Bouteilles
    11
    Valle di campoloro
1 051 visualisations du profil
  • Adri
Bouteilles's Achievements
  1. Merci beaucoup Barele64, j'ai du utiliser HC2tools pour trouver l'ID du VD car l'id n'apparaissait pas sur la fenetre de programmation de la box et apres avoir bien renseigné l'ID du VD, les infos apparaissent sur l'ecran du VD. Donc tout fonctionne bien... Merci beaucoup de ton aide. Bouteilles
  2. Bonjour à tous, Je reviens vers vous pour m'éclairer, le script fonctionne comme ennoncé plus haut mais je n'ai pas d'affichage des valeurs sur le VD. En examinant celà de plus pret il se trouve que j'ai deux VD qui sont programmées dans ma box, tout d'abord une simulation de présence (VD importée) puis depuis peu la gestion du temps de filtration piscine 'VD importée). En editant les VD je vois le nombre 22 dans les deux VD (voir copie écran), n'est ce pas là mon probleme ? si oui comment faire pour modifier se parametre ? Recreer un nouveau VD sans l'importer avec les bonnes lignes de codes ? Si quelqu'un pouvait m'aider... Merci d'avance. Bouteilles
  3. Bonjour à tous, Je viens vous informer de mes essais concernant le script de Barele64. La filtation fonctionne au heures calculées, dans mon cas sans aucun changement des parametres initiales de 14h à 19h ainsi que la nuit de 6h à 7 h du matin. Je n'ai plus d'erreur au diveau du debug mais il y a un mais. La température ainsi que le temps calculé par le scripte ne s'affichent pas sur le VD. j'attend 12h, à 14h la filtration demarre puis s'arrete bien à 19h. Je me pose la question suivante: est ce que la temperature ainsi que la duree de fonctionnement de la pompe sont effectivement affiché sur le VD ? Voilà mes nouvelles. Bouteilles
  4. Bonjour à tous, Voilà le script de Barale64 fonctionne sans erreur ! En fait comme je n'avais pas de cateur de température j'avais mis aucune ID !! Neanmoins je dois quand meme attendre demain à midi pour voir s'afficher les differentes valeurs comme les températures et les temps de filtration. Je vous en dirais plus demain. Bouteilles
  5. Bonjour, Merci BARALE64 de partager tes connaissance. Alors j'ai utlisé les codes de Barale64, comme je n'ai pas de capteur temp. air je n'ai rien mis. J'ai changé l'ID de la scene dans le VD. La variable FilterTime est bien à : AUTO ou MANU la variable Tempref a bien la temperature de l'eau ici 29.1 Les differents icones s'affichent bien sur les ecrans MAis j'ai toujours mon message d'erreur: [DEBUG] 19:05:52: 2020-06-23 19:05:52.291722 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:116: attempt to concatenate local 'deviceId' (a nil value) Si une ame charitable pouvait m'aider... A + Bouteilles
  6. Bonjour, Merci Speedoxx007 de t'interresser à mon problème. J'utilise le scripte de Barale64, d'autres utilisateurs ont répondu sur le forum qu'il fonctionnait bien. tu me demandes si : VG "GAP_setup" est créé dans la panneau des variables globales? Non, car c'est un script different de celui de Chris678. Apres creation de la variable, meme message d'erreur ! Ceux qui me désole c'est que chez certain cela fonctionne bien ! A+ Bouteilles
  7. Bonjour, Je vous soumet mon problème. J'ai installé le script ainsi que le VD de Barale64, en modifiant les ID de la scène ,de la pompe et de la sonde de température. Quand je lance la scène, j'ai le message suivant : [DEBUG] 17:42:58: 2020-06-21 17:42:58.772900 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:116: attempt to concatenate local 'deviceId' (a nil value) Mes connaissances en LUA sont extrenement limitées... Qui pourrai me donner un coup de pouce ? Je suis en HC2 V 4.590 Bouteilles
  8. Bonjour à tous, Je m’adresse à la communauté pour savoir si la caméra HIKVISION DS 2CD 2032I http://www.hikvision.com/en/products_show.asp?id=7326 est compatible avec notre HC2 ? Merci d'avance. Bouteilles
  9. Bouteilles
    Alarme Satel
    Bonjour, J'ai le même phénomène que toi, je ne vois pas sur mon appli IOS les 3 partitions de l'alarme SATEL. J'ai fait l'acquisition de la centrale d'alarme SATEL integra 32 et de la Box HC2, je remercie au passage l'aide très précieuse de Krikroff. Je commande actuellement l'alarme SATEL par l'application SATEL KPD-2 version pro. Du coté de la box Fibaro, sous le panneau de contrôle SATEL, j'ai effectué plusieurs fois des reloads configuration, sous l'onglet zone, j'ai décocher les 3 zones que je souhaite affichées, j'ai donc bien mes 3 zones que je peux armer ou désarmer sans probleme. L'appli IOS commande bien mes quelques modules Zwave mais je ne trouve pas de trace des partitions SATEL ? J'ai bien vérifié le code utilisateur sous l'onglet SATEL, avec mon code j'arme mon alarme par le clavier de la centrale. Si quelqu'un aurait une idée ? Bouteilles
  10. Installation également sans problèmes pour moi.
  11. Bonjour à tous, Je me présente à mon tour, je m'appelle Michel, j'habite en Moselle. Cela fait une bonne année que je scrute les différents forum Domotique afin de me décider quelle Box acheter, mon choix est maintenant fait. J'ai fais récemment l'acquisition d'une alarme SATEL INTEGRA 32 et il me manque plus que la box Fibaro. A très bientôt donc sur le forum
