steph_paris15
14 -
Tout ce qui a été posté par steph_paris15
Bonjour, J'avais laissé le sujet en suspens par manque de temps. Impossible d'écrire sur la clé d'origine. La box démarre bien sans la clé USB Fibaro. J'ai réussi à faire une mise à jour en 4.110 (je ne sais plus si j'ai ajouté la clé d'origine avant de lancer la procédure). J'ai créé une clé neuve avec le post de jojo. Et la box démarre avec les 2 clés dans la box. Par contre impossible de lancer un backup depuis l'interface ==> Erreur. Que me conseillez-vous les experts ? Bonne journée.
Bonjour, Bon je n'arrive pas à monter cette clé ni la formater. J'arrive au bout de mes compétences... Un moyen simple de faire une telle manip ? (Mac ou PC facilement dispo car la VM linux semble un compliqué) Sorry Stéphane
Hello, Bon, après plusieurs tests j'ai trouvé un environnement qui arrive à lire ma clé !!! Chrome OS sur une ChomeBox. J'ai réussi à faire un backup des fichiers / repertoires suivants : /backups /logs /system Est-ce que la marche à suivre change ? Désolé de vous ennuyer avec mes soucis. Stéphane
merci du conseil j'ai vmware fusion pour os x
Quelle réactivité ! Allez je vais sortir le PI3 ;-) ou une VM Ubuntu depuis le mac A+
Tasker - Agir sur la HC2 depuis votre voiture
steph_paris15 a répondu à un(e) sujet de Kriek dans Tutoriels
Bonjour, De mon côté, j'ai fait quelque chose du même genre avec un numéro SIP OVH configuré en VXML. Le script VXML est géré par un fichier PHP qui permet de gérer différentes actions en fonction d'un code tapé en DTMF. Genre 0001 pour le portail, 0002 pour le portail piéton, etc.. WAF approved. Le contrôle des accès se fait par une whitelist par action et par numéro appelant. Cerise sur le gateau ça logue les actions et calcul les horaires de la femme de ménage qui peut ouvrir le portail piéton que via ce mode (y compris pour sortir). On pourrait imaginer tout ce que l'on veut en complément (SMS, prise d'une photo, envoie d'un email, etc.). Fonctionne aussi avec un IPX800 A+ Stéphane -
Aie ça se complique... Sous Mac OS X : La clé USB est bien listée dans le périphériques USB : $ ioreg -p IOUSB +-o Root <class IORegistryEntry, id 0x100000100, retain 15> +-o Root Hub Simulation Simulation@14000000 <class AppleUSBRootHubDevice, id 0x100004067, registered, matched, active, busy 0 (1 ms), retain 13> +-o USB2.0 Hub@14100000 <class AppleUSBDevice, id 0x1000072d0, registered, matched, active, busy 0 (1 ms), retain 16> | +-o USB Type-C Digital AV Adapter@14120000 <class AppleUSBDevice, id 0x1000072f4, registered, matched, active, busy 0 (1 ms), retain 12> | +-o FIBARO RECOVERY@14110000 <class AppleUSBDevice, id 0x1000072ff, registered, matched, active, busy 0 (2 ms), retain 14> +-o USB3.0 Hub@14300000 <class AppleUSBDevice, id 0x1000072e2, registered, matched, active, busy 0 (2 ms), retain 14> Mais non visible avec diskutil list : $ diskutil list /dev/disk0 (internal): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme 500.3 GB disk0 1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1 2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 499.3 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Macintosh HD +499.0 GB disk1 Logical Volume on disk0s2 Unencrypted Sous Windows : A l'insertion sous windows, auto installation driver, puis une lettre E: apparait mais non lister dans Win32DiskImager... En cliquant sur ce lecteur Disque amobible (E:) : "Le dossier est vide" Le clic droit Formater ne provoque aucune réaction ni aucune fenêtre... Est-ce que je peux utiliser une clé USB autre car celle d'origine semble en mauvais état ? "non le numéro de série ne change pas, il n'est pas sur les cellules de mémoire flash, mais dans le firmware de la clé." ==> possibilité de copier cette partie ou changer quelque chose côté système HC2 pour qu'il accepte une autre clé USB ? ça sent le blocage :-) Merci pour votre patience et votre aide. Stéphane
Yes je vais utiliser Win32DiskImager au bureau sous windows qui est bien pratique. Par contre je il n'y a pas de problématique par rapport au numéro de série de la clé en écrasant tout ? Merci encore
Hello Lazer, Merci pour ton retour rapide. Téléchargement en cours de "USB RECOVERY 4.056.rar" Je vais regarder ça dès que je peux avec un PI. Si ça fonctionne, est-ce que je pourrais re-créer le backup du HC2 dans l'état actuel par la suite ? Bon en tout cas quelle galère cette clé !!! Stéphane
Besoin daide Qui A Déjà Fait Fonctionné Les Plugins Mobotix ?
steph_paris15 a répondu à un(e) sujet de steph_paris15 dans Caméras
Hello everybody, Et bien depuis tout ce temps, je n'ai pas avancé et je n'ai pas progressé... Du coup j'ai droit à la miniature depuis l'app fibaro et la HD depuis l'app mobotix... :-) Stéphane -
Bonjour à tous les experts de ce fil, Après une mise à jour planté de 4.101 beta vers 4.110, la box HC2 est plantée. Après quelques recherche et branchement écran VGA, à priori le problème vient de la clé USB recovery. Le mode recovery ne fonctionne plus. Par contre la box démarre parfaitement quand on enlève la clé avant le démarrage de la box. La clé est illisible sur un Mac OS X. Mais j'arriver dans la liste du matos USB à trouver le numéro de série et quelques infos sur cette clé : FIBARO RECOVERY : Identifiant du produit : 0x4200 Identifiant du fournisseur : 0x13fe (Phison Electronics Corp.) Version : 1.00 Numéro de série : 290514xxxxxxxxxxxx..... Vitesse : Jusqu’à 480 Mb/s Fabricant : FIBARO Identifiant de l’emplacement : 0x14110000 / 31 Courant disponible (mA) : 500 Courant requis (mA) : 200 Exploitation supplémentaire actuelle (mA) : 0 Evidement, je m'étais pas intéressé au sujet avant aujourd'hui et donc je n'ai pas fait de sauvegarde de la clé. La box date de juillet 2014 donc hors garantie à priori... Quels sont vos conseil dans mon cas ? Afin de pas rester bloqué sur cette version à vie ;-) Je me débrouille avec linux en cas de besoin. Merci d'avance pour vos précieux conseils et/ou solutions. Stéphane
Bonjour, Impossible pour moi d'intégrer les Mobotix suivante : Hemispheric Q25 AllroundDual M15 Portier Vidéo IP T25 Pourtant il y a les plugins qui existent. Par contre on peut depuis les caméras lancer des requêtes http sur événement (détection, lecture badge RFID, code PIN, etc...). Stéphane
steph_paris15 a posté un sujet dans Caméras
Bonjour, Je n'arrive pas à utiliser les plugin Mobotix (ni pour les caméra ni pour l'interphone T25). Pas d'affichage d'image hormis en miniature (et uniquement en miniature) sur l'app iPhone Fibaro. Stéphane -
A priori ma première présentation a été supprimé... Bizarre. Me re-voici donc. Stéphane en pleine construction de maison et installation HC2 + IPX800 pour besoins spécifiques. Bonne journée. Steph
