Ryan
    8
    Autre
510 visualisations du profil
  • Did
Ryan's Achievements
  1. @Did Oui le 10A de droite correspond bien au télérupteur, mais il s'avère que tu à une fois de plus raison j'ai un autre disjoncteur en aval, en fait j'ai deux boutons poussoir, un qui me permet d'éclairer l'ensemble de l'éclairage (allée + extérieur maison) puis le second qui permet d'éclairer seulement l'extérieur maison (indépendamment de l'autre) tout ça est relié au second disjoncteur qui ce situe donc en aval dans le grenier, dessus ce situe le neutre dont j'ai besoin j'essaierais de le relier demain je te tiens au courant ! @micht69 Merci de me rassurer et oui effectivement on est jamais trop prudent au prix du module comme tu dit il faut mieux prendre sont temps sa fais deux jours que je m'informe un peut de partout mais subsiste parfois quelques doutes, heureusement que le forum est la et que les membres sont réactifs! Merci d'avoir pris le temps de me répondre Je vous tiens au courant de la suite bonne soirée Ryan
  2. Bonjour tout le monde, J'aimerais comme mitch69 remplacer mon télérupteur par un fgs-222, et tout comme lui j'ai un télérupteur unipolaire en branchement 3 fils, du coup si j'ai bien compris je ne peut pas le supprimer et dois suivre le schéma suivant : mais comme vous pouvez le constater sur mon disjoncteur je n'ai pas de neutre relié.. (comme sur le schéma) avant de faire n'importe quoi j'ai deux questions : qu'elle est ce type de montage? et surtout comment puis-je le connecter au fgs ? Merci pour l'aide Ryan
  3. Ryan
    Fgs-222 + Bouton Poussoir
    Bonjour Did, desoler pour cette absence, travail oblige. je reviens vers vous pour clôturer ce sujet car apres avoir examiner la maison dans ces moindres recoins j'ai découvert ces deux boîtes dans le grenier, avec très peut de correspondance au niveau couleur avec le tableau électrique dans le garage du coup vue l'ampleur de la chose j'ai préféré faire appel à un electricien pour une remise aux normes et surtout remettre de l'ordre dans tout ça! Car la je m'avoue dépassé!! Merci encore à Did et jojo pour votre aide précieuse
  4. Ryan
    @jojo Merci encore pour ton aide, bonne continuation ! @Did, sympa de prendre le relais merci àtoi aussi ! Après avoir examiné les tutos, il me semble, àmoins que je me trompe que ce soit l'avant dernier schéma ( le 2b ) qu'il faut que je suive peut tu me confirmer ? Voici aussi la photo du télérupteur, de ce que je peut comprendre je vais alimenter le micromodule avec le L et le N du disjoncteur mais pour le reste ton avis de pro me serait d'une grande aide!
  5. Ryan
    Bonsoir jojo, bonsoir Did, Merci de prendre un moment pour me venir en aide c'est vraiment cool les gars ! Effectivement j'ai des télérupteur dans mon tableau électrique qui font un clic quand j'appuie sur mes boutons. Comment je peut faire du coup ? Le branchement d'un fgs-222 reste-t'elle possible dans ce type d'installation ?
  6. Ryan
    Merci jojo pour ta réponse. Effectivement il y àdeux poussoirs qui commandent deux éclairages différents. Me voilàdonc armé de multimètre, de mon cerveau et d'une autre photo numérotée de mon BP pour que ce puisse être un peut plus compréhensible. Le fil bleu étant bien le neutre, quand je test l'interrupteur éteint j'obtiens 220v entre 2 et 3 alors qu'entre 2 et 1 j'ai 0v Mais une fois allumé j'obtiens 220v entre 2 et 3 ainsi qu'entre 2 et 1 tu avais effectivement raison sur les fils ! Comment puis-je les raccorder sur mon micromodule fgs-222 ?
  7. Bonjour àtous, j'aimerais installer un micromodule fgs-222 sur ce vieille interrupteur poussoir qui ne me semble plus être aux normes, pouvez vous m'aider àidentifier les fils àbrancher sur le micromodule ? Merci
  8. Bonsoir tout le monde, passionné d'informatique et nouveau dans le monde de la domotique, je viens sur ce forum pour me donner des idées et surtout en apprendre un maximum ! pour l'instant j'ai un raspberry PI3 avec Jeedom installé
