78 -
Sexe :
Ville :
CA
Box
Version
4.130
fmplaw's Achievements
3
Bonjour à vous ! Je me permets de solliciter vos lumières concernant le wall plug. Je dispose d'un ancien PC dans mon salon qui ne supporte pas le Wake On Lan, cependant il est capable de démarrer lorsqu'il détecte le courant. C'est à dire que si je le débranche et que je rebranche il est capable de démarrer. Fort de ce constat j'ai positionné un wall plug dessus et la déception : cela ne fonctionne pas... Auriez vous une explication ? Merci d'avance !
Intéressant tout cela J'avais pensé récupérer des infos via le sujet et le corps des mails de notifications.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
J'ai 109 modules et 11 scènes... J'ai désactivé toutes mes scènes mais le souci est identique. Tu penses que la désactivation ne suffit pas ? Une suppression est nécessaire ?
@Nico J'ai attendu un petit peu et rebelote la mémoire se remplit petit à petit... Quand j'ai reboot j'étais a 67% de mémoire libre. J'en suis a 16% maintenant.... Une idée de ce que je peux faire d'autres ?
Je viens de faire une raz. J'ai ensuite mis à jour en 4.130 puis un restore de ma config. En espérant que cela résoudra mon problème !
@nico Quand tu parles d'une recovery, c'est une restauration à une date antérieure, ou bien une raz complète ? Devrais-je ré associer tous mes périphériques Z-wave ? En te remerciant.
Effectivement, je mets ma signature a jour ! @Nico Quand je boot j'ai 67% de mémoire free mais ca mon progressivement et en général en 24h je suis full et les services tombent un à un (dont le serveur web)...
J'ai essayé de prêter attention au fonctionnement de la box. J'ai petit a petit désactiver toutes les scènes mas rien n'y fait. Voici par exemple l'état de la mémoire de la box : Avez vous une idée de la manière d'identifier quel process utilise toute la mémoire ? Que puis-je faire pour tenter de résoudre le problème ? Je précise que la mémoire sature petit à petit.... Après un reboot les choses rentrent dans l'ordre pour un temps.... En vous remerciant.
Oui oui la scène fonctionne très bien ! On m'avait aidé ici d'ailleurs Oui j'ai mis ce qu'il faut sous "properties". D'ailleurs cela fonctionne si je commente ma scène de chauffage...
Bonjour à vous, je rencontre un problème avec une scène assez simple sous GEA. J'aimerais m'affranchir de mes while true do pour l'allumage/extinction auto de la lampe de l'escalier. Aujourd’hui je n'ai qu'une scène GEA qui gère le chauffage quand une personne est présente à la maison : GEA.add({"Global", "Presence_Maison", "1"}, 30*60-1, "",{{"Repeat"},{"Days", "Weekday"},{"Time", "08:20", "17:45"},{"Function", function() fibaro:call(id["Thermo_Jul"], "setTargetLevel", "20") fibaro:call(id["Thermo_Jul"], "setTime", tonumber(os.time()) + 30*60) fibaro:call(id["Thermo_Pier"], "setTargetLevel", "20") fibaro:call(id["Thermo_Pier"], "setTime", tonumber(os.time()) + 30*60) end}}) Lors que je place ma scene d'allumage auto après la scène ci-dessus cela ne fonctionne pas... Voici le contenu de GEA : -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() local id = { Thermo_Pier = 112, Thermo_Jul = 115, MS_Escalier = 72, MS_Mezzanine = 46, LAMPE_Mezzanine = 64, LAMPE_Escalier = 84, } GEA.add({"Global", "Presence_Maison", "1"}, 30*60-1, "",{{"Repeat"},{"Days", "Weekday"},{"Time", "08:20", "17:45"},{"Function", function() fibaro:call(id["Thermo_Jul"], "setTargetLevel", "20") fibaro:call(id["Thermo_Jul"], "setTime", tonumber(os.time()) + 30*60) fibaro:call(id["Thermo_Pier"], "setTargetLevel", "20") fibaro:call(id["Thermo_Pier"], "setTime", tonumber(os.time()) + 30*60) end}}) GEA.add(id["MS_Escalier"], -1, "", {{"turnOn",id["LAMPE_Escalier"]}}) end Auriez vous une idée du pourquoi ma scène d'allumage n'est pas prise en compte ? En vous remerciant !
Bonjour à vous, je rencontre depuis maintenant environ 2 mois des erreurs récurrentes 503... Je n'ai vraiment pas eu le temps de m'y consacrer jusqu’à aujourd'hui ! En gros, je suis obligé de redémarrer ma HC2 et je récupère la webui pour environ une journée.... Le lendemain rebelote erreur 503 !?! Existe-t-il des journaux qui pourraient m'aider a savoir ce qu'il se passe ? En vous remerciant !
Merci pour ces précisions. J'ai continué a fouiner de mon coté. L'appli Android se connecte à l'ip 90.83.135.115 en https sur un serveur web nginx. Le certificat est un wildcard sur *.tt-monitor.com. En faisant une recherche google j'ai trouvé deux sites internets avec ce nom de domaine : https://tt-monitor.com/fw/Login.aspx https://tt-monitor.com/logisty/Login.aspx?lang=fr-FR Visiblement, cela ne sera pas simple de récup des infos liées à mon alarme...
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Je viens d'aller chercher mon pack ! J'ai commencé à regarder mais il va falloir que je potasse la documentation car c'est loin d’être évident (avec les enfants a coté). L'avantage est l'application Android (avec le pack e-one) qui permet d'associer simplement les éléments à la centrale, mais on ne peut pas tout configurer. Petite question : le clavier vous l'avez mis dehors, ou à l’intérieur avec une tempo ? Par curiosité j'ai fais un nmap pour voir si il y avait des ports ouverts sur la passerelle Diagral mais rien. Du coté des ports je n'ai rien ouvert de mon coté donc j'imaginais que le box discute avec l’extérieur de manière fréquente pour demander si il y a des tâches a effectuer. Sur mon routeur edgeMax j'ai fait un petit tcpdump par curiosité (src la passerelle diagral) : 17:09:19.731153 IP 192.168.2.48 > 192.168.2.1: ICMP echo reply, id 61605, seq 0, length 28 17:09:20.504067 IP 192.168.2.48.1326 > google-public-dns-a.google.com.domain: 13330+ A? wsv3.tt-monitor.com. (37) 17:09:20.704086 IP 192.168.2.48.22078 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [S], seq 192382, win 512, options [mss 1400,sackOK,wsca le 0,nop,TS val 164 ecr 0], length 0 17:09:20.747425 IP 192.168.2.48.22078 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [.], ack 1190508321, win 512, length 0 17:09:20.764168 IP 192.168.2.48.22078 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [P.], seq 0:11, ack 1, win 512, length 11 17:09:20.924006 IP 192.168.2.48.22078 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [P.], seq 11:41, ack 17, win 512, length 30 17:09:35.923845 IP 192.168.2.48.22078 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [F.], seq 41, ack 17, win 512, length 0 17:09:36.703782 IP 192.168.2.48.1327 > google-public-dns-a.google.com.domain: 13586+ A? wsv3.tt-monitor.com. (37) 17:09:36.803800 IP 192.168.2.48.20083 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [S], seq 2308573, win 512, options [mss 1400,sackOK,wsc ale 0,nop,TS val 486 ecr 0], length 0 17:09:36.850639 IP 192.168.2.48.20083 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [.], ack 2931820324, win 512, length 0 17:09:36.863842 IP 192.168.2.48.20083 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [P.], seq 0:11, ack 1, win 512, length 11 17:09:36.923700 IP 192.168.2.48.20083 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [P.], seq 11:41, ack 17, win 512, length 30 17:09:36.970939 IP 192.168.2.48.20083 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [.], ack 18, win 512, length 0 17:09:36.983800 IP 192.168.2.48.20083 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [F.], seq 41, ack 18, win 512, length 0 17:09:37.763753 IP 192.168.2.48.1328 > google-public-dns-a.google.com.domain: 13842+ A? wsv3.tt-monitor.com. (37) 17:09:37.863779 IP 192.168.2.48.20898 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [S], seq 2500954, win 512, options [mss 1400,sackOK,wsc ale 0,nop,TS val 507 ecr 0], length 0 17:09:37.907976 IP 192.168.2.48.20898 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [.], ack 1744709864, win 512, length 0 17:09:37.923818 IP 192.168.2.48.20898 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [P.], seq 0:11, ack 1, win 512, length 11 17:09:37.983676 IP 192.168.2.48.20898 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [P.], seq 11:41, ack 17, win 512, length 30 17:09:38.031775 IP 192.168.2.48.20898 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [.], ack 18, win 512, length 0 17:09:38.043779 IP 192.168.2.48.20898 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [F.], seq 41, ack 18, win 512, length 0 17:09:38.823712 IP 192.168.2.48.1329 > google-public-dns-a.google.com.domain: 14098+ A? wsv3.tt-monitor.com. (37) 17:09:38.923773 IP 192.168.2.48.20422 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [S], seq 2693335, win 512, options [mss 1400,sackOK,wsc ale 0,nop,TS val 528 ecr 0], length 0 17:09:38.968097 IP 192.168.2.48.20422 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [.], ack 2269444760, win 512, length 0 17:09:38.983844 IP 192.168.2.48.20422 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [P.], seq 0:11, ack 1, win 512, length 11 17:09:39.063673 IP 192.168.2.48.20422 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [P.], seq 11:41, ack 17, win 512, length 30 17:09:39.111452 IP 192.168.2.48.20422 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [.], ack 18, win 512, length 0 17:09:39.123782 IP 192.168.2.48.20422 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [F.], seq 41, ack 18, win 512, length 0 17:09:39.903709 IP 192.168.2.48.1330 > google-public-dns-a.google.com.domain: 14354+ A? wsv3.tt-monitor.com. (37) 17:09:40.003733 IP 192.168.2.48.19685 > 109-135.83-90.static-ip.oleane.fr.x11: Flags [S], seq 2885716, win 512, options [mss 1400,sackOK,wsc ale 0,nop,TS val 550 ecr 0], length 0 Il semblerait que la box communique avec un serveur "wsv3.tt-monitor.com" toutes les 30 secondes via port X11. Ce dernier permet en principe de déporter l'affichage vers un serveur distant ?! Bref, visiblement rien ne sera possible en local.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Même si j'ai acheté la solution chez L&M, puis-je faire profiter un parrain en créant un compte sur le site et en y associant mon pack ?
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
J'irais la chercher demain du coup ! Merci @Lazer
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
