skanky56
23 -
Tout ce qui a été posté par skanky56
Ok j'ai renseigné le champ DNS par celui d'Orange et la led s' est allumée. je pense que le problème est résolu. Merci.
Ok mais toujours éteinte au moment ou j'écris ce message. Bizarre...
Ok merci c'est très clair maitenant. J'ai fait la manip ce matin et simuler une coupure secteur avec la multiprise. La HCL est bien joignable a distance au bout de 5 minutes environ. Nickel. En revanche, chose bizarre la led avec la planete de la HCL n'est pas allumée. Hors elle est bien sur le web car j'y accède depuis mon smartphone en 3G avec wifi coupé.
Bonsoir Je suis en IP fixe dans la livebox. Que m'apporterait d'être en dehors de ma plage DHCP ? Did qu'entend tu par clé ssd ?
Bonjour, Je rencontre un soucis avec ma HCL depuis que je l'ai et làça commence àme saouler. Je souhaiterais avoir quelques retour d'expérience : Quand coupure secteur ou micro coupure ma livebox se coupe ainsi que la HCL (pas d'onduleur) Mais a chaque coupure je perd ma connexion et cela rend ma box injoignable. Je suis obligé de la débrancher pour qu'elle obtienne ànouveau sa place sur le réseau (DHCP). C'est comme si elle démarrais plus vite que la livebox et qu'ensuite elle arrêtait de scruter. J'ai vu sur le forum des gens qui ont généré un reboot journalier par requête mais je ne veux pas en arriver làdonc si quelqu'un a une idée ?
Bon après quelques échanges avec le support de Fibaro je vois plus clair. Le problème est remonté et sera corrigé dans la version 4 du home center. Il vont rajouter la commande STOP dans l'editeur de scénario pour les modules volets. Enfin c'est ce qu'ils m'ont dit... A suivre.
Bonjour, Toujours en galère avec ce maudit bouton virtuel qui ne veut pas piloter mon volet. Je suis parti sur la base de ton module que j'ai importer. Mais pareil. Mais j'ai trouver quelque chose d'intéressant : Dans mon Virtual Device j'ai bien mis 11 en ID et close après name mais il change quand il fait la requête. Il me passe l'ID à 13 et le name en pressButton Pourquoi? Avec Firefox, je me sert de la commande "modifier et renvoyer" Je change 3 paramètres dans la requête 1) je met l'ID à 11 au lieu de 13 2) je met close dans name 3) je vire arg1 Après ça marche. C'est donc bien pramétré mais le module virtuel déforme ma demande...
Oui j'ai encoder user:password en mettant mon id et mon mdp en base64. Mais je ne maitrise pas les regles de synthaxe... il est possible que j'ai un espace en plus ou en moins. Je vérifie ça demain apres midi. Si toujours pareil je t'enverrais un copier coller du code tel qu'il est dans la boite de dialogue. Merci bonne soirée
Bon j'ai retourner le problème dans tout les sens et pas moyen de commander un volet par l'intermédiaire d'une commande GET venant du HCL. Je peux les monter, les baisser et les stopper en lançant la ligne http://user:passwrd@adresseIP/api/callAction?deviceID=11&name=stop (ou open ou close) Mais je ne comprend pas pourquoi est ce que le HCL ne peut générer cette pauvre commande. J'ai des FGRM 222 et des FGRM 221 j'ai essayé avec différents modules, différentes configuration du Virtual Device mais pas réussi.... J'ai aussi énormément cherché sur le Web mais il n'y en a que sur le LUA. D'ailleurs je me demande si je n'aurais pas mieux fait de prendre un HC2. Beaucoup plus ludique je pense. Le HCL m'a l'air bien limité sans cette gestion du LUA.
http://user:passwd@192.168.1.23/api/callAction?deviceID=9&name=stop Cette commande arrete bien mon volet mais pas avec le code que tu m'as donné. Il ne doit pas manquer grand chose...
si j'ai bien compris, Avant de l'intégrer dans une scène je peux tester mon bouton virtuel en faisant monter un volet et si j'appuis sur le bouton cela va l'arrêter??? C'est un chemin détourné pour accéder au bouton stop du module volet en fait? Désolé si je suis un peu boulet mais je n'ai jamais manipulé les requêtes http. Ni autre codage d'ailleurs.
Bon alors c'est plus compliqué que je ne le pensais. J'ai fait ce bouton : Mais il n'arrête pas le volet. Peut être une erreur... J'ai bien encodé monlogin:monmotdepasse en base64 Pour host je met quelle IP?
J'ai a peu pres compris la pirouette. Merci beaucoup. Je vais essayer ça dans les jours a venir. Mais week end festif en vue.... Je te tiens au courant.
Et bien non car c'est justement parce que mes volets ne sont pas elligible au positionnement que je voulais me servir d'une tempo. Mais je crois que je suis dans une impasse... Moi qui croyais pouvoir m'en sortir tranquil en changeant de box (vera avant)
J'ai reussi cet apres midi a mettre tout ça en IP fixe avec NoIp. Mais toujours un ecran noir quand je clic sur la miniature de la video sur Fibaro android... Je passe par Foscam viewer et impecc. Dommage quand même de devoir passer par une application tierce pour ça. ..
Oui la case rouge c'est pour retarder le debut de l'action. Hors il faudrait conditionner le stop avec cette tempo. Hors je n'ai pas de commande stop. Ou alors il faudrait pouvoir temporiser la fin de l'action "ouvrir". Mais comment?
Et sans ce fameux GEA, on ne pourrais pas temporisé l'action "ouvrir" a l'aide des blocs ? Je suis pourtant automaticien, mais je ne trouve pas de tuto sur l'utilisation de leurs blocs de programmation.
Ok Mais le fait de passer par l'appli fibaro est plus simple au niveau de la cam qui reste en local. C'est la box qui gère le flux. J'ai un peu de mal a parametrer en ip fixe...
Exactement. Gea on oublie... merci quand même.
Bonjour, Voici mon problème : Je souhaiterais ajouter des temps d'ouverture et de fermeture de mes volets. Possédant des volets bubendorff, j'ai dà» désactiver le positionnement. Mais pour des raisons pratiques je veux temporiser la descente. Pour le moment j'ai ça : Je ne vois pas comment arrêter la descente après x secondes. On a le choix entre fermer ouvrir mais pas de stop... Dommage, d'autant plus que sur la commande du module il existe bien un bouton stop. Mais pas dans les commandes des scènes. En espérant que j'ai été clair...
Bonjour, Je viens d'associer et paramétrer une Foscam FI9821w V2 sur Home Center Lite. à‡a fonctionne bien, image ok, motorisation PTZ ok. En revanche je rencontre un pb d'affichage dans l'appli android fibaro : Iconisé, j'ai bien le flux vidéo mais pas en fullscreen. Un peu dommage, ça me fait une taille ridicule. Si quelqu'un a déjà eu ce pb et surtout a trouvé la solution, et bien ça m'intéresse!
Je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai pas mal de choses à y apprendre! Je viens de passer d'une Vera Lite à un Home Center Lite. J'en avais marre de l'interface archaà¯que et inachevé de la vera. Je découvre actuellement la box Fibaro avec beaucoup de plaisir. à‡a change! J'ai commencé à basculer mes modules volets (FGR221 et 222). Cela se passe bien pour le moment. J'ai aussi appairé une Foscam FI9821W V2 avec sucès. Voilà pour le moment.
