jp1313
    11
Tout ce qui a été posté par jp1313
  1. Bonsoir Problème luminosité Rencontrez vous des problèmes de luminosité depuis la dernière mise àjour sur HC2 4.037? Lors d'un changement brusque de luminosité dans le sens moins, c'est àdire on éteint la lumière d'une piece la luminosité devrait passer àzero, mais rien ne se fait elle reste bloquée. Si la luminosité descent lentement cela fonctionne correctement. J'en ai trois et les trois réagissent de la même façon. Ce capteur me fatigue. Merci
  2. Ben j'ai exactement les mêmes problèmes mais visiblement il n'y a pas de solutions j'ai déjàfait remplacer mes motions sensors. Une ré-inclusion fait disparaître le problème un temps mais il revient au bout de quelques temps. Je pense que fibaro devrait faire un truc, mais bon! La future mis àjour devrait arranger tout ça
  3. Salut Nico, Il faut simplement changer le paramètre 6 qui par défault est réglé sur 30s. il faut qu'il soit inférieur à 10s (chez moi 5s) pour que le paramètre 2 soit pris en compte Prametre 6: Délai d’annulation de l’alarme de mouvement Parametre 2: Durée d'insensibilité du capteur
  4. Voici mes paramètres Mes sensor fonctionnent très bien comme ça mais il est clair que l'on pourrait les optimiser encore un peu, notamment pour la consommation de piles. Parametre 6: 5s Parametre 40: 10lux parametre 42: 600s parametre 60: 0.3C parametre 62: 600s parametre 66: -1.1C parametre 80: '1' The color depends on the temperature. Ajustable with papametres 86 and 87. parametre 81 0% parametre 82: 50lux parametre 83: 200lux parametre 87: 31C Bon test
  5. Bonjour, J'ai moi même pas mal galéré au début avec ce sensor j'ai même failli tout renvoyer en pensant que ça ne fonctionnait pas, mais après quelques heures d'analyse et de test. j'ai enfin compris le fonctionnement de ce capteur et ses paramètres. Et je trouve ça vraiment pas mal, malgré le dernier bug qu'il me reste ou làmalheureusement je vais devoir le renvoyer. il reste bloqué en détection de temps en temps ce qui est plutôt gênant. Mais depuis la dernière mise àjour de ma HCL tout àl'air d'aller mieux, il ne l'a plus fait. Si quelqu'un veut mes paramètres je peu lui donner.
  6. Je crois que tu peux le voir écris à l’intérieur du sensor, mais si tu n'est pas chez toi! Pour ton problème de température as tu regardé les paramètres, car je me suis pas mal rendu fou au début. il y a un paramètre qui permet de régler à partir de quel écart de température envoyer la nouvelle valeur de température Exemple: Par défaut pour la température c'est 1°, tant que la température ne varie pas d'un degré en plus ou 1 en moins il n’envoie pas la nouvelle valeur au controleur.(paramètre 60) C'est la même chose pour la luminosité (paramètre 40) cf >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
  7. Désolé, j'étais passé àcoté. Si je comprends bien personne n'as le problème avec un firmware version 2.6? Moi j'ai les 2 versions et il me semble bien que les 2 m'ont déjàfais le problème. Aujourd'hui c'est le sensor version 2.4 qui a déconné. il faut que je surveille l'autre du coup mais il se pourrait que le problème soit lié àla version du firmware. A confirmer.
  8. Bonjour, Aujourd'hui l'un de mes motion sensor c'est bloqué en détection alors que je n'étais pas chez moi et l'alarme de la maison ne c'est pas déclenchée (système indépendant avec détecteur de mouvement) Juste pour plus d'info: Pourriez vous me donner la version du firmware interne du motion sensor sur lequel vous avez le problème. (2.4 ou 2.6). Visible dans les réglages de l'interface fibaro. Merci
  9. Je me suis mal exprimé, quand je dis en "alerte" c'est qu'il reste bloqué en mode "j'ai détecté un mouvement" est ça peu durer des heures même après un redémarrage de la HCL. La seule méthode pour qu'il se débloque c'est de le l'exclure puis de l'inclure ou de faire le singe devant jusqu'a ce qu'il se débloque. Je pense pas que cela soit un paramétrage car c'est aléatoire. Je pense plutôt àun bug software ou hardware car je ne suis pas le seul apparemment.
  10. Bonsoir, Je viens d'acheter une HCL avec 2 motions sensors et d'autre module et je suis quand même un peu déçu. Mais je suis rassuré de voir que je suis pas le seul àavoir des problèmes avec ce module. Pour ma part les 2 sensors se bloquent en alerte et reviennent àeux qu'apres quelques mouvements devant. On dirait que le retour d'info de la HCL n'arrive pas aux capteurs
  11. Passionné d'électronique, d'informatique, de mécanique je ne pouvais pas ne pas m'inscrire sur ce forum. J'espère pouvoir être suffisamment utile. A bientôt
