neopate
    12
Tout ce qui a été posté par neopate
  1. neopate
    Hc Lite + Sonos
    Merci pour ta réponse rapide, j'ai remplacé _sliderValue_ par un nombre décimal en pourcentage exemple :10. puis j'ai remplacé Content-Length: 324 par Content-Length: 313 Mais çà ne fonctionne pas, as tu une idée sur le bout de code ? POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1 Content-Length: 313 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetVolume xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>10</DesiredVolume></u:SetVolume></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A
  2. neopate
    Hc Lite + Sonos
    Je ne voudrais pas abuser mais moi çà m'intéresserait que tu nous fasse le slide du volume car je n'arrive pas à passer la valeur du slide dans le code http et dans l'idéal peut-on lancer un mp3 spécifique toujours en http ? J'essaye de créer une scène sur un HCL pour ma sonnette d'entrée, aujourd'hui lorsque quelqu'un sonne à la porte j'ai un bandeau lumineux qui clignote et la radio (que je ne choisit pas) à partir de mon play 5 se lance pendant 5 secondes mais je voudrais contrôler le volume et si possible lancer une musique personnalisée. Est ce que c'est possible ? code Volume POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1 Content-Length: 324 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlso.../soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetVolume xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>_sliderValue_</DesiredVolume></u:SetVolume></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A
  3. Bonjour à tous équipé d'un HCL j'ai remarqué que si je reste sur l'interface web trop longtemps (je précise à distance) sans me déconnecter j'ai par la suite des problèmes de navigation le sablier, les petits rond qui tournent sans cesse et le bouton déconnexion ne fonctionne plus. Et si je quitte pour revenir c'est la même chose donc je suis obligé de rebooter le boitier. Avez-vous déjà -eu ce genre de symptome ?.
  4. Je voulais encore vous remercier pour votre participation et je ne veut pas passer pour un "relou" mais je vous demanderais une dernière chose: concrètement comment je pourrais automatiser ma commande TTS suivi d'un PLAY puis d'un STOP en automatique.
  5. Effectivement j'ai trouvé pas mal d'info mais çà reste compliqué pour un HCL et c'est là que l'on peut voir ses limites, enfin il fait mes actions de base. Bref j'ai trouvé ce bout de code qui fonctionne bien mais j'ai un autre petit souci , après avoir envoyé la commande TTS, je dois lancer un PLAY j'avais compris mais la parole tourne en boucle , faut-il lancer un STOP ou une commande spécifique ? POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 423 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=fr&q=salut+a+tous</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A
  6. Cool merci
  7. Ouah ! se serait cool çà ! Et il y'a un tuto qui existe pour çà ?
  8. Tu fais allusion à ce topic http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-device-sonos-player-t%C3%A9l%C3%A9commande-pour-diffuseur-sonos/ ? et la ligne fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=10|txt=Ceci est un test de TTS, veuillez attendre la reprise de la musique. . .|"); Si c'est celà que tu parles je n'ai pas réussi à le faire tourner
  9. Je suis déçu ! Peux-être que la version 4.0 apportera des plugs-in qui pourront le faire En attendant je vais essayé ton lien avec les lignes en "string" Merci encore.
  10. Merci pour vos réponses rapide et effectivement je peux faire des virtuals device. J'ai donc créé les 2 variables SonosLastCmd et SonosTTS (qui reste à 0) dans panneau variables, j'ai renseigné le port 1400 et j'ai testé l'adresse ip sur le bridge et sur le player (Play 5) mais rien ne sort ! Est ce j'aurais oublié quelques chose ?
  11. Bonjour à tous je suis novice et je possède actuellement un home Center Lite. Je voulais savoir si il était possible de faire du TTS (voir lancer un mp3 pré enregistré) via un module SONOS sachant que je ne possède pas de scripteur LUA à mon grand regret. Merci d'avance pour vos réponses.
  12. Bonsoir à tous je suis nouveau et novice. Passionné par la domotique j'ai craqué pour un HC Lite avec quelques modules pour faire des tests mais je galèèèère !! A bientôt.
