turlututu74
    251
turlututu74 a gagné pour la dernière fois le 16 décembre 2014
turlututu74 a eu le contenu le plus aimé !
À propos de turlututu74
  • Date de naissance 06/12/1967
    Male
    THYEZ
  • Intéret :
    Balade en Haute Montagne entre deux descentes aux Gets avec mon VTT...
    4.057
1 622 visualisations du profil
turlututu74's Achievements
60
  1. Bizarre ça fonctionne mieux tout de suite... Merci bien.
  2. Bonjour, Je viens d’installer la version du Toolkit 1.3.2.0. J'ai mis l'identification (identification et mot de passe) Hôte http://192.168.1.45 et Port 80. J’accède correctement au HC2 depuis mon navigateur en tapant l'Ip, identifiant et mot de passe. Malgré cela impossible de récupérer les données. Message: Connection Failure: Unable to connect to HC2 server ... Mon HC2 est en 4.520 Windows 10 version 1803 Une Idée du problème? Merci. Bruno
  3. Bonjour à tous, Voila ma dernière trouvaille! L'objectif de ce tuto est principalement réalisé pour vous présenter un relais bien sympa qui permet avec 2 modules FGRGB-101 en mode Sortie/Entrée de faire fonctionner un bon nombre de relais passif de type SSR-25 DA ... J'ai réalisée pour un client une installation domotique qui gère son chauffage au sol électrique. Pour cette gestion, je me suis tout d'abord orienté pour une solution utilisant des relais switch type Fibaro FGS-222... Le problème c'est que les puissances des planchers chauffant sont relativement proche ou supérieur à la puissance admissible de ce module. Après une bonne recherche sur le net j'ai trouvé des relais statique de 25 Amp avec une entrée de commutation allant de 3 à 32 VDC (courant continu) !!! Et la bingo! En utilisant des modules Fibaro RGBW FGRGB-101 en mode Sortie/Entrée, j'avais 4 sorties indépendantes pour piloter mes relais statiques. Matériel pour l'installation: 2 Modules Fibaro RGBW FGRGB-101 en mode Sortie/Entrée soit 8 sorties indépendantes 9 Relais statiques type SSR-25 DA (3 euros pièces sur ebay) 1 transformateur 220 V vers 12 Vdc 10 Amp 1 box Fibaro lite 6 Détecteurs universel Fibaro FGBS-001 avec sonde Dallas 1 ventilateur de PC Voila l'installation: Mise en place des relais statique dans le coffret regroupant les 9 relais statique SSR-25 DA. Ceux ci sont placés sur des réglettes en aluminium avec de la patte thermique afin de diffuser la chaleur de chaque relais ! Installation d'un transformateur 220 V 12 Vdc de 10 amp et mise en place des 2 modules RGBW fibaro. Le transformateur alimente aussi les détecteurs universel Fibaro FGBS-001 avec sonde dallas afin de récupérer la température des pièces à contrôler. Câblage de l'ensemble au tableau de chauffage existant. Installation des Détecteurs universel Fibaro FGBS-001 et sonde dallas dans les pièces respective pour la prise de température. J'ai utilisé le câblage existant des ancienne sonde pour apporter le 12v à chaque modules FGBS-001. 1 er test de l'ensemble afin de valider la réaction des contacteurs. Tout va bien le test est rapide car les relais ont tendance à chauffer un peu !!! Des trous d’évacuation des calories sont réalisés sur les deux cotés du boitier. Mise en place du couvercle avec installation du ventilateur dans le couvercle en mode d'aspiration. Le flux d'air frais passe par les perçages réalisés de chaque coté du boitier, le flux refroidi les trois réglettes en aluminium de support des relais avant d’être éjecté par le ventilateur du couvercle. Le ventilo est relié à l'une des sorties d'un des modules Fibaro RGBW FGRGB-101 (12V) afin de le piloter en fonction de l'allumage ou non des relais et par la suite en fonction de la température au sein du boitier ;-) Voila l'installation tourne depuis une semaine avec quelques scènes de contrôle pour le moment. Un périphérique virtuel permettra rapidement une administration du chauffage (normal, eco, été, hors gel,...) et par la suite avec l'utilisation du panneau de chauffage fibaro! C'est avec plaisir que je partage. Bruno.
  4. Ok je test ce week-end pour voir si c'est redevenu normal. Merci
  5. @sakkhho j ai pas vraiment d idée. Essai avec plusieurs sonde en parallèles... Tu es peux être justement sur ce même bug. Envoyé de mon N95 en utilisant Tapatalk
  6. Le problème c est que l on peut utiliser ce module pour contrôler justement des "hautes températures" et que si tu déclenches des circulateurs avec ces remonter d infos et que ça plante. On cours au surchauffe possible. J ai eu le cas avec ma chaudière heureusement au il y a des sécurités chaudière et l envoi de push en cas de température élevé ... Envoyé de mon N95 en utilisant Tapatalk
  7. Si câblage ok . j ai eu le même problème hier. J ai du supprimer le nodule et le réintégrer. La valeur est apparu par la suite...va savoir pourquoi ! Envoyé de mon N95 en utilisant Tapatalk
  8. Constatation sur la sonde folle... A température ambiante 18° degré elle réagit normalement et reste stable. Par contre lorsque je lui redonne sa fonction de prise de température dans le chauffe eau avec des montée rapide de température au environ de 50° elle redevient folle. Je re teste cet après midi afin de valider ce point... @ laser : ton FGBS avec 4 sondes inclus depuis la V3 son pour une prise de température ambiant ou autre? @ jojo : tu les utilisent pour quoi tes sondes?
  9. Bien reçu. Le lance le ticket. Merci
  10. Nouvelle version pour le btn tactile 0-10v Fonction Push S du tactile (On Off) possible sur un module fibaro. Envois d'un push sur le téléphone portable ou la tablette au moment du changement de cet état. Travail en cours sur la possibilité de sélectionner jusqu'à 3 zones ... A copier/coller directement dans la boucle principale du module virtuel. fibaro:debug(' Start programme'); --------------------------------- Paramètre utilisateur ----------------------------- --ID du module ruban led à piloter (obligatoire) local IDmoduleRuban01 = 101 -- ID du module à piloter pour les fonctions On/Off et All actif sur le module virtuel(facultatif) local IDmoduleSwitch = 0 -- ID du module à piloter pour la touche PushS du Tactile(facultatif), incrémante aussi une variable globale (Actif/Inactif) local IDmodulePushS = 195 -- Tempo pour le Mode Timer du module virtuel local TimerEnd = 20 -- Nb de secondes avant extinction des lumières -- Envois un push sur le smartphone (pratique pour savoir si quelqu'un bricole le tactile) --- local Id_Smartphone = 188 --------------------------------Fin de paramètre utilisateur ---------------------- -- je ne refais pas si c'est fait au niveau des transmission d'info aux modules local OnOff = 0 local OffOn = 0 local AllActif = 0 local Timer = 0 local Off = 0 local PushS = 0 local CompteurTimer = 0 -- démarrage du CompteurTimer -- Zone local Tactile1_Zone = fibaro:getGlobalValue("Tactile1_Zone") fibaro:debug('Zone au démarrage : ' .. Tactile1_Zone) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Zone.value", Tactile1_Zone) while true do ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------- Variables de traitement ------------------------------------ local Tactile1Mode = fibaro:getGlobalValue("Tactile1Mode") --fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Etat.value", Tactile1Mode) local Tactile1_PushS = fibaro:getGlobalValue("Tactile1_PushS") --fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.PushS.value", Tactile1_PushS) local Tactile1_Zone = fibaro:getGlobalValue("Tactile1_Zone") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Zone.value", Tactile1_Zone) -- Fonction de récupération des infos RGBW du Tactile 0-10V -------------------------------------- local Inter_R = math.floor(fibaro:getValue(122, 'value')) local Inter_G = math.floor(fibaro:getValue(123, 'value')) local Inter_B = math.floor(fibaro:getValue(124, 'value')) local Inter_W = math.floor(fibaro:getValue(125, 'value')) -- Donne l'état de l'inter tactile ( si Local Inter >0 en marche ) local InterTactile = (Inter_R + Inter_G + Inter_B + Inter_W) -- Fonction de retour des valeurs RGBW du module à piloter " MERCI KriKroff ;-) " function colorSetToRGBWTable(colorSet) if (colorSet=='' or colorSet==nil) then return false end; local t, i = {}, 1; for v in string.gmatch(colorSet,"(%d+)") do t[i] = v; i = i + 1; end return t; end local RGBWTable = colorSetToRGBWTable (fibaro:getValue(IDmoduleRuban01, "lastColorSet")); --fibaro:debug('R Bureau ='..RGBWTable[1]); --fibaro:debug('G Bureau ='..RGBWTable[2]); --fibaro:debug('B Bureau ='..RGBWTable[3]); --fibaro:debug('W Bureau ='..RGBWTable[4]); -- Tactile1Mode ON ----------------------------------------------------------------------------- function Tactile1ModeON() if Tactile1Mode == "OnOff" then if OnOff == 0 then fibaro:debug(' Tactie On - Etat OnOff') fibaro:call(IDmoduleSwitch,"turnOn") OnOff = 1 OffOn = 0 AllActif = 0 Timer = 0 Off = 0 end elseif Tactile1Mode == "OffOn" then if OffOn == 0 then fibaro:debug(' Tactie On - Etat OffOn') fibaro:call(IDmoduleSwitch,"turnOff") OffOn = 1 OnOff = 0 AllActif = 0 Timer = 0 Off = 0 end elseif Tactile1Mode == "AllActif" then if AllActif == 0 then fibaro:debug(' Tactie On - Etat AllActif') fibaro:call(IDmoduleSwitch,"turnOn") AllActif = 1 OffOn = 0 OnOff = 0 Timer = 0 Off = 0 end elseif Tactile1Mode == "Timer" then if Timer == 0 then fibaro:debug(' Tactie On - Etat Timer') Timer = 1 AllActif = 0 OffOn = 0 OnOff = 0 Off = 0 end end return ("ok") end -- Tactile1Mode OFF -------------------------------------------------------------------------- function Tactile1ModeOFF() if Tactile1Mode == "OnOff" then if OnOff == 1 then fibaro:debug(' Tactie Off - Etat OnOff') fibaro:call(IDmoduleSwitch,"turnOff") OnOff = 0 OffOn = 1 AllActif = 1 Timer = 1 Off = 1 end elseif Tactile1Mode == "OffOn" then if OffOn == 1 then fibaro:debug(' Tactie Off - Etat OffOn') fibaro:call(IDmoduleSwitch,"turnOn") OffOn = 0 OnOff = 1 AllActif = 1 Timer = 1 Off = 1 end elseif Tactile1Mode == "AllActif" then if AllActif == 1 then fibaro:debug(' Tactie Off - Etat AllActif') fibaro:call(IDmoduleSwitch,"turnOn") AllActif = 0 OffOn = 1 OnOff = 1 Timer = 1 Off = 1 end elseif Tactile1Mode == "Timer" then if Timer == 1 then while Tactile1Mode == "Timer" and CompteurTimer ~= TimerEnd do CompteurTimer = CompteurTimer+1 stop = (TimerEnd - CompteurTimer) fibaro:debug('Fin dans : ' .. stop) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Info.value", stop) --fibaro:call(IDmoduleRuban01, "setColor", 'stop', 'stop', 'stop', 'stop') fibaro:call(IDmoduleRuban01, "setColor", 20, 20, 20, 20) if (CompteurTimer == TimerEnd) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Info.value","Off") fibaro:call(IDmoduleRuban01, "setColor", 0, 0, 0, 0) end fibaro:sleep(1000) end Timer = 0 AllActif = 1 OffOn = 1 OnOff = 1 Off = 1 end end return ("ok") end -------------------------------------Démarrage du test -------------------------------------------- if InterTactile > 0 then CompteurTimer = 0 SwitchOff = 0 -- Important bien faire le tarage du bouton du S sur l'interrupteur (action à réaliser 3 fois car le btn S a trois mémoires) -- Avant de réaliser le tarage mettre sur le module virtuel le mode " Off btn du module virtuel (Arret du mode en cours)" -- Allumer par la touche R et B l'éclairage sur le btn et mémoriser l'état en restant appuyer 3 secondes -- sur la touche S (clignotement diode de l’inter Tactile). Action à réaliser 3 fois. -- Noté bien que la fonction push S ne fonctionne que si le Tactile est en intensité maximum (petit soleil en haut à droite sur le tactile). Le réglage de l'intensité sera possible avec la touche W (White) du tactile. if Inter_R >= 253 and Inter_G == 0 and Inter_B >= 253 then if SwitchPushS == 0 then fibaro:debug('Push S Validée'); fibaro:call(IDmoduleRuban01, "setColor", 255, 255, 255, 255) fibaro:sleep(500) fibaro:call(IDmoduleRuban01, "setColor", 0, 0, 0, 0) fibaro:sleep(100) if Tactile1_PushS == "Inactif" then fibaro:call(IDmoduleRuban01, "setColor", 20, 20, 20, 20) fibaro:debug('Push S Activé') fibaro:setGlobal("Tactile1_PushS", "Actif") local Tactile1_PushS = fibaro:getGlobalValue("Tactile1_PushS") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.PushS.value", Tactile1_PushS) SwitchPushS = 1 -- permet de ne pas boucler tant que l'on a pas modifier Inter_R >= 253 and Inter_G == 0 and Inter_B >= 253 fibaro:call(tonumber(Id_Smartphone), 'sendPush', "Touche S Actif") fibaro:call(IDmodulePushS,"turnOn") elseif Tactile1_PushS == "Actif" then fibaro:call(IDmoduleRuban01, "setColor", 20, 20, 20, 20) fibaro:debug('Push S Désactivé') fibaro:setGlobal("Tactile1_PushS", "Inactif") local Tactile1_PushS = fibaro:getGlobalValue("Tactile1_PushS") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.PushS.value", Tactile1_PushS) SwitchPushS = 1 -- permet de ne pas boucler tant que l'on a pas modifier Inter_R >= 253 and Inter_G == 0 and Inter_B >= 253 fibaro:call(tonumber(Id_Smartphone), 'sendPush', "Touche S Inactif") fibaro:call(IDmodulePushS,"turnOff") end end ---- Etat après le pushS --- if SwitchPushS == 1 then if PushS == 0 then fibaro:debug('Retour PushS') fibaro:call(IDmoduleRuban01, "setColor", 20, 20, 20, 20) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Info.value","Toucher Pad") PushS = 1 elseif PushS == 1 then end end elseif Inter_R ~= math.floor(RGBWTable[1]) or Inter_G ~= math.floor(RGBWTable[2]) or Inter_B ~= math.floor(RGBWTable[3]) or Inter_W ~= math.floor(RGBWTable[4]) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Info.value","On") fibaro:call(IDmoduleRuban01, "setColor", Inter_R, Inter_G, Inter_B, Inter_W) fibaro:debug('Synchronisation'); SwitchPushS = 0 -- init pour la prochaine fois PushS = 0 -- vérou pour la fonction call dans SwitchPushS == 1 end if Tactile1Mode ~= "Off" then Tactile1ModeON() end else SwitchPushS = 1 -- Je sécurise l'état PushS au cas ou au redémarage on aurai encore Inter_R >= 253 and Inter_G == 0 and Inter_B >= 253 PushS = 0 -- vérou pour la fonction call dans SwitchPushS == 1 if Tactile1Mode ~= "Off" then -- je fais des actions. fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Info.value","Off") Tactile1ModeOFF() if Tactile1Mode ~= "Timer" then -- on éteind tout mais pas si mode timer if SwitchOff == 0 then fibaro:call(IDmoduleRuban01, "setColor", 0, 0, 0, 0) SwitchOff = 1 end end else if SwitchOff == 0 then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Info.value","Off") fibaro:call(IDmoduleRuban01, "setColor", 0, 0, 0, 0) SwitchOff = 1 end end end fibaro:sleep(200) end fibaro:sleep(3000)
  11. Voila un petit moment que je ne suis pas venu ici !!! Bien voilà ce qui devait arriver arriva ! J'ai une sonde sanitaire qui devient folle... Dans mon tuto de domotisation de ma chaudière je traitais les infos de températures avec le module FGBS321 Universal ... http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2742-domotisation-d%E2%80%99une-chaudi%C3%A8re-%C3%A0-thermostat-r%C3%A9glable-gestion-eau-sanitaire/ Sur les 4 sondes j'en ai une qui me donne des températures plutôt aberrantes (-14.06°, 1.62°, -13.06°, -22.81°) dans mon ballon d'eau chaude. Alors soit ma chaudière fait des glaçons ou alors j'ai un gros problème. Donc, j'ai changé la sonde (sonde neuve), supprimer le module, enlevé l'alimentation du module, ajouté le module,... ceci plusieurs fois mais rien n'y fait. La je sèche, je m’oriente maintenant vers un bug du module fibaro FGBS321. Ou alors une mise a jour de ma box qui me fait "buger" ce module. Le problème est arrivé progressivement, avec un coup la bonne température et un coup un chiffre négatif ou alors un truc du genre 127,...° Voila. Quelqu'un a une idée sur ce problème ? Et maintenant j'ai un truc bizarre sur la sonde valeur a 127.93° ...
  12. Hello iTooms, bienvenue, idem je viens de haute savoie, THYEZ !!! Tu trouveras ici une mine d'or d'infos, avec des gens cools et prêt àte donner un coup de pouce si besoin...
  13. J'aime le principe. Et bientôt le pilotage de la voiture autonome par fibaro !!!
  14. Ravis pour toi Arbu-jl ca fait toujours plaisir ce type de retour, Je crois savoir que tu n'es pas très loin de chez moi, si tu veux on peut faire évoluer le dev du module ! Comme tu as pu le voir il faudrait poursuivre ou reprendre la partie de créations des zones ! Si il y a des volontaires pour aider ! Merci a vous
  15. Bonjour q.philippe, en effet, c'est vraiment bien. il reste cependant pas mal de travail si l'on veux vraiment utiliser toutes les capacités du module. je pense même qu'il faudrait reprendre le synoptique de fonctionnement si l'on utilise la possibilité de créer 3 ou 4 zones. Avec la possibilité de pouvoir allumer, éteindre, et bien sur régler telle ou telle zone ... Mais là je suis plus qu'au taquet dans mon travail.... Je regrette je ne suis plus tellement actif sur le forum ! Mon module fonctionne toujours dans mon bureau, et avec le btn S je gère l'éclairage de la lampe sur le balcon... Pour les zones je n'ai rien fais de plus, il faudrait développer ! Mais si l'on peut travailler à plusieurs sur le produit je pense que l'on arriverait a quelque chose très correct pour ce prix qui je le sais est relativement élevé. Entre DHL, les frais de douanes, la non récupération de la tva sur le produit et le transport chez le client final, je ne peux vraiment pas faire mieux pour le moment !!! Bruno
