tchoa56
    5
Tout ce qui a été posté par tchoa56
  1. bonjour Je suis en train de tester un script python de connexion ( connexion permanente comme babyware mais qui bloque les reste ... iparadox) le script utilise le service MQTT 'mosquitto) et je récupére le tout sous jeedom avec le plugin mqtt https://github.com/Tertiush/ParadoxIP150v2 Cela fonctionne bien mais il faut faire la mise en page si ca peu aider
  2. Bonjour Toujours ce problème d'offset et la mauvaise génération du md5 Pour CHACAL, le shebang doit être dans chaque fichier et pas besoin de renommer . en putty ssh tu fais ./le chemin de ton fichier/nom_du_script.php Vois si tu as la meme erreur que moi
  3. bonjour j'ai toujours un problème de génération md5 Si je récupère la clef sur la page login puis la génération du user-md5 et password-md5 lors de la connexion, et que je les compare au résultat en ayant mis en dur le "pin" et "mdp ip150r" puis la clef, les résultats ne sont pas les mêmes. Toujours des erreurs offset dans l'execution des scripts. Je comprends pas merci
  4. bonjour je suis en train d'essayer de porter le script sur domoticz. J'ai des erreurs de d'offset lorsque j'execute le script Notice: Undefined offset: 2 in /home/pi/domoticz/scripts/php/ParadoxInterfaceRequester.php on line 96 de la ligne 96 a 153 dans les logs de ip150, je ne vois pas de connexion ip merci
  5. bonjour Je suis fan de domotique et autre geekerie (travail dans le courant faible vidéo et alarme) Je tourne sous raspberry domoticz, et tout les travaux sur les différents produits m'interresse. Surtout a passerelle IP150 paradox bonne soirée a tous et merci pour tous ces sujets
