Manu31
    176
    6
Tout ce qui a été posté par Manu31
  1. Salut @mprinfo; Merci à toi, je vais tester ça Bonne journée
  2. Salut @mprinfo; En gros je cherche ce que j'avais avant mon passage à l'udm pro se C'est a dire monitorer le Wifi : surtout les clients pour ensuite faire des scénario. Ex : détection présence de monsieur je coupe l'alarme. Aucune détection wifi d'aucun tel = je mets l'alarme. Si tu as ça je suis preneur en tt cas. Merci à toi et bonne journée
  3. Salut @fredokl, Ahaha, j'avais eu la même réflexion au début et pourtant cela m'est très utile. Pour expliquer, la puissance du cycle permet de privilégier le temps de filtration. Par ex : Ta piscine doit filtrer 8H, tu peux mettre 2H le matin à 5H / 4H à 12H / 2h le soir à 20h. En gros influencer sur un cycle pour qu'il soit plus performant Autre ex : En hiver il faut privilégier la filtration le matin (entre 5 et 8h) là où il fait le plus froid et pas trop le soir. En été c'est plus la journée 8H/18H PS: Les règles dans le QA reprennent celle dans mon premier article. Si eau < 10 = pas de filtration & si eau < 0 filtration forcée
  4. Bonjour à toutes et tous, Suite à l'énorme travail de @pilou87 et une petite contribution de ma part, nous vous proposons un QA pour votre piscine. Pourquoi faire me direz-vous ? Tous simplement pour gérer de manière complètement autonome votre piscine. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi pensé à vous pour une optimisation maximum par vos soins (optimisation de la filtration et donc électrique). Prérequis : - Préalablement il faut avoir installé Une sonde de température Un module domotique ON/OFF pour la pompe à filtration Comme sur le tuto ici : Installation et configuration - Télécharger le QA - Importez-le dans votre HC3 - Rendez-vous dans variable et modifier avec les ID suivants : idTempExt => l'ID de votre température extérieure IdModulePompe => l'ID de votre pompe à filtration IdTempPiscine => l'Id de la température de l'eau heureCycle correspond aux heures de début des cycles de filtration pCycle correspond au pourcentage d'action de la filtration (% sur 100 de la durée globale de la filtration) IdPush = mettre l’ID de votre utilisateur pour recevoir les notifications push Nous avons découpé en 4 cycles la journée : Heure du cycle (en heure XX:XX) = heureCycle Puissance du cycle (en pourcentage XX sans le symbole pourcentage) = pCycle PS: si vous désirez vous passer d'un ou plusieurs cycles, il suffit de mettre le chiffre 0 dans celui-ci (heureCycle, mais aussi dans le cycle en question, variable : pCycle). En espérant que celà vous plaise, n'hésitez pas à nous faire des retours. Bonne journée Edit : V2.1 --> Correction de la filtration 30min PISCINE_REGULATION_V2.1.fqa PISCINE_REGULATION_V2.1.lua
  5. Bonjour @mprinfo, Je suis intéressé par la version UDM PRO SE stp en te remerciant
  6. Bonjour, Merci pour ta réponse. Après j'avais l'ancienne gamme Daikin dans mon appart, du coup dans la maison j'ai repris Daikin qui reste un des laeder du froid pour ma clim. Mais aussi pour des raisons toutes bêtes que Mistu ne fait pas : rétro éclairage des télécommande / palier de 0.5degré etc. Effectivement maintenant c'est plus sécurisé donc moins accessible (ça c'est la mauvaise nouvelle enfin ca dépend du point de vue), mais certain on déjà passer l'authentification et on commencer à jouer avec. Hélas comme tu dis, rien de bien fini aujourd'hui. Aller gardons espoire que qqc arrive un jour
  7. Bonjour, Vous le savez sans doute, Daikin est en train de tout changer avec ca nouvelle gamme FTX. Cette appli est voué à mourrir au profit de ONECTA - Daikin et donc l'ensemble des API aussi qu'on tapait en direct sur notre clim aussi. Maintenant on passe sur un login/mot de passe, qui vont tapper sur des urls etc. Avez-vous anticiper ce changement ? En vous remerciant
  8. Manu31
    Domotiser sa piscine
    Salut @pilou87 Je t'écirs en MP
  9. Manu31
    Salut @pilou87. Super job. Serais-tu intéressé pour qu'on y travail ensemble pour en faire une version au top ? Car j'ai quelques idées Dis moi si tu serais intéressé par mes retours (et avec quelques explication je pense que je peux t'aider dans le dev). A toute
  10. Manu31
    Domotiser sa porte de garage
    @jojo On est d'accord je compte remplacer ts mes modules par un fgbs-222. J'ai le schéma de branchement pour les deux aimant bas de porte, les deux contacts sec pour les moteurs, mais je ne vois pas comment brancher un double interrupteur vas et viens Legrand dessus (pour les boutons poussoirs). Tu en as mis ? Et si oui, sur quoi tu les branches ? En te remerciant
  11. Manu31
    Salut @jojo C'est ce que je compte faire, je me renseigne. D'ailleurs comment a tu brancher le double va et vien sur le fgbs-222 ? J'ai compris comment tt brancher sauf ça...
  12. Manu31
    Bonsoir, Tout d'abord merci pour vos réactions. Et pour vous rassurer, jamais eu de pb d'ouverture de porte au hasard. Pour info je vous prépare bientôt (avant la fin de l'année) la version 2 du tuto avec un module fgbs-222 (pour mes deux portes de garage). Il aura pour but de remplacer mes trois capteurs (fgs-224 et 2x FGDW-002 ) par 1 seul (oui j'optimise le nombre de capteurs car j'arrive en limite haute de ma HC3 et revendrai donc ceux-là ) avec 2x capteurs magnétique filaire (pour le status des portes) et le double va et viens (bouton poussoir) pour l'ouverture des portes au besoin. Bonne journée
  13. Salut, Pour info, suite à un passage linky moi aussi il ne fonctionnait plus. Il faut faire un mail à gce et contre participation + renvoi, il te le modifie pour le rendre compatible avec linky
  14. Manu31
    Salut, Effectivement j'ai cherché mais comme les aimant de bas de porte, ça devient très difficile d'en trouver...
  15. Bonjour, Suite à la domotisation de mes portes de garages, voici mon retour d'expérience / mon partage Prérequis : 1x module Fibaro FGS-224 "Double Smart Module - Micromodule Z-Wave Plus à contact sec double sortie On/Off" Un simple Smart module peut suffire si vous n'avez qu'une porte de garage (ce qui n'est pas mon cas, ayant 2 portes de garage) https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/modules-encastrables/micromodules-switch-domotique-sans-fil/1242-fibaro-fgs-224-double-smart-module-micromodule-z-wave-plus-a-contact-sec-double-sortie-onoff.html 1x module FGDW-002 OU Aeotec ZWA008 - Door/Window Sensor 7 https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/778-fibaro-sensor-2-fgdw-002-x-z-wave-detecteur-d-ouverture-de-porte-et-fenetre-avec-sonde-de-temperature-integree.html?search_query=fgdw&amp;results=4 1x Boite de dérivation https://www.amazon.fr/DEBFLEX-Boite-Derivation-IP55-115x115x55/dp/B07HRTFP9S/ref=sr_1_11?keywords=boite+electrique&amp;qid=1659638192&amp;s=hi&amp;sr=1-11 Installation dans le coffret : A savoir : Le FGS-224 est à contact sec. Il permettra de donner l'impulsion pour ouvrir ou fermer la porte Le FGS-224 ne permet pas d'avoir un retour d'état Nous utiliserons le module FGDW-002 pour ceci Le but est donc de connecter le module FGS-224 en amont d’un bouton poussoir, puis relier le bouton poussoir au module FGS-224 Voici une photo du câblage à faire : Côté moteur garage Ou encore : Côté module FGS-224 : Voici une photo « schématique » du câblage : Une photo de ce que ca donne "IRL" dans mon coffret : PS : Attention les couleurs n’ont pas forcément été respectées, ayant fait ca avec des chutes de câbles. Mais aussi le module FGDW-002 qui lui servira pour le retour d'état des portes de garage Côté HC3, nous devons faire 1 ou 2 paramétrages : Mettre les paramètres 150 (Porte n°1) & 151 (Porte n°2) à la valeur 2 afin de mettre la sortie en mode impulsion Par défaut, l'impulsion sera de 0.5s avant de revenir à OFF. Si vous souhaitez changer cela, vous devrez modifier les paramètres 154 (Porte n°1) & 155 (Porte n°2) afin de mettre plus ou moins de temps. Et nous pouvons voir que tout remonte bien et que tout marche : En PJ les manuels que j'avais duo-visionduorapido_46758V002.pdf et notice-duo-vision.pdf Voilà, en éspérent que ca puisse en aider certain(e)s d'entre nous . Bonne journée
  16. Manu31
    Bonjour, Il serait intéressant d'avoir tout ton GEA à la fin @jojo. Tu as l'air d'avoir des trucs assez complet Si jamais tu peux poster ça, ça m'intéresse Bonne journée
  17. Manu31
    Bonjour @jojo, Si ça peut aider.... Pour ma part j'ai comparé deux valeurs comme ceci : -- Gestion de la piscine -- Si la variable est différente de nul, on la remet à 5°C chaques jours GEA.add({{"Value!", id["Temp_piscine"], ""}, {"Time", "00:10"}}, 1*60, "", {"Global", "Temp_Piscine", "5"}) -- Stocker la température de la piscine (toute les minutes) dans la variable si celle-ci est supérieur GEA.add({"Value+", id["Temp_EauPiscine"], {"Global", "Temp_Piscine"}}, 1*60, "La température de la piscine à augmenté : #value#°C", {"Global", "Temp_Piscine", {"Value", id["Temp_EauPiscine"]}}) Tu peux voir l'ensemble ici : Bonne soirée
  18. Manu31
    Bonjour @olfiug85, Pour répondre à tes questions : Aucun dysfonctionnement constaté lors de la mise en place. Le module ne servant que pour du ON/OFF c'est assez basique. Si tu regardes bien les branchement, j'ai aussi mis la lampe de la piscine sur le module Fibaro. Pour info ma pompe piscine est une pompe "ASTRALPOOL, serie niagara" Et pour le scénario, c'est corrigé dans le message plus haut. Mais attention, cela reste à adapter à chacun de nous et de l'utilisation de la piscine (Nb de personnes qui se baignent / région / saleté / UV etc.) . PS: Je prépare la même chose pour mes portes de garages et le portail. Stay tuned
  19. Bonjour @Kana-chan: Ca marche enfin , après avoir installer JQ "apt-get install jq". C'est donc tout nickel. Je pense (autres que mes pbs) que le fichier d'origine n'était pas indenté correctement. D'où les multiples erreurs. En tout cas un immense merci à toi et ta patience.
  20. Salut, Merci pour ton aide. Du coup je suis reparti d'une VM "propre" dont voici la version : root@TLSVITDOM03:/home/adminmanu/HC3_Backup# lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye Mais toujours l'erreur de la ligne 166 & 178 :(
  21. Bonjour, Désolé pour mon absence, pas mal de déplacement pro. J'ai testé et pas mieux. Toujours l'erreur de la ligne ../backup-hc3.sh: 166: [: 200: unexpected operator ./backup-hc3.sh: 178: ./backup-hc3.sh: CURRENT_TIME-START_TIME: not found Si je reprend ce que tu as écrit "Il se trouve que le sh de debian n'interprète pas les fonctions et les tests évolués avec le format [[ ]] " Faut-il installer un module complémentaire ou autre pour qu'il l'interprête ? En te remerciant
  22. Bonjour @Kana-chan : Dsl du retard (les vacances). me voilà de retour. J'ai ajouté l'entête alors pour la version du SH : root@TLSVITDOM03:/home/pem/HC3_Backup# which sh /usr/bin/sh J'ai réécrite la fonction et c'est pire (ca s'arrête sur l'erreur) : Backup Fibaro Home Center : Tuesday 01/03/2022 13:41:56 ./backup-hc3.sh: 42: ./backup-hc3.sh: function: not found Pas évident et malheureusement, je n'ai pas assez de base en unix pour le réécrire .
  23. Bonjour, @Kana-chan : oui le SH est bien installé (debian). Voici ma ligne 41 Mon fichier en PJ si ca peut aider... En vous remerciant pour votre aide
  24. Bonjour, Oui mais il doit falloir de forte connaissance en dev/unix. Pour ma part voici ce que j'ai : Backup Fibaro Home Center : Tuesday 22/02/2022 22:08:39 ./backup-hc3.sh: 41: ./backup-hc3.sh: function: not found ./backup-hc3.sh: 47: ./backup-hc3.sh: Error: not found ./backup-hc3.sh: 48: ./backup-hc3.sh: Quit: not found ./backup-hc3.sh: 93: ./backup-hc3.sh: [[: not found ./backup-hc3.sh: 93: ./backup-hc3.sh: -z: not found Vérification du profil actif... ./backup-hc3.sh: 104: [: 401: unexpected operator ./backup-hc3.sh: 124: ./backup-hc3.sh: Error: not found ./backup-hc3.sh: 125: ./backup-hc3.sh: Quit: not found ./backup-hc3.sh: 130: ./backup-hc3.sh: [[: not found Il cré un backup redémarre les services de ma HC3. Mais le script tourne en boucle sur cette erreur : ../backup-hc3.sh: 166: [: 200: unexpected operator ./backup-hc3.sh: 178: ./backup-hc3.sh: CURRENT_TIME-START_TIME: not found PS: j'ai supprimé les deux fonctions du début "Function : Send Email et Function : Send Notification" Mais aussi commenté la ligne # set -o pipefail Un expert unix/linux serait-il dans les parrage pour avoir un peu d'aide ? En vous remerciant
  25. Hello all; Une adaptation existerait-elle pour mettre ca sur un raspberry ? Car autant les raspberry beaucoup en ont, les syno beaucoup moins En vous remerciant
