Joacbe
53 -
Tout ce qui a été posté par Joacbe
Excellent ! Avec la v2 de la serrure, cela commence à devenir très intéressant ! Merci pour l'info.
Aucune idée quant au VD, en revanche, chose intéressante, sur le site de The Keys, ils annoncent : https://store.the-keys.fr/en/lock/8-smart-lock.html#/97-cylinder-30mm_30mm Quand on tente d'avoir plus d'infos, la page n'existe pas … J'étais au courant de l'existance d'un plugin pour Jeedom, par contre pour Fibaro, cela me surprend. Alors info ou intox/marketing ?
un flood sensor avec une sonde que tu positionnes au niveau souhaité pour etre alerté?
@TonyC c'est effectivement ce que m'a répondu le support Fibaro hier, chez qui j'ai finalement ouvert un ticket peut de temps après mon post sur le forum. Je n'ai pas eu le courage de tout démonter pour tester hier soir ... Merci !
Hello, Quelqu'un à réussi à mettre à jour le firmware de ses FGT? Lors de mes diverses tentatives j'ai systématiquement eu le droit à ce message: "Status: fail - file size error. contact fibaro support." et n'ai pas pu les updater.
Salut flamalex, Très intéressant ce montage. Je ne sais pas si je peux réussir à l'installer sur ma porte (car il est vrai que l'absence de position lors de l'actionnement manuelle de la serrure est un vrai problème ...) quoi qu'il en soit, je serai bien preneur de plus de détails: comment se fait la détection, les refs de l'optoswitch,le cablage, etc. Du très bon boulot en tout cas !
Je n'ai pas Jeedom et voudrais éviter de devoir l'installer juste pour ca. Si je peux ne garder que HC2, ca m'ira bien sur la complexité de mon environnement actuel. J'avais effectivement lu le post de Lunarok sur le boitier.
oui, au lieu de prendre un barillet 30/40 (comme celui que j'avais initialement, j'aurai du prendre un 30/30, ca aurait déjà limité les dégats ... Mais bon, à défaut d'avoir une imprimante 3D, je vais jouer de la défonceuse sur une plaque de contre plaqué ce WE:) Sinon, j'ai regardé un peu les doc sur leur site issues, pour la gateway, c'est intéressant mais par contre impossible de trouver la doc qui correspond à ton screen shot de mars sur l'API Internet.
Pour l'expédition : rien, nada, keudalle. Aucune communication, juste un avis DHL dans ma boite aux lettres un soir... Non, pas tk: juste la serrure et la gateway. Pour le jour, je ne suis pas chez moi donc pas possible de prendre de photo, ce qui aurait été le plus parlant. Mais il y a un jour de 14mm entre l'arrière de la serrure et ma porte. Mon compte sur issues a été validé et il y a un peu de doc pour la gateway, je regarderai ca ce WE en détail.
Merci pour l'info Flamalex. Pour ce qui est de la com. chez The Keys c'est pas trop ça je trouve ... M'inquiétant de ne pas voir ma serrure arriver, j'ai tenté de les joindre via Kickstarter puis directement par mail comme ils l'ont indiqué et jamais je n'ai eu la moindre réponse. Plusieurs personnes ont fait la demande de doc concernant les API et pour le moment sans retour semble t'il. Je viens de m'inscrire, on va voir s'ils valident mon compte rapidement. Pour le moment, la serrure est vraiment pas mal. Mes seuls reproches sont: - un jour important entre le châssis de la serrure et la porte (il va falloir que je créer une entretoise ce Week End pour combler ca car c'est vraiment moche) - la gateway livrée à nu, aucun boitier, rien - absence totale de doc de quelque sorte que ce soit - impossible de savoir si la porte est en statut ouverte ou fermée, l'information n'est pas maintenue ou que ce soit
Salut Flamalex, Ou as-tu eu ces infos sur l'API? J'ai commandé et reçu cette serrure, je me pencherai bien sur son intégration avec la HC2 (même si je ne suis loin d'être développeur dans l’âme ...). Un gros point noir est l'absence totale de documentation de la part du constructeur, aussi bien sur son API web que sur l'API embarquée dans la Gateway ... En gros, le seul moyen de trouver quelques infos est de faire du reverse engineering du code produit par lunarok pour le module Jeedom.
Help - plus aucunes notifications sur mon tel !
Joacbe a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
vers 18h ce soir aussi -
meme peine pour moi avec un Android. Les pushes n'arrivent plus par contre les mails oui... -
Youhhouuuhouuuu! Mon bug soumis le 17 Janvier 2015 ... Mieux vaux tard que jamais comme qui dirait ...
Hello, Oui complètement !
S3B, tu utilises quoi comme outil, pour avoir ce genre de traffic monitoring?
J'ai le même problème, j'ai voulu le fixer sous le plan de travail connecté en USB et il détecte sans arrêt des mouvements aléatoires... Du coup je l'ai remisé dans un coin faute de solution ...
J'aime bien ce qui est proposé par pepite. Reste maintenant àsavoir: - si le swipe rentre dedans et est maintenu assez fermement si c'est le cas. - comment ca se fixe au plan de travail/mur (surtout sur une plaque de BA13 ) >> ils disent dans la description qu'il faut utiliser des bandes adhésives 3m manifestement.
Hello, Vous avez trouvé un moyen simple, robuste et propre de fixer le Swipe derrière vos plaques de BA13 et/ou sous vos plans de travail? Le mien trouvera surement sa place sous le plan de travail. Je cherche un moyen de pouvoir l'y mettre sans avoir à percer ou dégrader le plan tout en pouvant retirer le swipe quand il faut changer les piles et ou si je veut le mettre ailleurs par la suite. Merci.
Bonjour, Je cherchais une solution avec une grande portée pour pouvoir être utilisée dans mon garage, 4 étages en dessous de ma box ... Je suis tombé sur wirelesstag.net qui promet une portée de 200m environ (ok en terrain ouvert). Est-ce que quelqu'un connait et a déjà acheté le produit? Il ne semble pas super coà»teux, pour une centaine de dollars on a l'unité Ethernet et un tag dans sa version Pro 2.0 (celui qui offre la meilleure portée), mais ça reste une 100ene de dollars pour faire du test ...
Probleme D'allumage De Lumiere
Joacbe a répondu à un(e) sujet de ph.rassinier@gmail.com dans Support
j'ai le meme comportement mais uniquement de temps à autre lorsque j'allume mes fgd depuis l'interface web de la box. Impossible d'en trouver l'origine jusqu'à présent. Je me tatais à ouvrir un bug mais vu comment fibaro traite celui que j'ai ouvert concernant les fgd 212 qui ne conservent pas l'état d'intensité lors du rallumage depuis l'interrupteur, je me dis que cela ne sert à absolument rien.... -
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Hsm02 - Détecteur D'ouverture
Joacbe a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Tu vas dans l'onglet avancé du device au template manquant, tu cliques sur ce bouton reconfigure et tu réveille le HSM02 en appuyant 3 fois rapidement sur le petit ergo noir qui est au bord du compartiment pile. Ca me reconfigurera que le device.- 24 réponses
- Everspring
- Détecteur
Hello, Tu peux faire un reconfigure, le device va avoir un nouvel ID mais ca lui permettra de récupérer les bons settings et de ne plus être reconnu comme étant sans template. J'ai du faire ca pour tout mes HSM02 et depuis c'est tout bon- 24 réponses
- Everspring
- Détecteur
Tu me diras ce qu'elles valent Mikael!
Toutes mes cloisons standards sont equipées de boites de 60 non étanches (construction neuve), j'ai jamais regardé l'espacement qu'ils ont pris par contre
