251 -
Tout ce qui a été posté par turlututu74
Voila, après un flashback je retrouve ma bonne version 3.590 avec tout mes modules ... a suivre. Je regrette la méthode de fibaro concernant ces mises àjours sans plus d'informations !! La version 4.x est pour le moment une version alfa qui ne devrait pas être proposée en mise àjour pour ceux qui sont déjàbien équipé !
Je crois que tu as bien raison, j'ai supprimé un de mes modules, et réalisé l'ajout d'un nouveau module, fais trois petit cliques sur le petit btn du module et hop il m’ajoute le même module qu'avant la poisse !!! Pas mal, et en plus les scènes sont vides !!! Pas mal, donc demain recovery obligatoire ! Et hop. Bon l’automne est pour la semaine prochaine donc j'attends un peu .
Ail, j'ai fait j'aurais po du !!! ID de mes modules changés. ya plus rien qui fonctionne, remonté de température, contacteur, éclairage... Bref, le plus drôle c'est que je suis descendu à la cave pour mettre en route la chaudière a la main et avoir de l'eau chaude pour demain matin.. Madame n'aime pas mes expériences à l'eau froide !!! Demain je tache de régler ces problèmes. Heureusement je n'ai pour le moment que quelque modules... Je pense que je dois supprimer les modules et les inclure par la suite !!! Pas glop... A tout hasard existe t il une autre solution ? A suivre.
Je n'ose pas !!! Pour info, la partie USB est elle intégrée dans cette version ?
@Tom74 je ne suis pas dans le métier, cela reste une passion, je suis cogérant d'une entreprise de second oeuvre aménagement intérieur et construction. Concernant la partie domotique je pourrais l intégrer dans les projets de rénovations, mais par manque de temps je ne la propose pas. Il me faudrait trouver un partenaire pour ce domaine...
Salut voisin de la Haute Savoie. Et un de plus avec Steven... Bienvenue...
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Voila la fonction, il faut appeler le module ID rgbw et lui envoyer cette infos... En changent les valeurs tu auras des variantes de couleurs. Vas jeter un Å“il la dessus : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/193-armoire-m%C3%A9t%C3%A9o-avec-rgb Pour le reste tu as peux être une scène qui tourne en boucle... stop une a une tes scènes et regarde si cela persiste! fibaro:call(90, "setColor", "0", "255", "0", "0") -- vert fibaro:call(90, "setColor", "255", "255", "0", "0") -- jaune fibaro:call(90, "setColor", "0", "0", "255", "0") -- bleu fibaro:call(90, "setColor", "255", "255", "255", "0") -- blanc -
Je Sollicite Chaque Minute Un Module Fibaro, Un Problème Ou Une Possibilité?
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Le bistrot
Bien reçu, je poursuis l’affinage... Mais il n'y a pas besoin d'intégrer la sonde dans la boucle pour rafraîchir la température ? En effet, je pourais faire tourné uniquement dans la plage de fonctionnement ! je "recode" j'aime. Merci shad. -
Salut, j'ai commencé ici il y a environ un mois, c'est le top, il y a une bonne ambiance. Pour ma part, j'avais deux petits modules fibaro et une home center 2 de chez Fibaro. Après j'ai commencé a réaliser une première scène en bloc (c'est facile) du genre a 7h le matin en semaine tu allumes la lumière (c'est facile). J'ai rapidement converti le bloc en code LUA. Et la révélation..." :rolleyes:" J'ai imprimé la doc " http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/921-r%C3%A9sum%C3%A9-des-fonctions-lua-doc-fibaro " et commencé à comprendre ce langage rapidement. Avec un peu d'aide au départ par les membres du forum. Aujourd'hui j'ai le contrôle de ma chaudière (sondes de températures FGBS 001et contacteur FGS 221) enfin je contrôle quelque chose à la maison ..." :15:" Voila, en tout cas si tu veux faire ce que tu veux en domotique il faudra coder en LUA.
Haut Savoyard que je suis, en 15 ans je n'ai jamais vu un temps aussi "naz". Du coup aucune rando en haute montagne, le risque d'avalanche est trop fort. Et la montagne ne pardonne pas ! Merci àSteven et àvous tous pour votre aide permanent sur ce forum. Et bonne vacances, moi je quitte la France pour le soleil sur. " "
Dernier bout de code avant les vacances au soleil. J'ai réglé mon problème de sollicitation des mes modules. j'avais zapé ce point! Une critique est toujours la bien venu... --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local IDSondeEauSani = 81 -- id de la sonde sanitaire local IDcontacteurSani = 45 --id du module cde mise en chauffe local ConsigneTmpSani = 50 local CurrentDate = os.date("*t"); local CurrentTime = string.format("%02d", CurrentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", CurrentDate.min) local HeureDebut = "17:00" -- heure plage horaire local HeureFin = "19:30" -- heure plage horaire local IdSmartphone = 26 local TmpSani local InterContacteurSani local ValeurContacteurSani -- valeur du module cde mise en chauffe -- fonction function OnCoupeSiOn() fibaro:call(IDcontacteurSani, "turnOff") fibaro:call( IdSmartphone , "sendPush" , "Mise en chauffe coupée.") ValeurContacteurSani = fibaro:getValue(IDcontacteurSani, 'value') fibaro:debug('Circulateur sur Off = ' .. ValeurContacteurSani) return ("ok") end while true do fibaro:debug('======================================================') TmpSani = tonumber (fibaro:getValue(IDSondeEauSani, 'value')) fibaro:debug('Tmp sanitaire =' ..TmpSani) InterContacteurSani = fibaro:getValue(IDcontacteurSani , 'value' ) fibaro:debug('Etat contacteur =' ..InterContacteurSani) CurrentDate = os.date("*t"); CurrentTime = string.format("%02d", CurrentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", CurrentDate.min) if CurrentTime >= HeureDebut and CurrentTime <= HeureFin then fibaro:debug('Plage horaire de fonctionnement') if (TmpSani < ConsigneTmpSani) then fibaro:debug('Mise en chauffe') if fibaro:getValue(IDcontacteurSani, 'value') == '0' then fibaro:call(IDcontacteurSani, "turnOn") fibaro:debug('Mise en chauffe') end else -- (TmpSani >= ConsigneTmpSani) fibaro:debug('Bonne température pas de chauffe') if fibaro:getValue(IDcontacteurSani, 'value') == '1' then OnCoupeSiOn() end end else -- hors plage horaire fibaro:debug('Hors plage horaire') if fibaro:getValue(IDcontacteurSani, 'value') == '1' then OnCoupeSiOn() end end fibaro:sleep(60*1000) end -
Ok je pense aussi que le code n'est pas au top... je reprends mes sources et les soumettrais pour avis et surtout optimisation... merci encore. -
Bonsoir, je viens de voir que dans certain développement je me retrouve a solliciter chaque minutes un module figaro par un "turnOff" ou "turnOn". En effet, lorsque j'utilise (while true do) je sollicite des allumages ou arrêts, pour un contrôle d'une plage horaire, ou pour un contrôle de température et cela a des fréquences du type " fibaro:sleep(60*1000) " dans la boucle. Ce type de code lance alors un signal au module qui m'informe " Transfert OK ", " Transfert OK ", " Transfert OK " ... chaque minute! Est-ce un défaut donc un problème dans l'écriture du code, ou alors on considère que c'est une possibilité et donc normal ?
Besoin daide Déclencher Le Bouton D'un Module Virtuel Depuis Une Scéne
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans HC2
Merci Tom, je l'ai installé, en effet c'est le top. -
Merci moicphil on ne peu pas faire plus simple... -
turlututu74 a posté un sujet dans HC2
Bonsoir, Je cherche a savoir si il est possible de déclencher le bouton d'un module virtuel depuis une scène. Dans un module virtuel je lance une scène de type "chauffe forcée" d'une heure (jusque la c'est OK). lorsque la scène a terminer ces 60 Minutes je voudrais lancer depuis cette scène quelque chose du genre (fibaro:appelmodulevirtuel(IDmodule, boutonID, exécute). L'objectif est de repasser en mode "Normal de chauffe" par la suite ... Il y a quelque chose comme cela en stock ? Merci -
Quelqu'un a déjàfait appel àFibaro pour un retour d'une box HC2 ou HCL... Comment est géré ce point ?
Et bien je reste dubitatif de ce tuto. Je commence a utiliser la HC2 pour contrôler ma chaudière, avec la gestion de eau sanitaire et rapidement le chauffage pour l hivers... Bref, j ai bien fais de garder l option original au cas ou. Je pense que je vais mettre rapidement un 'bipass' switch pour passer manuellement des capteurs branchés sur un fgbs001 et le module fgs221 vers les sondes et thermostats d origines... Si ça intéresse au passage je peux proposer le montage de l ensemble sur le forum. Au passage avez vous une idée pour la sortie de la V4?
Besoin daide Activer Une Scène Sur Un Bouton Virtuel
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de 971jmd dans HC2
Merci Steven, je poursuis mon apprentissage... et jongle entre les modules virtuels et les scènes. -
Bonsoir, est-il possible de récupérer d'une manière ou une autre dans un module virtuel l'état d'une scène active ou inactive. J'ai testé ce code qui provient de l'API Fibaro mais sans succès... --fibaro:killScenes( ID ) fibaro:startScene(5) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Normal.value", "Normal") local SceneActive= fibaro:isSceneEnabled(5) if SceneActive == 'true' then fibaro:debug('active') else fibaro:debug('inactive') end -
Je cherche... J'ai trouvé ceci aussi : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/180835/Module-capteur-dhumidit-analogique-HYTE-ANA-1735?ref=list -
Bonjour Did, j'ai trouvé ça sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/GSE-SMS-Capteur-de-temperature-et-humidite-/271431219787?pt=FR_MaisonJardin_Luminaires&hash=item3f328fba4b Je creuse, pour moi aussi car je dois installer une vmc double flux dans ma maison... -
Avis De Recherche Pour Exemples De Tuto De Périphériques Virtuels
OK je viens de comprendre le problème, ça fonctionne... Pas facile de comprendre le fonctionnement sans aucun document sur les fonctions Fibaro et leurs fonctionnements. Merci bien moicphil. -
Je ne comprends vraiment pas ou est le problème!!! Merci de votre aide. fibaro:debug('ID_du_module: ' .. 20) -- Module RGBW Led ID=20 local ValeurModule = fibaro:getValue(20, 'value') -- Valeur du module de 0 à100 pourcents fibaro:debug('Valeur_du_module en % =' .. ValeurModule) -- Donne ça valeur dans le Débug fibaro:call(20, "setProperty", "ui.Label1.value", ValeurModule) -
J ai besoin d'un coup de pousse !!! Je cherche à obtenir un retour d'info d'un module. J'ai réaliser sur un bouton OU dans le Main Loop ce code afin de transmettre l'information de sa valeur d'un module "réel ID=20 RGBW" sur un label 11. J'ai testé l'un après l'autre ce code, avec une variante entre fibaro:call et fibaro:get, ValeurModule et value Aucun retour, le label reste sur Undefined ! Je ne trouve pas mon erreur. merci de votre aide. fibaro:debug('ID_du_module: ' .. 20) -- Module RGBW Led ID=20 local ValeurModule = fibaro:getValue(20, 'value') -- Valeur du module de 0 à 100 pourcents fibaro:debug('Valeur_du_module en % =' .. ValeurModule) -- Donne ça valeur dans le Débug fibaro:call(20 , "setProperty", "ui.Label11.value", ValeurModule) --fibaro:getValue(20, "ui.Label11.value", ValeurModule) --fibaro:call(20 , "setProperty", "ui.Label11.value", value) --fibaro:getValue(20 , "setProperty", "ui.Label11.value", value)
