Kriek
    119
1 abonné
    Ile-de-France
    4.100
1 358 visualisations du profil
Kriek's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
36
  1. Voilà mon contact de numéro fictif (cf image). Suivant l'opérateur (bouygues pour moi) il faut rentrer un numéro de contact qui ne correspond à aucun numero existant, ou alors laisser vide (je crois que c'est ce que j'ai dû faire sur orange pour un copain). Le but c'est que le téléphone raccroche de lui même quand tu essaies d'appeler le contact. Ainsi quand tu composeras ce numéro depuis ta voiture connectée en Bluetooth au répertoire de ton tel il n'appellera personne et raccrochera du fait que le numéro n'est pas valide . Par contre tasker agira comme tu le lui auras demandé via le profil et la tâche associée. Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  2. Salut, Il te faut créer un contact (par example AAAA) dans le répertoire de ton téléphone. Puis sur tasser tu crées un profil qui réagit à l'événement appel sortant vers le contact AAAA. En action relative à cet événement tu mets la tâches que tu souhaites (celle qui ouvre le portail par exemple). Voici une image du profil tasker pour t'aider : Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  3. C'est tout bon !!! J'ai récupéré une clé opérationnelle ! Merci Lazer, merci Mprinfo pour votre aide ! Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  4. Bon, ce soir c'est le grand soir... Je me suis préparé une sauvegarde manuelle (tous les VD exportés, toutes les scènes copiées-collées en txt, toutes les variables globales listées etc...). Ce soir, l'image de Jojo sera recopiée sur ma clef...
  5. J'ai trouvé les réponses à mes questions "Les backups sont uniquement sur la clef recovery ? et uniquement dans ce dossier ? car dans ce cas je peux effectivement essayer de réécrire l'image de Jojo et de recopier ma dernière sauvegarde dans le dossier backups" ici : @Lazer, tu avais déjà indiqué la marche à suivre... Mais si je comprends bien le problème c'est plutôt ma clef (hardware) qui semble fatiguée... Donc pas sûr que réécrire une image résolve le problème.
  6. Ca a redémarré !!! je crois que ma box chauffe un peu car ce soir je l'ai laissée reposer 1h avant de retenter le redémarrage et là magie c'est reparti... Je vais réfléchir à lui trouver un autre endroit pour qu'elle puisse mieux respirer... Cela dit j'ai toujours le message mémoire de récupération déconnectée, et impossibilité de faire une sauvegarde. Et j'ai toujours la liste de mes backups alors que j'ai vidé le dossier... @Lazer, ma garantie est arrivée à expiration il y a 8 mois... Donc là dessus c'est mort. J'avais pensé à l'image de Jojo, mais penses-tu que ça puisse résoudre le problème des backups ? Les backups sont uniquement sur la clef recovery ? et uniquement dans ce dossier ? car dans ce cas je peux effectivement essayer de réécrire l'image de Jojo et de recopier ma dernière sauvegarde dans le dossier backups. En attendant je vais me faire une copie manuelle de chaque VD et scène que j'ai modifiés depuis ma dernière sauvegarde...
  7. Bon ben, le dossier "backups" était bien là... du coup je l'ai vidé... Ce qui m'inquiète c'est que j'ai eu un peu de mal à accéder à la clef USB, Windows a bien ramé... J'ai mi 5 minutes à copier les 70 Mo de sauvegarde que j'avais... pour un transfert USB -> disque dur, ça fait beaucoup quand même.. Depuis j'ai essayé de redémarrer la box, et elle ne veut pas... toutes les leds sont allumées et... rien... Je lui ai laissé le temps de s'initialiser toute la nuit, mais ce matin, rien non plus... Ce soir je vais connecter un écran pour voir ce que la box me raconte... Mais je sens que la clef n'est pas très en forme. Partagez-vous mon sentiment ? Avez-vous une idée pour donner un coup de jeune à la clef ? Je comprends du tuto de @mprinfo ("Faire Une Copie De La Clef Usb Recovery Sous Windows") que ça ne va pas m'aider beaucoup car je vais recopier bit à bit la clef, du coup les problèmes d'aujourd'hui seront recopiés à l'identique... je me trompe ? ou alors il faut que je fasse la manip avec l'image de @jojo ? et ensuite recréer tout mon système (mes scènes sont sous le répertoire scènes si j'ai bien suivi les différents sujets sur le contenu de la clef, donc je peux retrouver mes scènes même si je n'ai pas de sauvegarde incluant les dernières modifs) Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter...
  8. Meilleurs voeux à tous pour cette année nouvelle ! Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  9. Merci pour ta réponse Lazer. Je n'ai pas encore pu regarder si le répertoire est toujours là ou pas. On verra ça en 2017, en espérant ne pas avoir besoin de sauvegarde d'ici là... Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  10. Bonjour à tous, Comme cadeau de Noyel, Fibaro m'a apporté mes premiers problèmes avec la HC2 : Je m'explique : J'ai voulu faire une petite sauvegarde de ma config actuelle (je suis en 4.100, et je n'en avais pas fait depuis mon passage en 4.090)... Mais ma sauveagrde ne s'est jamais faite : ça mouline 4 secondes - ce qui est très (trop d'après mon expérience) court - puis me ramène à l'écran des sauvegardes, et bien sûr pas de nouvelles sauvegarde dispo. Puis en me baladant sur les différents onglet je découvre dans l'onglet récupération que ma mémoire de récupération est déconnectée !!! J'imagine que c'est lié... Mais ce qui est marrant c'est que je peux supprimer une ancienne sauvegarde... donc c'est peut-être pas lié... enfin je sais pas en fait... Bien entendu j'ai testé le redémarrage (propre)... ça ne change rien... Une idée de ce qui arrive à ma box ? je n'ai rien trouvé sur le forum qui décrive les mêmes symptômes...
  11. Joyeux Noël à tous !!!! Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  12. Kriek
    Synology Download Station
    L'idée me plait bien ! J'avoue n'avoir jamais pensé à regarder combien le download station me coutait en bande passante, et je suis comme toi en simple ADSL... Merci pour ce partage !
  13. Yep, j'adore ! [emoji12] Je trouve que c'est vraiment un super complément à notre box qui (a mon goût) n'offre pas une interface très conviviale. Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  14. Et voilà encore une astuce à 2 balles, mais WAF approved (enfin chez moi en tout cas...) : J'ouvre le portail en appelant un numéro particulier depuis la voiture (connectée à mon smartphone bien entendu). L'idée est simple : Créer un contact fictif (par exemple #portail) avec un numéro fictif (idéalement 1 seul chiffre suffit, il faut juste s'assurer que votre opérateur raccroche sur ce numéro et pas qu'il vous dise que "le numéro demandé n'existe pas"). Ensuite sur Tasker créer un profil sur état d'un appel sortant vers #portail et y associer une tâche qui va aller appuyer sur le bon bouton du bon module virtuel pour ouvrir/fermer le portail (voir les posts relatifs à Tasker pour cette partie). Et voilà, la prochaine fois que vous voudrez ouvrir votre portail depuis la voiture il vous suffira (sans sortir le téléphone puisque vous aurez l'option Bluetooth activée sur votre voiture) d'appeler ce numéro et hop, le portail s'ouvrira... Le tout est de choisir judicieusement un nom de contact fictif qui sorte au début de votre répertoire depuis l'application de votre voiture. Si ça peut servir à quelqu'un...
  15. Après une version super compliquée de l'interfaçage de Google calendar avec notre HC2, je vous propose aujourd'hui une possibilité d'interfacer un calendrier Android (local, Google ou tout autre source tant qu'il est accessible via le calendrier Android) grâce à Tasker. Cette solution peut s'avérer très simple dans le cas où comme moi vous avez une tablette Android comme interface avec l'HC2 (via Imperihome, une interface Tasker de votre crû ou autre...). L'idée est donc de définir un profil Tasker qui réagisse à ce que vous avez dans votre calendrier. Je vous invite pour cela à créer un calendrier « Domotique » dans l’appli calendrier (ou planning) Android. Ensuite il faut créer sous Tasker un profil qui réagit à l’état « Entrée de calendrier ». Là vous pouvez définir des actions sur reconnaissance de mots clés dans la titre de l’évènement de calendrier, de disponibilité, de lieu etc… J’ai fait le choix de faire réagir Tasker à des mots clés sur le titre de l'évènement calendaire. Par exemple je le fais réagir aux mots « Ménage » et « Absence » en indiquant dans le champs Titre de Tasker la chaine suivante : Ménage*/Absence* Définissez bien également le Calendrier à utiliser (utilisez la loupe pour connaitre les calendriers accessibles) : pour un calendrier google qui s’appellerait Domotique le champs doit être : Google :Domotique Validez et définissez une tâche qui sera lancée sur détection d’un évènement calendrier contenant un des mots clés. Ma tâche est assez simple (si vous connaissez Tasker) : Action 1 : Affecter une variable : Nom %evenement à %CALTITLE Action 2 : Séparer une variable : Nom %evenement Action 3 : effectuer la tache Ménage_ON si %evenement(1)=Ménage ET %evenement(2)=ON Action 4 : effectuer la tache Ménage_OFF si %evenement(1)=Ménage ET %evenement(2)=OFF Action 5 : effectuer la tache Absence_ON si %evenement(1)=Absence ET %evenement(2)=ON Action 6 : effectuer la tache Absence_OFF si %evenement(1)=Absence ET %evenement(2)=OFF Chacune des actions est uniquement un GET http qui va aller appuyer sur le bouton d’un VD qui va bien (voir les autres tutos de Steven ou les miens qui concernent l’utilisation de Tasker pour agir sur la HC2) Il ne vous reste plus à présent qu’à créer un évènement sous votre calendrier Domotique qui contient les mots clés. Attention cependant Tasker a une réactivité pouvant aller jusqu’à 2 minutes pour la détection de l’évènement, il faut donc créer des évènements de 5 minutes au moins. Voilà, c’est très simple et assez efficace si on a une tablette branchée en permanence à la maison. Cela fonctionne aussi avec un téléphone, mais la réussite de l’action dépend de la connexion à internet au moment où Tasker veut agir… Voilà, je suis à votre disposition si vous rencontrez des souci avec cette méthode Bien entendu on peut aller beaucoup plus loin que l’exemple que je viens de donner… Mais ça donne les bases…
