drapsag73
    9
    Home Center Lite
drapsag73's Achievements
  1. drapsag73
    Domoticz Et Hcl
    Bonsoir, @ctve : en fait c'est assez simple. Dans Fibaro j'ai créé des Périphériques Virtuels et j'ai récupéré les ID. Dans Domoticz j'ai créé les différents modules qui récupèrent les actions sur les poignées de fenêtre et dans la configuration du module j'ai ajouté sur la ligne Action On : http://user:mot de passe@Adresse IP/api/callAction?deviceID=ModuleID&name=setSlider&arg1=1&arg2=100 et dans Action Off : http://user:mot de passe@Adresse IP/api/callAction?deviceID=ModuleID&name=setSlider&arg1=1&arg2=0 Avec user = ton nom d'utilisateur dans HCL mot passe = le mot passe dans HCL Adresse IP = l'adresse IP de ton serveur HCL ModuleID = l'ID du périphériques virtuel sur HCL Gros inconvénients le nom d'utilisateur et le mot de passe sont en clair :-(( mais pour l'instant je n'ai pas trouvé autre chose car Fibarolink ne marche pas chez moi (et je ne sais pas pourquoi et je n'ai pas le temps de m'en occuper) Drapsag
  2. drapsag73
    Domoticz Et Hcl
    Bonjour, Je viens d'installer Domoticz sur un Raspberry avec une USB EnOcean pour des poignées d'ouverture de fenêtre. Sur la HCL j'ai créé des modules virtuels et je fais le lien avec Domoticz via des commande http (je ne suis pas arrivé à faire fonctionner Fibarolink). à‡a marche vraiment du tonnerre. Temps de réponse 1/2 s à 1 s. Si je n'avais pas acheté la HCL je crois que je mettrais tout sur Domoticz : Zwave et EnOcean. Si ça peut servir...
  3. Merci pour toutes les infos mais désolé pour ton compte en banque, je viens de solutionner le problème :P Et comme d'habitude c'était un petit oubli de ma part. :angry: Comme j'utilise un compte spécial uniquement pour ces modules j'ai oublié de mettre les droits qui allaient bien uniquement sur ce module. :3: Maintenant tout est rentré dans l'ordre. Ça ne m'a pris qu'une demi journée :23: Encore désolé pour ta perte de temps et merci
  4. Je viens de t'envoyer en MP l'impression d'écran de la config du module (impossible à mettre dans le forum !!!). De plus je mets ci dessous l'export du module qui ne fonctionne pas : {"name":"Ch2-PFenetre","type":"virtual_device","properties":{"deviceIcon":1009,"currentIcon":"1009","mainLoop":"","saveLogs":"1","ui.sldCh2EtatPFen.value":"0","rows":[{"type":"slider","elements":[{"id":1,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"Ch2-Etat PFen","name":"sldCh2EtatPFen","msg":"Chaine à envoyer","buttonIcon":1010,"value":0,"favourite":false,"main":false}]}]},"actions":{"pressButton":1,"setSlider":2,"setProperty":2}} avec l'export d'un module qui fonctionne : {"name":"Bur-Fenêtre ","type":"virtual_device","properties":{"deviceIcon":1009,"currentIcon":"1009","mainLoop":"","saveLogs":"1","ui.sldBurEtatFen.value":"0","rows":[{"type":"slider","elements":[{"id":1,"lua":false,"waitForResponse":false,"caption":"Bur-Etat Fen","name":"sldBurEtatFen","msg":"Chaine à envoyer","buttonIcon":1010,"value":0,"favourite":false,"main":false}]}]},"actions":{"pressButton":1,"setSlider":2,"setProperty":2}} Exactement identique.
  5. Bonjour à tous, Je pose les bases du problème : J'ai une HCL avec 21 modules associés (en majorité des Fibaros et 2 Qubinos). J'ai quelques scènes. J'ai créé 8 modules virtuels qui représentent des poignées de fenêtres en EnOcean. Je commande ces modules par http://192.168.0.13/api/callAction?deviceID=65&name=setSlider&arg1=1&arg2=100 à partir de Domoticz sur un Raspberry PI et un clé USB EnOcean. Toutes les 8 poignées fonctionnent très bien. Dans Domoticz j'ai bien le retour et l'ouverture de la fenêtre. Dans la HCL les 7 premiers modules font bien leur office et je vois bien les fenêtres ouvertes ou fermées. Par contre, le dernier module ne répond pas du tout à la commande. Je crois avoir tout essayé en créant d'autres modules. Je fais les tests en envoyant la commande directement par Firefox. Tous les modules répondent sauf celui là . La seule différence que je vois est l'ID qui est à 65 alors que les autres finissent à 41. Mes questions : Est ce que la HCL est limitée dans les numéros d'ID ou dans le nombre d'ID supprimées ? Où peut-on voir les logs de la HCL ? Comment peut-on obliger la HCL à utiliser les numéros d'ID libérés ? Est ce que quelqu'un a une idée sur mon problème ? J'espère que j'ai été assez clair. Merci pour votre aide
  6. drapsag73
    Hcl Et Fgrm-222
    Et bien voilà ! Il fallait que je re calibre après la mise en place de la HCL. Merci pour votre réponse à tous les 2.
  7. Bonjour, J'ai une HCL depuis peu et je l'utilise pour tous mes modules de gestion des volets (FGRM-22 de Fibaro). Or quelle déception de voir que lorsque je veux fermer un volet ou ouvrir un volet selon un certain pourcentage (30, 50 75 etc.) ça ne marche pas. J'utilise bien le slidder du module mais lorsque je le bouge, j'entends le module mais rien ne se passe et le slidder revient à sa position initial. Je suis un peu dégoutté car lorsque j'utilisais des solutions opensources (et même avec mon petit programme fait avec openzwave) et raspberry ça marchait. Est ce que quelqu'un sait pourquoi et quoi faire ? Merci
  8. Merci Did J'ai essayé, mais avant de l'inclure il faut l'exclure et là je crois qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'appuyer 3x rapidement sur le bouton B.
  9. Voilà , je viens de recevoir ma HCL ce matin même. J'avais auparavant installé les modules Fibaro FGRM 222 (7 volets), FGSS 001 (1 Détecteur de fumée), FGK 101 (1 Détecteur d'ouverture) et 1 TKBHOME TD66Z (Double interrupteur ON/OFF pour la lumière et asservissement pour des volets) sur ma petite Raspberry avec Razberry. Mais je trouvais que tous les logiciels controleurs open-source ne me convenaient pas. Soit ils étaient buggés, soit il manquait de actions importantes, soit ça marchait moyennement... enfin bref je n'y trouvais pas mon compte. J'ai même commencer à développer une appli à mon goà»t avec node.js, openzwave, masonry et bootstrap. Elle est loin d'être terminer même si elle commence à prendre la gueule. Je continuerai plus tard. Après lecture de pas mal de test, j'ai pensé que la HCL me convenait au poil avec un rapport qualité-prix qui semble correct et une IHM Fibaro du tonnerre. Donc tout guillerait, j'ai installé la bête. Après une galère pas possible pour introduire les modules (il est nécessaire, avant d'ajouter un module, de le supprimer du controleur précédent. Et là , bien entendu avec les FGRM, comme ils sont installés dans la cloison, j'ai été obligé de sortir tous les modules 1 par 1 pour appuyer sur ce p..... de bouton B. Il devrait penser, chez Fibaro, à trouver une solution plus commode (à moins que j'ai loupé quelque chose). Sur le TKBHOME par exemple on inclus et on exclus en appuyant sur le bouton extérieur...bien plus pratique), bref, j'ai donc commencer à paramétrer mon HCL. Voilà pour moi. Je vous en dirai plus lorsque j'aurai complètement configuré la HCL.
