turlututu74
    251
Tout ce qui a été posté par turlututu74
  1. @ moicphil. Tu peux nous avoir des prix de gros pour Noël sur le fgrb 101 'hihi'
  2. @ Lionel, ils ont cas être un peu ouvert a l extérieur, un tactile comme celui que j ai solidité chez mes amis de Chine et un rgbw de Fibaro intégrer dedans. Et hop un tactile rgbw zwave !
  3. @ moicphil je vais vous faire une vidéo. OK pour moi.
  4. @ Lionel, c est quoi le swipe dont tu parles!
  5. @ did le btn est vraiment pas cher je trouve, par rapport a la technologie embarquée. Le problème c est en effet le deuxième module Fibaro. Mais bon pour madame je peux faire cet effort, je supprime enfin ce bouton poussoir.
  6. Bien fin des essais. Pour moi Il faut deux modules Fibaro fgrgb-101. - 1 en input ​- 1 en rgbw qui récupère les infos du premier et les transmets au ruban. Bon il y a un peu de code a mettre en place, je n'ai pas encore réalisé cette étape. J'ai eu pour info des tarifs interrupteurs ci dessus en qtt de 10 pièces à 31 €uros. Pour le transport DHL pour les 10 c'est 62 €uros et la douane à 77 €uros (ben voyons). Soit le btn a 45 €uros ! Voilà .
  7. Mois qui potasse en ce moment pas mal sur les module RGBW, en effet il y a pas mal de paramètre. Bien j'ai ton cas chez moi. Alors je pense que ton problème est là il faut que tu sois en Controlled device - advanced "momentary switch" mode Normal. Voila. Pour info va jeter un oeil la dessus je me casse la tête sur un RGBW, un truc pas mal enfin je pense! http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2939-interrupteur-tactile-rgbw/
  8. Bien OK, alors je suis l’heureux inventeur de l’interrupteur RGBW Zwave. En un mots il faut: - Un interrupteur du type ci dessus RGBW 0-10v - Un module FIBARO - Fibaro fgrgb-101 en Imput connecté sur l'inter. - Un module FIBARO - Fibaro fgrgb-101 en RGBW lié par un Virtual device ou GEA qui pilote le ruban... ​Bien peut être que je peux sollicité FIBARO de fusionner un interrupteur et un module FIBARO afin d'avoir un inter RGBW ZWAVE. Quelqu'un sur le forum aurait il des entrées chez fibaro
  9. Pas glop!
  10. OK dac je bouge pas..
  11. Oui, pour le rgvw. En ce moment c est connecté sur les entrées du module au niveau 0-10v. Je vois la solutions en effet avec deux modules ... Mais la ça commence a chiffrer ! Deux rgbw et un inter tactile !!!!! Bonjour le coût.
  12. Concernant les sondes Dallas avec le module universel fgbs 001 quelqu'un a noté un quelconque problème avec la version 4.022. Je voudrais sauter le pas mais gère ma chaudière avec ce module et les sondes Dallas !
  13. Ben oui, on rigole bien avec nos téléphones et tablettes tactiles. Mais parfois et mêmes souvant on aimerait bien un peu de simplicité. On arrive d une journée de boulo et on veux simplement et rapidement se mettre en mode cool en pressant sur un seul btn... A suivre.
  14. Bon voilà le topo! Utiliser un interrupteur Tactile RGBW 0-10 Volts sur un module Fibaro fgrgb-101 (RGBW). Alors j'ai passé ma journée à tester un interrupteur Tactile RGBW avec une sortie (output) en signal 0-10V sur du RGBW. L'ensemble a été installé sur un module Fibaro fgrgb-101. ​Tout fonctionne parfaitement, le module fibaro réagit au doigt et à l'oeil avec l’interrupteur et la configuration suivante: Réglage du module Fibaro fgrgb-101 obligatoirement en Output/Input. Le paramètre RGBW par défaut du module Fibaro fgrgb-101 ne fonctionne pas correctement. Ce mode Output/Input crée: - 1 module Maître - 4 modules esclaves. Ci dessous: Un module Maître "LED rgbw" 4 modules esclaves "Rouge, Vert, Bleu, Blanc" Pour info en ce moment je vois la vie en bleu !!! Petit tour sur le câblage: Le problème commence maintenant. En effet dans ce mode je suis en ce que l'on appel en mode "Sensor" en Input (Capteur 0-10v en entré du module Fibaro fgrgb-101) . Donc je ne sais pas si il est possible d’interagir en créant un module virtuel sur les paramètres du module "LED rgbw Bruno" Le module virtuel que j'ai fait "RGBW Bruno" remonte bien les info aux "Sensor esclave, Rouge, Vert, Bleu, Blanc), mais pas de réaction de la part du ruban led !!! Je pense que l'information (valeur du slider) est bien envoyée a l'ID du Sensor Rouge dans l'exemple, mais que celui-ci ne transmet rien de plus. Peut étre que si l'on attaque directement l'ID du "LED rgbw Bruno" soit le module Maître,ou pourrait peut être faire quelque chose. j'ai testé cette solution mais pas mieux avec mon niveau de développement !!! Il faudrait avoir plus d'information concernant les fonctions au niveau code sur un Fibaro fgrgb-101 en mode Output/Input !!! Tuto par ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3933-interrupteur-tactile-rgbw-0-10v-sur-module-fgrgb-101-rgbw/
  15. Arrrrrrrrr! Petit bug sur la touche Brightness du Touch ! Oui Did c'est ce genre de model cependant il est en DMX donc conversion DMX vers 0-10v ! Je boss sur le problème. Je vous tiens informé.
  16. Alors grosse fourchette: Tactile 40 €uros. DHL: 20 €uros et bien sur nos amis des douanes 15 €uros. Pour un envois seul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Un peu cher quoi que par rapport a un module Fibaro ! Bref, je suis entrain de taquiner le chinois avec diplomatie pour gérer cette valeurs global àla baisse! Je vous tiens informé.
  17. Alors, c'est cool. l’interrupteur tactile RGBW fonctionne sur le module Fibaro. Le module est réglé en Output/Input, donc plus d'interface RGBW . Dans ce mode nous avons plein de réglage a faire avant de trouver la bonne solution. Ce mode crée en plus du module Maître, 4 modules esclaves. Il faudra créer un module virtuel de fond en comble pour gérer depuis une tablette ou téléphone les fonctions RGBW, je pense que cela sera simple a réaliser. Pour le reste, l'inter tactile est vraiment sympa et sobre. il possède un "arc en ciel" pour jouer avec les couleurs et pleins d'autre chose cool. Je tache de faire une petite présentation du produit avec photo sur un nouveau post, demain matin ! Autre chose, ce produit vient bien évidement de Chine. je suis en négociation depuis un mois sur un tarif par volume en import. je vous tiens informé aussi sur ce point.
  18. Je vous tiens au jus !!!
  19. Non non non... Un truc trop top... J en dis Pô plus pour le moment. Je veux bien valider son fonctionnement avant dans parler !!!
  20. Est la tout fonctionne. Va falloir que je face du lua maintenant !!!
  21. Allé je te dis. Un interrupteur tactile mural rgbw avec plein de truc simpa dessus....
  22. Une surprise pour bientôt !
  23. Je crois que j ai trouvé. Paramètre 43 placé a 10v . Mon problème est résolu. A suivre
  24. ** Bonsoir, Est ce que quelqu'un sait pourquoi dans le paramétrage du FGRGB 101 (module RGBW controller) la valeur mini du paramètre 13 est bloqué à 2 et non à 0. Cette valeur permet de donner le "minimum dim level" Je suis actuellement entrain de tester les fonctions de ce module en mode (output/input) avec des périphériques externes fonctionnant en 0-10v. Seulement ce paramètre 13 bloqué à 2 perturbe l’arrêt total de mes éclairages rgbw. Quelqu'un a -t-il une idée la dessus !
