251 -
Tout ce qui a été posté par turlututu74
Plugin Developer Plugin - Freebox Player Remote
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Okkkkkkkkk cool j'en suis pas alors ! -
@ steven, c'est bien ton code, cela permets de voir physiquement quel ou quel appel est le plus rapide ?
L'heureux propriétaire de la version 4.035 depuis 1h, je cherche a installer désespérément le pluging de krikroff, Je suis truffff désolé je ne trouve pas ? -
Yes, il fonctionne bien ton module virtuel !
Allez a toi Laser
En cours a 10h08 Rechargement de la page obligatoire, affichage installing upgrade 0% depuis un moment. En effet, il faut rafraîchir la page et puis magic jz suis passé a 10% puis 20 puis 30 puis... ça stress leurs truc ! 50 ... 95 puis finishing puis restart home center !!! ca stress grave !! et si j'avais plus d’accès !! plus de chauffage sanitaire plus rien !!! OKKKKKKKKKK à 10h13 Tout va bien les tmp sont la ! le mode coup de chauffe de ma chaudière fonctionne ouffff on aura de l'eau chaude sanitaire ! Mon tactile RGBW fonctionne mes programmes aussi, donc module fibaro RGBW en 0-10v fonctionne bien ! CPU que je découvre ok ya de la marge !! super 1,2 3% sur les deux cÅ“urs. RAM 30% Fin des tests a 10:30 tout OK pour moi !
@ Laser, fibaro:abort() m'arrête le script tout simplement quoi que dans un mainloop je sais pas comment il gère cette commande ! je vais tester. Avec ma variable local je suis sur qu'il ne refera pas un nouveau passage sur la commande. j’intègre dans le mainloop un "while true do" !!! J'ai ce type de méthode qui fonctionne bien pour mon inter tactile, en plus je boost le "while true do" avec un Fibaro:sleep(200) et toujours dans le mainloop. Je n'ai pas de plantage pour le moment, et en plus la fonction de Krikroff pour récupérer les valeurs des modules rgbw fonctionne en permanence dans cette boucle et après plusieurs essai c'est plus réactif que dans une scène !!!
Bon et bien on verra ce weekend ! Merci pour l info!
Petite question quelqu un àvalider le fonctionnement avec le fgbs 001 et les remontées de sondes température ? Suis comme Jojo j ai les foies, mais je veux avancer un peu ! Merci
A quand même y'a du code... Pour revenir au propo de Laser, en effet le mainloop est pas vraiment top pour certain code qui demande de tourner en boucle! Je dis peut être une bêtise mais ça fonctionne pour moi: Je crée dans la mainloop une variable au démarrage a=0 Je mets par la suite un "while true do" Est la condition qui bloquera la boucle... a=0 While true do If a==0 then fibaro:call(Id, "setValue", Value); a=1 End Fibaro:sleep(500) End Voilàcomme la variable est passée a 1 elle ne retourne pas dans la condition ! En effet il faut vraiment être aux aguets avec la petite les bleus du zwave! Sur cette combine je veux bien un retour si je me plante sur la méthode !
Tuto HC2 Yagda - Yet Another Graphic Data Analyser (Netatmo - Vmc - Emoncms - Json Viewer)
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de sebcbien dans Tutoriels
Ben ya du code !!! Je viendrais te voir quand j'aurai mon mur chauffant avec vmc intégré ! Beau travail ! Pour ma curiosité, tu relèves avec quoi ton CO2 ? J'ai rien dis c'est " netatmo" ! -
Tuto Eclairage Interrupteur Tactile Rgbw 0-10V Sur Module Fgrgb-101 (Rgbw)
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Tutoriels
@Q.philippe: Effectivement Joache a répondu à la question, la notion de zone est la pour cela, il suffit de réaliser en fonction de la variable ZONE_x une comparaison du "déséquilibre" avec un autre module fibaro et de lui appliquer la couleur souhaitée. Le coté vraiment intéressant c'est que l'on peut en fonction de certaines valeurs retournées lancer des actions de scènes ou directement attaquer un module fibaro !- 21 réponses
- tactile
- interrupteur
(et 4 en plus)
Topic unique Interrupteur Tactile Rgbw
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Eclairage
Voila mon retour d'expérience: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3933-interrupteur-tactile-rgbw-0-10v-sur-module-fgrgb-101-rgbw/ Bruno -
turlututu74 a posté un sujet dans Tutoriels
Interrupteur tactile 0-10v connecté sur un module fibaro fgrgb -101 (rgbw) 0-10v. Tout fonctionne parfaitement, le module fibaro rgbw réagit au doigt et à l'oeil avec l’interrupteur tactile ... Réglage du module Fibaro fgrgb-101 obligatoirement en Output/Input 0-10v. Ce mode crée: - 1 module Maître - 4 modules esclaves. Principe de fonctionnement: 1) récupérer les valeurs envoyées par l'interrupteur tactile au module fibaro "01". 2) récupérer les valeurs du module fibaro "02" qui est connecté au ruban led. 3) faire une comparaison des deux valeurs et lorsque il y a un déséquilibre entre ces deux modules imposer au modules fibaro "02" ruban led de se mettre en phase avec le module "01" Pour la partie "intelligente" de l'inter, lorsque celui ci est a 0 au niveau des valeurs rgbw traiter cette action comme éteint. Et inversement aussi lorsque l'inter envoie une info >= a 0 au niveau des valeurs rgbw traiter cette info comme allumer ! Pour le S idem, c'est une touche d’apprentissage donc je lui impose pour mon cas d'avoir un R=256 un G=0 et un B=256, le tour est joué, lorsque j'ai ces valeurs je valide le push !!! Mais aussi la possibilité de réaliser jusqu'à 4 zones afin de pouvoir contrôler jusqu'à 4 modules RGBW différents !!! du travail reste à faire sur ce point. ​Présentation du montage: Présentation de l'interrupteur: Présentation du câblage: Présentation du module virtuel en positon d’arrêt: Présentation du module virtuel en positon de fonctionnement maxi: Présentation du périphérique virtuel (ébauche): Présentation en vidéo de l'ensemble: https://www.youtube.com/watch?v=F-FSzuWvDAc&feature=youtu.be Ou trouver l’interrupteur! Prochainement il sera disponible sur un site e-commerce que je mets en place. Ce site va proposer beaucoup de produits qui pourront être intégré entre autre avec les modules fibaro. --------------------------------------------- Voila, pour un premier tour rapide concernant ce montage. Merci à KriKroff pour son code afin de rapatrier séparément les valeurs RGBW du module fibaro. Je ne poste pas pour le moment le code du périphérique virtuel et de la scène, il n'est pas encore terminé et utilise trop de whiletruedo je voudrais travailler d'avantage avec les Trigger !!! Ravis de partager enfin cet ensemble qui pour moi et madame va changer nos habitudes et relations avec la domotique. Comme je l'avais déjà évoqué, un peu de simplicité c'est pas mal aussi surtout lorsque la tablette tactile est déchargée ! Bruno PS: j'ai déjà un nouveau truc à réaliser "un mur chauffant fonctionnant avec mon poêle à bois, un échangeur à plaque, et des ballons tampons, avec passage d'un circuit VMC double flux dans ce mur afin de chauffer l'air pour les étages.. je pense qu'il va y avoir du fibaro universel fgbs-001 " Mais la il y a du gros oeuvre donc ce sera plus long !!! --------------------------------------------- Bien, voila le code concernant le module virtuel il se trouve dans la phase ou je le présente dans la vidéo youtube: Il reste un petit travail a réaliser concernant le pushS. Bon je post le vfib : Tactile_RGBW_0_10V.vfib Son image : Mais aussi voila la scène qui traite la possibilité sur deux zones pour le moment afin de changer les états en Zone R vers Zone G et vis versa, le reste n'ai pas terminé hélas par manque de temps ... Il faudra par la suite créer en fonction de ces zones "l'attaque" des modules RGBW souhaité ... Oui il y a encore pas mal de travail ... Scéne à créer aussi : Zone_R_vers_Zone_G.txt Il faudra aussi créer 3 variables prédéfinies: Tactile1Mode : AllActif, Off, OffOn, OnOff, Timer Tactile1_PushS: Inactif, Actif Tactile1_Zone: ZONE_R, ZONE_G,ZONE_B Site Internet pour trouver le produit: Plus de site, car pas de temps pour s'en occupé... Reste quelques inter 0-10v disponible. Merci à vous !- 21 réponses
- 8
- tactile
- interrupteur
(et 4 en plus)
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Cool pour le retour d expérience. J attends ton retour final. -
Bonne nouvelle, fin de mes testssssssssssssss. Je poste rapidement une vidéo du travail réalisé est des possibilités de cet interrupteur Tactile! A très bientôt et bon week end -
Tuto HC2 Module Virtuel "hc2 - Diagnostics"
turlututu74 a répondu à un(e) sujet de razowski dans Tutoriels
Je viens de l’installer, Très bon périphérique Virtuel. Dommage je voulais avoir quelques infos sur ma box en fonction du travail que je réalise en ce moment ! Cool pour le futur quand je serai en 4.xxxx Merci -
Je passe la main, mais je veux bien suivre ce point et surtout le résultat final de stipower avec son AOP et surtout son problème de 10 V entre GRN et INx sans aucun capteur de branché sur le module fibaro !!! -
Je viens de regarder sur mon module fibaro alimenté en 12volts SEUL et sans capteur . En imput (GND et IN 1) j'ai 1.20 volts En imput (GND et IN 2) j'ai 1.20 volts En imput (GND et IN 3) j'ai 1.20 volts En imput (GND et IN 4) j'ai 1.20 volts Je ne comprend pas que tu puisses avoir du 10 Volts !!!!!! Pour ma parts, je viens de tester mon module avec capteur branché dessus: Lorsque je suis au mini soit 0% j'ai bien une valeur de 0 volts sur (GND et IN 1) ou (GND et IN 2) ou ... Lorsque je suis au maxi soit 100% j'ai bien une valeur proche de 10 Volts sur (GND et IN 1) ou (GND et IN 2) ou ... Repasse ton module fibaro en rgbw classique branche un ruban led afin de voir si tu n'as pas un problème sur ton module ! -
Confirme: Tu passes de 0 - 2.55 en sortie capteur hors alimentation du module Fibaro a 2.7 - 3 volts en sorti capteur lorsque le module Fibaro est alimenté en 12 volts ? Pour info: tu deconects ton capteur du module fibaro, tu alimentes en 12v le module Fibaro, as tu une tension residuelle qui s' affiche en imput du module Fibaro ? Concernant le capteur que j utilise il s agit d un tactile 0-10v. En version final gros travail dessus. -
Alors: La virgule est possible mais faut mettre un point àla place. Normalement en mode 0-10v tu dois avoir 4 modules esclaves qui ont été créer. As tu un retour une info sur ces esclaves lorsque tu modifies la distance de ton capteur ? Tu valides bien que ta tension de sortie de ton capteur se trouve entre 0v et 2.55v avant de le brancher au module Fibaro ? Le module Fibaro est branché sur son alimentation 12v. Ton capteur a aussi son alimentation en 5v. Le truc je ne sais pas si cela a une influence mais les masses de deux tentions différentes et qui plus est transpho differents sont branchées ensemble! Si l'ensemble est câblé fibaro et capteur ultrason que tu alimentes uniquement ton ultrason tu as en sorti de capteur 0v-2.55v et lorsque tu alimentes le module Fibaro en 12v par la suite tu as un problème X dans le retour d info! Bien première solution a tester: regarde si tu peux descendre la tension de fonctionnement du module Fibaro afin de te rapprocher de celle de ton capteur, je crois que le module Fibaro peut fonctionner avec une tension plus base. Pour info, dans mes tests j utilise la même alimentation en 12v pour mon module Fibaro et capteur 0-10v !!! Et j ai pas de problème. Regarde bien au niveau de l alimentation si tu peux pas en avoir une seul pour les deux modules Fibaro et ultrason ! Donne ton retour. Et courage on va y arriver. -
OK très bien. On poursuit. Alors dans ton module virtuel fibaro il faut impérativement en input que tu ai les valeurs suivantes : Start 0 pour 0% et end 2,55 pour 100%, les unités en % c'est mieux pour visualiser. Pour le reste des paramètres il faut que je regarde dans mon module virtuel pour voir. Il y a certainement un truc àrégler. On voit cela après manger. Regarde aussi si tu peux passer en français c est mieux pour comprendre l aspect un peu technique du bazard... En paramètre 43 j ai mis le curseur a 1 volt. Je sais pas trop a quoi ça sert mais en dessous j avais des problèmes sur mon éclairage qui restait toujours allumé lorsque j etais a 0 ! Faut vraiment bricolé pour trouver le bon réglage. Courage, au vu de tes retours on tient le bon bout ! -
Ok. Lorsque tu modifies la distance entre le capteur et l obstacle, as tu mesuré avec un multi les valeurs de sortie de celui ci. Normalement elles doivent fluctuer entre 0 et 2,55 -
Tu peux faire une photo de l ensemble afin de voir au niveau connectique. -
La doc donne en sortie une plage entre 0 et 2.55 en analogique. As-tu testé avec ces valeurs en input dans le paramétrage module virtuel rgbw ?
