251 -
Tout ce qui a été posté par turlututu74
Gestion De Chauffe Eau Solaire Avec Fibaro !
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Support
Pour poursuivre dans cette rubrique, j ai trouvé un truc simpa qui pourrai peut-être intéressé un éventuel super développer qui aurai du temps ! Je poste le lien : http://solaire.open-dream.org -
Bonjour À Toute La Communauté
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de stef dans Nouveau ? Présentez-vous
Décidément on a tous le même problème. Moi elle se doute qui y a des trucs qui ce passe dans la maison, et maintenant des qu'il y a la chasse d'eau qui fuit ou une ampoule qui grille c est la faute de mon "truc électronique" mais bon t'en au elle a de l eau chaude ça va! -
Ben oui... Mais bon on peu toujours être maitre de la chaudière. Donc un peu de frais de temps en temps ça raffermi! Hihi.
Arrête, le test de la douche a 28 dev a été réalisé par madame un samedi matin! Je te laisse imaginer le bug du weekend. Heureusement il y a des superbe piste de VTT dans mon coin de montagne, j ai fais comme a l infanterie je me tir Ailleurs :-)
3.5.9 c est la seul version qui est fiable pour le moment. Moi j attends, je ne peu plus me permettre de mettre en vrac ma chaudière avec la v4... L'hivers arrive donc on arrête de rigoler...
Vu, je suis rassuré, a voir ton installation je pense que cela fonctionnera aussi pour moi. J'utilise aussi un FGBS321 pour mon eau sanitaire et tmp échangeur fioul... avec un module contacteur 2X1500watt. pour le moment ça fonctionne bien. Je posterai mon code quand ce sera terminé. Mais bon c'est le temps qui me manque.... -
OK parfait. Merci encore Nico. -
OK merci du retour. J ai cependant un peu de crainte par rapport a la stabilité de la box HC2. Je veux parlé simplement des bugs possibles comme j ai déjàpu en avoir.. merci de ton retour Nico a ce sujet! -
Bonjour, Je réfléchie depuis quelque temps àune gestion possible de chauffe eau solaire avec Fibaro HC2. L'objectif est bien sur de savoir si ce type de matériel est suffisamment fiable pour réaliser ce type de pilotage. J'ai testé sur ma chaudière la gestion de mon eau chaude sanitaire avec des plages horaires de fonctionnements, la mise en place d'une fourchette haute et base de travail pour la température de l'eau chaude. Et différents modes de travail (normal, forcé 1h, et AllOff). je posterai photo et code de l’installation dés que j'aurai un moment, et surtout terminé de peaufiner l'ensemble du projet. Quelqu'un aurai déjàréalisé ce type d'installation, ou aurait une idée sur les possibilités et/ou contraintes de passer par la technologie Fibaro donc ZWave ? Merci
Besoin daide Regrouper Des Scènes Le Plus Simplement Possible.
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans HC2
Ok ça fonctionne super, demain matin migration... Merci encore. Aller je clique sur Gestion de chauffage àSteven! PS: on devrait vraiment commencer par ce genre de méthode avant de se faire engloutir par de nombreuses de scènes !!! -
Yes merci.
Merci. Je me doutais bien de l histoire avec les variables globales. OK super. Je te tiens O ju si je bug... merci encore Steven. -
turlututu74 a posté un sujet dans HC2
Bonjour, Je voudrais regrouper mes scènes de chauffage sanitaire. J'ai un module virtuel avec quelque btn de chauffe (mode normale suivant plage horaire et journée, mode coup de chauffe si on veut prendre une douche la nuit ou en journée semaine, et off si vacances...) Bref, pour jongler entre ces modes je ne sais pas trop comment faire dans une même scène. Je voudrais savoir si avec ce type de solution ci-dessous on peu "jongler" entre les modes !!! local OrigineDeclenchement = fibaro:getSourceTriger() If OrigineDeclenchement['type']== 'ID module virtuel, bouton1' then ... elseif OrigineDeclenchement['type']== 'ID module virtuel, bouton2' then ... A moins de passer par la modification d'une variable globale !!! MERCI de vos lumières ! -
Je reviens a la charge... En faite je voudrais regrouper mes scènes de chauffage. J'ai un module virtuel avec quelque btn de chauffe (mode normale suivant plage horaire, mode coup de chauffe, et par la suite d'autres modes...) Bref, pour jongler entre ces deux modes je ne sais pas trop comment faire dans une même scène. Je voudrais savoir si avec ce type de solution ci-dessous on peu "jongler" entre les modes !!! Bien sur je n'ai pas la fonction qui me permet de si l on clique sur un btn définir l'origine du déclenchement (id du module virtuel, pressbtn ...) MERCI de vos lumières ! local OrigineDeclenchement = fibaro:getSourceTriger() If OrigineDeclenchement['type']== 'bouton1' then ... elseif OrigineDeclenchement['type']== 'bouton2' then ...
Différents modes de chauffage eau sanitaire. Normal, vacances, coup de chauffe...
Je profit de ce post, pour lancer une demande... J'ai un module virtuel, avec bien sur plusieurs boutons. A ce jour chaque bouton active une scène définie et tue (fibaro:killScenes (ID)) les autres scènes des autres boutons (j'aime pas stopper violemment). Je voudrai suivant la meilleurs options soit n'avoir plus qu'une scènes pour gérer l'ensemble des requêtes de mes btns. Ou alors passer par le MainLoop. La question est comment (avec quelle fonction ) je peux passer d'un état (btn1) vers un autre état (btn2)? Je pense a quelque chose comme cela: local OrigineDeclenchement = fibaro:getSourceTriger() If OrigineDeclenchement['type']== 'bouton1' then ... elseif OrigineDeclenchement['type']== 'bouton2' then ... Ou alors passer simplement par des variables local et les utiliser dans le Mainloop pour choisir la bonne boucle !!! (après réflexion ça m'a l'air pas mal, mais comment faire si l'on veut passé par une seul scène avec une variable local...). Ou une autre solution plus appropriée! Merci
Pourquoi Cette Catégorie ?
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Mon installation domotique
Je suis partant je viens avec mes polaks... -
Tu sais la reconversion de l info vers le placo c est top. Tu devrais essayer je te sens fin prêt ! -
Bon bien, no problem ... moi aussi il va falloir que je fasse du ménage en regroupant ou supprimant des scènes...
Je disais simplement que ma réponse n était pas bonne je pensais que tu voulais une info pour remonter l état d un module ou tu voulais une formule magique!!! Quelle est la formule magique pour remonter l'état 0 ou 1 d'un module FGS?
Désole did je crois que j ai mis a coté!!!
Mais aussi: Bon je sors je vais au boulo maintenant... -- Module Température chaudière local ValeurTmp02 = tonumber(fibaro:getValue(78, 'value')) -- Récupère la température fibaro:debug('Température =' .. ValeurTmp02) -- Donne ça valeur dans le Débug fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.tmpChaudiere.value", ValeurTmp02.."°C") -- appel le module virtuel ici présent (voir ID dans la barre http) et retourne la -- valeur (ValeurTmp) dans le Label (tmpChaudiere)
Si j'ai bien compris ta question: local contacteursani = tonumber(fibaro:getValue(45, 'value')) -- Récupère la valeur du contacteur (on ou off) ID module 45 fibaro:debug('Contacteur sanitaire =' .. contacteursani) if ( (contacteursani) == 1 ) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.ContactSani.value", "On") else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.ContactSani.value", "Off") end
Je viens de tomber dessus super, c'est mon nouveau métier depuis maintenant deux ans j'ai abandonné l'informatique pour me lancer dans ce qui est maintenant ma passion ... je posterais la domotisation de ma chaudière fioul entre deux chantiers de réno. @ steven combien de bonhomme par jour il te faut pour ta réno ?
