Kriek
    119
Tout ce qui a été posté par Kriek
  1. Kriek
    V3.60 - 29-12-2014
    Bon ben clairement je vais rester en 3.6 pour l'instant vu les retours de la V4... Par contre j'ai peut-être décelé un problème de cette V3.6 : J'ai dà» changer les piles d'un de mes contacts de porte fibaro ce week end, et après plusieurs tentatives de réveil et avoir laissé plusieurs jours l'occasion à la box de refaire le maillage qui lui convient (maillage qui était bien établi avant changement des piles), le modules reste mort dans mon interface... Est-ce lié à la 3.6 ? ou bien certains d'entre vous avaient déjà ce problème avec les versions antérieures ?
  2. Kriek
    Bonne Année 2015
    Avec du retard, je souhaite une bonne année àtous !!!
  3. Kriek
    V3.60 - 29-12-2014
    Idem pour moi, mise àjour 3.59->3.6 faite àl'instant.. un peu longuette (5 bonnes minutes) mais tout semble resté intact en apparence... Reste àvoir après 24h s'il y a des dérives au niveau des scènes en particulier...
  4. @PITP2, J'ai deja un peu fait évolué le script, j'attendais surtout une V4 stable qui se fait désirer pour m'y remettre vraiment. Une des idées sur laquelle j'ai commencé àtravailler (avec mon expérience plutôt faible en développement c'est bien d'un travail qu'il s'agit pour moi) est d'ajouter une reconnaissance des noms des pièces/boutons/modules dans les ordres sous Google cal pour les actionner... Dans l'idée de Steven sur son module lié àTasker... Pour l'instant ça prend forme en V3.59. Dès que j'aurais fait la migration vers la V4 stable (vus vos retours sur les v4 beta, je me suis abstenu de migrer pour l'instant) et si ça fonctionne je vous partage tout ça !
  5. Exact avec un fgd-211, mais avec un fgbs-0001 le 9V est a priori (doc sur domotique-store) suffisant... A confirmer...
  6. Raton 78, Si je comprends bien ton problème est de créer un interrupteur alors que tu n'as pas de phase ni neutre qui arrive àl'endroit de ton interrupteur futur... C'est ça ? Dans ce cas, ce que j'avais pensé faire pour moi qui suis dans ce cas, mais sans l'avoir encore testé, est de prendre un module universel de fibaro alimenté avec une pile 9V derrière. Quand tu appuies sur l'interrupteur le contact est fait sur le module universel et envoie le signal àta box. Voilà... Peut-être quelqu'un a-t-il déjàfait cette manip et peut confirmer que ça fonctionne ?
  7. Kriek
    Joyeux Noel
    Joyeux Noël àtous !!! A défaut de fibaro avec la V4 stable, j'espère que le bonhomme en rouge sera généreux avec vous tous !
  8. Merci Steven pour tout ce travail... Je suis impatient de voir tes futurs projets sur HC2, vu le niveau (en tout cas de mon point de vue) de ce que tu as proposé avec GEA...
  9. @Tarentino, Bon ben je comprends pas, je prends ton script, je mets mes calendriers dessus et mes Login/pwd/IP HC2... et ça marche chez moi... Peut-être que c'est dans une de ces variables que ça se passe mal... As-tu vérifié que tes variables existent bien dans la HC2, avec exactement la même casse ? Ce week end je regarderai à nouveau, je devrais avoir un peu de temps. @Steven, Toi qui a l'air de bien connaitre l'ami Google, le message d'erreur de Tarentino te parle-t-il ?
  10. @Tarentino, Bon ben je comprends pas, je prends ton script, je mets mes calendriers dessus et mes Login/pwd/IP HC2... et ça marche chez moi... Peut-être que c'est dans une de ces variables que ça se passe mal... As-tu vérifié que tes variables existent bien dans la HC2, avec exactement la même casse ? Ce week end je regarderai à nouveau, je devrais avoir un peu de temps. @Steven, Toi qui a l'air de bien connaitre l'ami Google, le message d'erreur de Tarentino te parle-t-il ?
  11. Salut Pinou, Je vais suivre tes développements.. toute idée est bonne à prendre
  12. Dis donc t'es un peu bourrin toi non ??? On aurait pu échanger cela autrement qu'en copiant le script de 500 lignes sur le forum... Bon je compare ce soir et te redis... Édite aussi ton message et vire les liens vers tes calendriers si tu laisses cela sur le forum.. ca évitera qu'une mauvaise aventure ne t'arrive si quelqu'un voulait éditer tes calendriers... Même si bien entendu de telles personnes n'existent pas sur ce forum...
  13. Salut Nvince76, Tu arrives à lancer le script et tu as l'erreur de temps en temps c'est ça ? J'ai moi aussi cette erreur dans le rapport quotidien de Google, mais ça arrive 3 à 4 fois par jours sur 1440 exécutions (si tu l'as laissé à une requête par minute) donc c'est pas trop génant... mais je n'ai pas encore réussi à faire en sorte que ça n'arrive plus.. et je me demande si ce n'est pas juste un problème d'accès à la HC2 à un mauvais moment. Il m'arrive aussi d'avoir le message d'erreur de non disponibilité du serveur google 2 à 3 fois par jour. Pour moi il s'agissait d'erreur liée à Google, pas au script... Cela dit je cherche toujours à fiabiliser tout ça, donc il faudra bien que je trouve la raison primaire de ce message. Je fouille... quand j'ai le temps (ce qui n'est pas trop le cas en ce moment).
  14. Salut Tarentino, Non désolé pour l'instant je ne trouve pas... J'ai essayé plein de trucs sans réussir àretrouver la même erreur que toi... Est-ce que tu accepterais de me retransmettre le script google tel que tu l'as initialisé en supprimant uniquement les adresses de tes calendriers et adresseIP/login de ta HC2, que j'essaie de voir si cela vient du script ou d'une de ces adresses ou d'une variable manquante sur la HC2 par exemple.
  15. @ Nico, Le second calendrier n'est absolument pas obligatoire.. en revanche, il faut qu'il existe quand même et que la variable associée existe aussi... Jusqu'à la prochaine version où il disparaitra car il est redondant avec GEA et pas plus amical en terme d'utilisation. @ tous, Je travaille toujours sur le projet dans une nouvelle version avec une fonctionnalité qui donne un peu de fil à retordre pour un débutant en développement comme moi... Mais bon tout challenge est fait pour être relevé !!! Et puis je sais que je peux compter sur l'aide de nombreux gourous de ce forum pour m'aider...
  16. Salut ! Tu veux dire que tu as développé un interface iphone qui permettrait de dialoguer avec la HC2 sans passer par l'appli Fibaro ? Si c'est bien ça, je suis intéressé par la façon dont tu as fait cela... En fait je n'ai jamais regardé comment on pouvait développer ses propres app... Mais j'imagine que ça passe d'abord par un jailbreak ou quelquechose comme ça, non ? Voilà , dis m'en plus stp !
  17. Salut Tarentino, Je ne pense pas que cela vienne de la version 4.018, puisque l'erreur est retournée par le script Google. Ne développant que depuis peu, et n'ayant pas encore été confronté à ce message, il me faut un peu de recherche pour trouver la raison de cette erreur. Je vais essayer de trouver...
  18. Salut Axel, Aucun problème, toute critique positive ou négative est positive.. surtout quand elle rejoint mes propres observations Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de chose que je fais avec GEA en ce qui concerne la partie Calendrier des actions journalières. Pour moi le gros problème de GEA (désolé Steven celle là elle est pour toi ) est de nous obliger à passer par le programme pour exécuter une action. Les possibilités sont énormes mais il faut rentrer dans le script... Mon but était de rendre plus visuel la gestion des actions quotidiennes, mais pas facile... Si difficile que pour l'instant je n'ai pas vraiment réussi... Au final les actions à gérer en fonction d'un type de jour se font très bien par GEA, et on les change relativement peu souvent... Du coup ce calendrier va disparaitre je pense (d'ailleurs il te suffit de ne pas l'utiliser en laissant la variable globale correspondante vide normalement). En revanche j'utilise pas mal le calendrier via Google Calendar, il me permet depuis n'importe où avec l'iphone de commander facilement tout ce que je veux puisque c'est pris en compte dans les 2 minutes qui suivent. Et le calendrier google est beaucoup plus facile d'accès que l'appli fibaro. Je l'utilise par exemple pour : - changer en fonction des prévisions de bison futé mon heure de retour de week end pour que le chauffage soit en mode confort à mon arrivée, - gérer la désactivation de l'alarme et sa réactivation pour le passage de la femme de ménage aux horaires que je reçois en début de mois, puis je n'y penses plus. Bon voilà , je suis en train de réfléchir à une autre façon de présenter les choses, je vais aussi revoir les commandes, ne serait-ce que pour les uniformiser (il y a des commande en anglais, d'autres en français etc...) voire peut-être me coller aux commandes de GEA (plus ou moins) pour avoir les mêmes mots clefs pour les deux outils. Il me faudrait aussi refaire un manuel illustré car comme tu l'as dit l'actuel est un peu indigeste. Voilà .. Beaucoup d'idées, pas beaucoup de temps, et Madame et les enfants qui ne comprennent pas toujours mon engouement pour tout cela...
  19. Kriek
    Niveau De Protection
    Juste pour alimenter la discussion du brouillage des ondes z-wave (ou autre), je suis d'accord pour dire qu'un noeud mort peut arriver fréquemment, mais avoir TOUS les noeuds morts relève d'une probabilité faible, sauf s'il y a brouillage non ? Donc une action en cas de plus de 5 (par exemple) noeuds morts à un instant T et toujours morts après tentative de réveil (optionnel car rallongera le temps de réponse à pourrait signifier qu'il y a tentative de brouillage.
  20. Kriek
    Main Loop Et Après...
    A moins que la variable ne soit une variable globale... Tu peux faire ce que tu souhaites en utilisant les fonctions fibaro:getGlobal et fibaro:setGlobal et en utilisant une variable globale comme interface entre tes deux codes.
  21. Bonsoir à tous, Pour ceux qui ont essayé et se sont cassé le nez, lors de la création des variables sur la HC2, il faut effacer la valeur 0 et faire en sorte que ces variables soient vides ou affichent "NaN". Bon avec le changement d'heure de ce week end, j'ai repéré un petit bug aussi au niveau de la mise à jour du calendrier des actions quotidiennes. Je corrige ça rapidement.
  22. Ah et aussi une petite icône faite un peu rapidement... Pour l'instant l'aspect cosmétique n'est pas vraiment ma priorité... Mais si quelqu'un intéressé par mon projet veut se lâcher sur une icône, je l'en remercie d'avance !
  23. Bonsoir à tous ! Voici la V4 ! avec un mode d'emploi (un peu dur à digérer je l'avoue) et tout et tout ! Bon le code mériterai un peu plus de ménage encore mais bon ça fonctionne plutôt bien. Pour l'instant ce code associé à GEA et Imperihome mon install domotique commence à ressembler à quelquechose d'intéressant... me manque juste plein de petits modules à piloter Amusez vous bien et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ! hc2googlecal.zip
  24. Kriek
    @Steven, Merci je vais essayer ça... @Sebcbien, J'avais essayé un truc avec inverse et ça n'avait rien donné, mais je pensais ne pas l'avoir utilisé comme il faut... Quand je vois la solution proposée par Steven, il semble que ce n'était pas aussi simple. Merci à tous les deux pour votre réactivité en tout cas !
  25. Kriek
    Bonjour à tous, Y a-t-il moyen avec GEA d'envoyer un message push lorsqu'une action n'a PAS été réalisée sur la plage de temps donnée ? Par exemple il faut sortir les poubelles le jeudi, je vérifie donc que la porte du garage a été ouverte au moins une fois le jeudi soir entre 20h et 22h30, sinon je reçois un message de rappel... Oui je sais je n'ai qu'à avoir une mémoire... Du coup comme je n'en ai pas, je compte sur GEA, mais je n'arrive pas à voir comment je peux GEAtiser cela. Si quelqu'un a une idée...
