "Le détecteur de fumée de la Salle de jeux est en alerte"); end Qu'en pensez vous ?
  9. fmplaw
    Mes premiers pas...
    @Lazer Quand tu dis "vaut mieux" c'est une bonne pratique à avoir tu sous entends ? Parce que la valeur que je récupère doit être un entier car le ">" fonctionne correctement !
  10. fmplaw
    Mes premiers pas...
    Super ! Merci pour cette réponse "value" est il toujours un entier ?
  11. fmplaw
    Mes premiers pas...
    Je n'ai pas encore résolu mon souci d’icône mais je regarderais cela plus tard. J'ai commencé à faire mumuse en LUA. J'ai voulu faire quelque-chose de tout simple hélas je rencontre un souci bizarre. Le principe de mon script est d'envoyer un mail et une alerte push si une lumière s’allume. Voici le script : --[[ %% properties 53 value %% weather %% events %% globals --]] local subject = "objet test" local message = "lumiere allume" local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( fibaro:getValue(53, "isLight") =="1" ) then fibaro:debug("La lumière est allumée") fibaro:call(34, "sendEmail", subject, message); fibaro:call(12, "sendPush", "La lumière a été allumé dans la chambre de Pierre"); end Quand la lumière s'allume je reçois bien les notifications. D'ailleurs au début j'en recevais deux... Mais en changeant le nombre de "runnning instance" à 1 ce fut bon. Le hic c'est lorsque j'éteins la lumière je reçois également une notification.... Avez vous une idée ? Merci !
  12. fmplaw
    Mes premiers pas...
    J'ai fait un peu mumuse hier en ajoutant le VD "Surveillance Station" de @Lazer à ma HC2. J'ai rencontré quelques problèmes pour avoir les bonnes icônes, en partie à cause d'un bug sous la 4.100. Après avoir passé le firmware en 4.101 cela fonctionne. J'ai ensuite ajouté mon PC personnel en VD et j'y ai ajouté un bouton pour faire du wake on lan. Cependant lorsque je clique sur le bouton qui est sensé envoyé le magic packet, l’icône PC change et devient l’icône par défaut d'un VD... Une idée ?
  13. fmplaw
    Mes premiers pas...
    Une personne souhaiterait devenir mon parrain sur domotique-store pour ma première commande ? ☺
  14. fmplaw
    Netatmo Station Météo
    Vous avez raison, mais c'est pas bon pour mon portefeuille !
  15. fmplaw
    J'ai failli craquer mais les commentaires sur l'approximation des résultats obtenus m'ont dissuadé...
  16. fmplaw
    Il est possible de récupérer les valeurs de la station Netatmo pour les exploiter sur la HC2 ?
  17. Non, ils ont tous un fil pilote. Je vais commencer par 3 QUBINO ZMNHJD1 et je verrais ensuite pour le SRT321. Patience alors
  18. Merci pour toutes explications, c'est vraiment sympa ! Vous me conseillez quel magasin online pour passer commande ?
  19. Effectivement pour le moment faut que je me familiarise avec la logique domotique ! Après je ne suis pas dev mais il m'arrive de scripter du bash assez fréquemment (je suis sys admin). A propos de mon chauffage le fil pilote est il un incontournable ? J'ai lu notamment cet article : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/62/115/fr/domotiser-son-chauffage-electrique.html Le cas "Solution 2 : Via thermostat SRT321 et module QUBINO "fil pilote" ZMNHJD1" me semblait assez intéressant grâce à la notion de PID. Cette solution reviendrait à plus cher, mais comme tu le soulignes Lazer elle est plus WAF L’inconvénient est que je m’abstiendrai d'utiliser toutes les consignes du fil pilote mais finalement avec l'intelligence de la box je peux faire l'équivalent, non ? L'étape LUA est indispensable ? En tout cas merci à vous pour vos précieux conseils. Je me rends compte du chemin qu'il me reste à parcourir ^^
  20. Bonjour à tous, ayant investi dans une Fibaro HC2 j'aimerais commencer mon premier projet par le chauffage ! J'habite une longère qui est principalement chauffé par deux poeles à bois. J'ai cependant complété ce chauffage par deux radiateurs électriques dans la chambre de chaque enfant, ainsi qu'un chauffe serviette dans la salle de bains. Chambre de P : Sauter RFMG3 Pack 2 - 1000W Chambre de J : Sauter RFMG3 Pack 2 - 1000W Sdb : Sauter SFMG LPO - 1750W Ces différents radiateurs disposent d'un fil pilote. Les radiateurs des enfants fonctionnent de manière autonome à l'aide du programme intégré qui manque de souplesses et de personnalisations. Le radiateur de la Sdb est également autonome ; nous utilisons surtout la fonction turbo lors des douches / bains. J'ai lu beaucoup d'informations à propos de la domotisation du chauffage mais je suis un peu perdu finalement. Dois-je utiliser le fil pilote ou pas ? Dois je acheter un ou plusieurs thermostats ? Si oui lequel ? Quelle sonde de température utilisée ? Je dispose de Smoke Sensor avec thermomètre intégré mais j'ai peur qu'au vu de leurs emplacements, ils ne reflètent pas très bien la température ressentie. En vous remerciant
  21. fmplaw
    Mes premiers pas...
    J'ai mis en place un Raspberry Pi lequel tourne une passerelle SMS dans le but futur d’émettre des notifications SMS. J'aurais souhaité superviser le Raspberry Pi avec la HC2 mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai commencé par créer un module virtuel qui est en fait mon raspberry Pi. En mode bloc je ne trouve pas mon module virtuel. Je pense que cela serait un bon début pour commencer le LUA mais je bloque... Pourriez vous me donner un début de piste ? En vous remerciant.
  22. fmplaw
    Mes premiers pas...
    Merci pour ce lien très intéressant mprinfo.
  23. fmplaw
    Mes premiers pas...
    Je viens donc de régler les notifications d'états dans les propriétés avancées de chaque module : Cela fonctionne très bien. J'ai par ailleurs voulu faire la même chose en créant une scène mais celle-ci ne semble pas fonctionner si je rajoute plus d'un module : Après réflexion (en écrivant ce message à vrai dire ;)) je pense que mon erreur venait du fait que j'ai coché tous mes capteurs. Cette scène aurait fonctionner si TOUT mon groupe de capteurs était en Alerte. Qu'en pensez vous ? Enfin, le code généré par les blocs est il assez propre pour s'en servir de base pour la compréhension du LUA ? Encore merci
  24. fmplaw
    Mes premiers pas...
    Merci pour ces précisions Nico. Dans les paramètres avancées d'un module il est possible de configurer des notifications: Cependant j'ai réussi à faire la même chose en créant une scnène. Y-a-t il une méthode à privilégier ? Est il possible via une variable de préciser dans la notification le détecteur en alerte ? En vous remerciant
  25. fmplaw
    Mes premiers pas...
    Ton article est vraiment très intéressant. Par contre je n'ai pas trouvé ou ce situe le paramètre de "polling" sur la box. Est-ce la valeur " Délai entre chaque interrogation des périphériques" de 125 sec ? N'est ce pas trop court ? Sinon j'ai compris la manière dont remonte les informations : Dans les paramètres avancés du dispositif j'ai trouvé ces 2 paramètres. En gros, il ne remonte les informations uniquement qd le delta est d'1 degres. Je me demandais comment être notifié si jamais une des alarmes se déclenche. Dois-je obligatoirement créer une scène ? Existe-t-il un moyen de tester le bon fonctionnement de la notification sans être obliger de faire de la fumée sous un capteur ? Merci d'avance pour vos éclaircissements !
