251 -
Tout ce qui a été posté par turlututu74
Pas facile de mettre en place un forum avec une option payante ! Peux être faire une fois par an un truc genre téléton avec un un tirage de ceux qui ont fait un don et un module a gagner... Le but est de bien sur aider a faire vivre le forum... Voilàmon idée !
Tuto Multimédia Ampli Denon Et Home Center 2
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de Tomzebest dans Tutoriels
Je test ce weekend end même si c est un Denon AVR 4306, merci pour ce boulot et surtout le partage! -
Besoin daide [Help] Dead ? Leds Clignotantes Et C'est Tout :(
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de Steven dans HC2
A top les amis, faudra pourquoi pas organiser une fondue savoyarde si il y a du monde dans la région cet hiver !!! Pour les cuisses de grenouilles. "J en a pas" a la maison en vrais, ou bien il va falloir que je fasse un élevage de têtard :-) -
C'est chaud pour le sav fibaro... As tu des news voisin Steven! Au pire si tu t ennuis tu peux monter a avoriaz j ai un petit chantier dans un appartement. Et puis en fin de journée c est VTT. :-) bon courage! -
Pas de lenteur, tout va bien. Je suis sur tablette avec chrome.
Mon dieu, tu vas restorer en VM !!! Mais ou vas tu, une nouvelle box a venir alors !
Je vous suis de près... En plus j ai un linux qui tourne! -
Yes, une box plus cher serait certainement en raid 1 au niveau hardware et software... la seul solution est bien pour le moment le bi-pass. Ma chaudière l est maintenant ! -
Bien. Fabuleux. ... -
La concurrence aura du bien, ça motive les troupes.. SFR, Orange, et certainement d autre vont arrivés sur le marché. Je pense que la il y aura plus de rigueur dans les mise a jour, le backup ful web sur cloud, et bien sur la redondance matériel qui reste aussi le point manquant pour ce type de technologie ! -
Idem. des news de Seven... pour moi j ai testé l absence de la box au moment des bugs liées a la mise a jour 4.017 , ben pas glop j avais simplement plus de chaudière plus d eau chaude et en haute Savoie ça caille il commence a neiger donc si en plus il y a plus de chauffage ! ! ! Donc maintenant je pense bis-pass ... -
A suivre, mais moi je suis maintenant sur que ma box n a pas trop chaud... OK pour le dissipateur alu de la box, mais bon... -
Avez vous tout simplement pensé a l'obsolescence programmée. En effet ce n est certainement pas ce type de problème, cepandant je trouve malgré tout que cette box chauffe énormément et àmon avis trop, peut être un problème de conception ou pas... L'électronique peut finir par se dégrader dans le temps avec cette chaleur. Pourquoi la simple freebox est elle refroidi par un petit ventilateur, pourquoi un PC est refroidi par de nombreux ventilos. Et la box Figaro non qui en plus est complètement clos aucune ouverture pour dégager la chaleur interne... Pour ma part j ai simplement posé sur la box un gros radiateur en aluminium que l on trouve sur ebay ce qui a permis de vraiment descendre la tmp de la box, elle respire maintenant, ce radiateur est une vrais pompe a chaleur. Bref pour avoir pendant de nombreuses années assemblé entre autre des PCs, serveurs et mis en place des systèmes de refroidissement pour disque dur, je ne trouve pas normal que cette box chauffe autant !!! -
Pas glOp. Je viens de voir ton message entre deux plaques de placo... j aurai aimé te donner un coup de main comme tu as pu le faire pour moi. Bon courage ! ! ! ! -
Mise à jour Béta V4.018 Béta - 16-10-2014
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de Nvince76 dans Firmware
Moi j attends plus de retour de votre part, parce-que: if fibaro:getGlobalValue(EauSanitaire) == 'glagla' then Fibaro:call(turlututu74, 'turnOn') Figaro:call(EauSanitaite, 'turnOn') else turlututu74 = tuVasMorfler end -
Besoin daide Je Boucle Sans Pouvoir Sortir De "while True Do"
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans HC2
Merci du retour, en effet je sais bien que le mainloop es déjàun while... Je voulais simplement sortir d une deuxième boucle qui elle est cadencée toute les minutes en vu de faire un timer. Mais lorsque je clique sur un btn du module virtuel je voulais sortir de la boucle en changent l état d une variable globale même si le timer n est pas terminé. Je vais tester avec le petit code de krikroff. Merci . -
Je boucle sans pouvoir sortir... J'ai ceci dans un mainloop. if (fibaro:getGlobalValue("ModeSanitaire") == "Normal") then ... elseif (fibaro:getGlobalValue("ModeSanitaire") == "OffXmin") then fibaro:debug('Heure actuelle : ' .. nowTimeMin) local nowEnd = nowTimeMin + TimerOffSanitaire while true do nowTimeMin = nowTimeMin + 1 stop = nowEnd - nowTimeMin fibaro:debug('Fin dans : ' .. stop) fibaro:sleep(60*1000) if fibaro:getGlobalValue("ModeSanitaire") == "Normal" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "2")-- passage en mode Normal fibaro:debug('Action utilisateur passage en mode Normal') end end if (nowTimeMin == nowEnd) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "3") fibaro:debug('Fin du cycle Mode Off X Minutes passage en mode Normal') end elseif (fibaro:getGlobalValue("ModeSanitaire") == "CoupChauffe") then ... elseif (fibaro:getGlobalValue("ModeSanitaire") == "Vacances") then ... end Mais voila, lorsque je suis en mode Timer et que je clique sur le btn du mode Normal, ma variable "ModeSanitaire" est bien changée, mais bien sur je reste planté dans la boucle... Un petit coup de pouce pour me sortir de la boucle serait le bien venu. Merci
Gestion De Chauffe Eau Solaire Avec Fibaro !
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Support
OK, bon il faudra que je test... -
Petite question, quelqu'un a essayer de connecter ce type de produit sur un module rgbw? L idée serait de faire circuler du liquide caloporteur a vitesses variables en fonction de la température d un échangeurs ( poêle) ...http://fr.aliexpress.com/item/12V-Solar-water-heater-pump-energy-saving-Low-noise-Absolutely-safe-Fit-For-Plumbing-mattresses-Fountain/1470320831.html -
J ai débuté avec la doc de TomZeBest http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/921-résumé-des-fonctions-lua-doc-fibaro/ Imprimé l ensemble des pages, et réalisé les petits exemples, avec des coups de pouces de personnes qui ce reconnaitrons et que je remerci encore. A ce jour je navigue sans problème dans le code lUA. Bien sûr il reste encore beaucoup de choses a maitriser mais je réalise ce que je veux pour le moment donc c est OK pour moi.
J ai mon beau-père qui a un chauffage au sol avec grosse pompe a chaleur. Ça fonctionne super bien un max d inertie et ça c'est primordiale. Pour ma part je n ai pas de sol chauffant, mais je regarde de très près la notion de mur chauffant, dans lequel je vais intégrer des tubulaires branchés sur une VMC double flux pour chauffer l étage... Par contre mon mur vas faire environ 50cm d'épaisseurs pour une surface de 10 m2 environs donc grosse inertie, il va falloir que je réalise un doubles serpentins pour chauffer rapidement la surface afin d avoir un radiant rapide et un autre plus en profondeur afin de chauffer la masse et la vmc. Je sais que la il va falloir pas mal de domotique pour gérer l ensemble ' doubles serpentins et vmc doubles flux' ... -
OK bien. Je vais creuser le sujet. Merci de tes réponses ! -
Ton ballon fait 1000 litres et ton Esc est a interrieur. Qu'elle est l avantage d un système de ce type? J ai bien vu sur ton installation ce type de ballon tampon, mais je me demande au niveau maintenance si c'est une bonne solution? -
En faite il privilégie la chauffe sanitaire. Par la suite si il n y a pas trop de soleil voir rien, il consomme son eau chaude donc ça baisse de température. Il ne touche pas pour le moment a son ECS. Il pourrai effectivement réchauffer son eau sanitaire avec ECS mais il ne le fait pas! Il habite pas très loin de chez moi vers chez SeVen je crois, je pense au il attend les premières neiges pour chauffer ses radiateurs avec ECS. -
My House In Renovation ! (Nico)
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de Nico dans Mon installation domotique
Bon travail que de souvenir pour moi... Et maintenant j en ai fait mon métier par saturation de l industrie et de l informatique!!!
