251 -
Tout ce qui a été posté par turlututu74
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
@stipower, bienvenue dans le domaine du 0_10v. Pour avoir pas mal galèré avec le rgbw en 0-10v, je pense que ton problème peut être résolu. Peux tu transmettre une copie ecran de tes paramètres output 0-10v. Normalement tu dois avoir un truc du genre " output valeur mini 0 et en valeur maxi 2.55" suivant la fiche technique. Il y aura d autre paramètres àmodifier je pense aussi dans la config. Je serais sur mon PC cet après-midi ! Je pourrai paufiner avec ton retour d info. -
Topic unique Interrupteur Tactile Rgbw
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Eclairage
Bonjour àtous, et àsebcbien. Je poste début de semaine prochaine mon travail sur ce projet. Avec une vidéo perso de présentation. J'ai travaillé pas mal sur le produit, afin de proposer un ensemble fini et qui fonctionne non pas en version béta mais en version finale !!! Pour le moment le produit est opérationnel, je développe un type interface possible avec fibaro "rgbw". Je suis satisfait du résultat, mais perfectionniste donc je peaufine! A très bientôt. -
Tuto Ouvrants Télécommande Universel Pour Volets Roulant
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels
Bravo! Bien vu la fonction map_range je prends note pour mon travail actuel! -
Tuto HC2 et HCL Hc2 Toolkit Application V1.3.2.0
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
@ KriKroFF pas de plantage au niveau du chargement du module RGBW en mode 0-10v suis toujour en 3.600 J'ai même chargé la scène qui gère mon inter au module fibaro en mode 0-10v sans problème !!! Ben j'ai du boulo maintenant ! la dernière fois que j'ai bricolé, j'ai bloqué à plusieurs reprise le moteur ZWave en attaquant le module RGBW un peu trop souvent dans une boucle ! Enfin, tu as fais un super boulo ! Merci encore.- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
A oué quand même Nico! Merci krikroff je vais pouvoir reprendre mon travail lumineux ! Je vais tester en 0-10v le rgbw des demains je te dis quoi, comme on dit!- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Besoin daide Getvalue D'un Module Rgbw ?
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Support
@banzai861 oui, normalement tu peux réaliser cette action, il faut que tu regarde du coté des variables globales afin de mémoriser les valeurs de ton bandeau. Par la suite tu peux appeler ces valeurs lors de l'ouverture fermeture de ta porte ! -
@KriKroff pour réponde àl’anecdote du RGBW en mode 0-10v je confirme toujours un plantage ! J'attends la V4 ! Merci a toi pour ce travail!- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Merci, Phil....- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Fonctionne du premier coup! Merci encore.
Bien joué, je prends le vfib. Il me sera utile pour l extérieur, le le salon. Merci Berale24
Déjà que j'avance pas vite sur mes projets domotiques mais la je peux même pas m'enregistrer sur le forum de fibaro pour avoir le fabuleux toolkit de Krikroff ! J'ai ce retour d'info: Registering is disabled. Ten pi jvais faire du ski il fait beau et ya plein de neige !!!- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
A YESSSSSSSSSSSS !!! Merci àvous deux, toujours prêt àrendre service !!! Je retourne mon projet et mon tuto dès que j'ai fini !!! Merci encore -
Merci pitp2 je test demain. Je suis curieux de voir le résultat du retour! -
Bonjour à tous, un moment de répit pour lancer une demande ! La question est simple: Existe t-il une fonction qui me permet de récupérer comme pour un fibaro:getValue(..., 'brightness') ou fibaro:getValue(..., 'value') les infos d'un module RGBW. Lorsque j'utilise la fonction fibaro:call(90, "setColor", "0", "255", "0", "0") par exemple je souhaiterai avoir la possibilité de récupérer dans une ou des variables locals les valeurs RGBW dans l'exemple ci-dessus un truc " une fonction " qui me permet de récupérer les valeurs du genre: localrouge= 0 localvert= 255 localbleu= 0 localBlanc=0 Une idée la dessus ? Merci
Fo pas stresser razowski, celui que l'on trouve sur le net est en DMX ou PWM demande à did il a déjà posté un produit similaire dans un autre poste ! Je n'ai pas de droit d'auteur sur le produit, lorsque j'en serai plus, bien sur que je donnerais l'info. En effet je le redis, la version 0-10v est ressente et oui je suis en relation direct avec le fabriquant, c'est pour cela que je vous en parle et en plus en détail. Si j'avais voulu garder l'info pour moi je ne l'aurai pas étalée sur le forum !!! Bref, bonne journée et joyeux noà«l a tous! -
Désolé pas de référence pour le moment ! Béta test. -
Tu n as pas besoin d un %%autostart en haut pour lancer ta scène !
Sincèrement, je pense que c est pas mal. Je voudrais mettre en face de ce tactile et donc du module Output\Input du code pour le faire travailler avec mon rgbw du salon et celui de la salle a manger soit deux modules. Je ne sais pas trop quelle solution prendre pour garder cette rapidité. Il me faut un code simple qui réagis au moindre changement des sensors. Gea? , scène ?, module virtuel ?,... Je suis preneur de votre aide sur ce coup. Merci. -
Bien avec un peu de recherche j'ai ça: Je suis en ce moment entrain de taquiner les modules RGBW et mon btn Tactile RGBW. Lorsque je met le mode 0-10v je me retrouve avec des sensors Other. Lorsque je repasse ce mode en RGBW les sensors sont supprimer, mais ton toolkit me les trouvent et plante dessus !!! Maintenant si je repasse en 0-10v afin de bien rendre les sensors présents, ceux-ci ont changé ID !!! donc ça plante quand même. Bref, pas grave, j’espère que la V4 résoudra ce problème. Ceci dis regarde ce point si tu as la V4 en route... Pour info: Nom d’événement de problème: CLR20r3 Signature du problème 01: hc2toolkit.exe Signature du problème 02: 1.0.2.1 Signature du problème 03: 53e024b5 Signature du problème 04: mscorlib Signature du problème 05: 4.0.30319.17379 Signature du problème 06: 4f27368c Signature du problème 07: 42df Signature du problème 08: 13c Signature du problème 09: System.UnauthorizedAccess Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Identificateur de paramètres régionaux: 1036 Information supplémentaire n° 1: ca67 Information supplémentaire n° 2: ca67234244b6040900d39053461f3b7d Information supplémentaire n° 3: 19a1 Information supplémentaire n° 4: 19a17f9cab4624323063ba21309a893c Lire notre déclaration de confidentialité en ligne : http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040c Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion : C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Comme tu as pu le constater, je bosse sur le RGBW de Fibaro. Ton appli ce lance bien, je navigue dans les différents onglets. Cependant lorsque je navigue dans l'onglet "Devices" en descendant avec le scroll j'ai ce plantage. Version HC2: 3.590 Bizarrement pas de craschdump. Bruno- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
@ al1 Fibaro, j'ai déjàvu ce câblage, je n'ai jamais réussi àle reproduire avec un retour sur le module FIBARO !!! En effet nous sommes en Output avec 4x un signal PWM (signal àimpulsion numérique) Je pense qu'il s'agit d'un montage en parallèle tout simplement. Soit on intervient avec les commandes fibaro via l'interface, ou par une commande externe qui procure du signal PWM. On se trouve un peu perdu si les deux sont en fonctionnement !!!!!!!!!! -
Bon voila la bête ... Une fois de plus je me suis éclaté a faire ce truc ... Madame ne sera plus désemparée avec son éclairage et son btn poussoir. Présentation rapide de l'ensemble: https://www.youtube.com/watch?v=hldo0f3TA6o&feature=youtu.be -
@ moicphil. Je cherche comment intégrer une vidéo ? J ai trouvé ! -
Lionel a FO que je demande je vois ou tu veux en venir !
