148 -
Tout ce qui a été posté par cboubou
Je souhaite juste que le hardware de la HC2 n'a pas été endommagé... . Pour ton problème de chargeur USB, si ce sont les mêmes que ceux du mon Note 2, S3 et Note 10.1, c'est une vraie cochonnerie : on les entends bourdonner parfois, un truc de fou : j'ai déjà était réveillé par le chargeur du S3 de madame tellement ça faisait du bruit. J'ai également un comportement étrange d'un de mes boîtiers CPL WiFi DEVOLO : si je met un Wall Plug à côté, le boîtier CPL se met en défaut.
Hello, Voici les news au sujet de mon problème de réseau. Hier soir, j'ai eu un "Dead Node" qui s'est réveillé tout seul. A mon réveil ce matin, tout était OK sauf mon Smoke Detector : d'ailleurs, je n'arrive plus a rentré dans le protocole de test réseau inclus dans ce dernier. Lorsque que la LED s'allume en rose, l'appui bref sur le bouton ne lance pas le test. J'ai un peu de mal à croire que le fait de la sortir de la baie ai résolu le problème : pourquoi tomber en panne aujourd'hui, alors qu'elle fonctionnait très bien dedans auparavant... . J'en ai profité pour retirer définitivement la plaque alu latérale de la HC2 : je trouve que les câbles sont un poil trop coudé à cause de cette dernière et ça permet d'aérer la connectique. Pour l'antenne filaire, au final, il faut prendre quoi ? Le but étant de ce faire une antenne filaire performante (avec gain du signal) et pas trop chère.
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
cboubou a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Hello, Les valeurs d'hygrométrie retournées par tes ST814 sont plutôt bonnes / cohérentes. Le seul ST814 en ma possession me retourne des valeurs fausses : par exemple, actuellement, j'ai 83% d'humidité dans mon salon... . Concernant l'hygrométrie en général, en France, on estime que l'on doit être entre 45 et 65%. Après, c'est une question de goà»t, ressenti et besoin des personnes. Pour la remontée de tes valeurs, change l'intervalle de réveil de tes ST814 si tu souhaites qu'elles te soient remontées le plus souvent possible (mais cela va consommer davantage les piles).- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
Je viens de sortir la HC2 de la baie (je l'ai posé au dessus) et réalisé un nouveau maillage. La suite au prochain épisode.
Hello BenjyNet, Où puis je trouver ceci ?
J'avais bien compris la boutade, j'ai entièrement confiance aux Virtual Device créés par les membres de cette communauté. Pas de coupure secteur la nuit : enfin, pas à ma connaissance. J'ai contrôlé l'antenne hier : à priori, sans succès. Et pour l'effet Faraday de la baie, c'était ma crainte, c'est justement pour cela que je recherche le moyen d'externaliser l'antenne hors de la baie (j'ai cru voir cela sur le forum ou sur le Google+ de My-Domotique, il y a quelques temps). C'est également pour cela, que j'avais coupé le WiFi de la Livebox lors de son installation dans la baie.
@PITP2, je n'ai que le Clock Sync de KriKroff.
Ma Livebox et le disjoncteur de ma maison, le tout dans une mini baie située dans mon sous sol. Sur la Livebox, le WiFi est coupé car j'utilise 2 boitiers CPL WiFi dans la maison pour mieux couvrir cette dernière. Je n'ai pas eu de problème jusqu'à hier : bizarre.
Hello tout le monde, Bon, c'est la misère : tout est retombé dans la nuit. J'ai tenté de réveiller un Wall Plug avec le bouton mais impossible. J'ai essayé de l'exclure et de le ré-inclure : impossible... . Mon problème est arrivé du jour au lendemain, j'ai juste modifié un Module Virtuel pour revenir en arrière après. Et pas de 4G à la maison.
Je viens de rentrer du travail et j'ai testé vos conseils. J'ai procédé de la manière suivante : J'ai arrêté proprement la HC2. J'ai coupé les disjoncteurs de mes VR, sèches-serviettes et de mes Wall Plugs. J'ai sorti mon chien pendant un petit quart d'heure mais ça, on s'en fou. J'ai allumé la HC2 puis attendu 2/3 minutes. J'ai allumé mes modules par groupe (VR, sèches-serviettes et wall plugs) en attendant 1 à 2 minutes entre chaque groupe. Je n'ai eu que mes sèches-serviettes en "Dead Nodes", j'ai donc réveillé ces derniers depuis le portail. Pour le moment, ça fait 10 minutes que le maillage a été régénéré et le tout à l'air de tenir. Je vais continuer de contrôler le tout dans la soirée.
Hello, Je m'auto réponds. Utilisant le sublime "GEA", j'ai géré la tempo. avec ce dernier.
Je vais tester tout ça ce soir et je vous dit "quoi". A l'heure actuelle, si je reboot la HC2 ou tente de réveiller les nÅ“uds morts à l'aider des fonctions présentent dans le portail et dans l'appli Android, cela ne dure pas : ces derniers retombent quasi instantanément en "dead nodes". De plus, depuis le portail, je vois bien que la HC2 tente de réveiller ces derniers automatiquement mais cela ne tient pas.
C'est moche... la box n'a même pas 6 mois.
Hello Nico, Malheureusement, non, ils ne se réveillent pas.
Bonjour la communauté, Depuis hier, j'ai un problème avec le réseau z-wave. En effet, la quasi totalité de mes modules sont en nÅ“uds morts : modules volets roulants, switch 2x1,5, wall plug... . J'ai beau rebooter la HC2, le problème persiste. Cela est très handicapant : le chauffage de la salle de bains ne s'est pas déclenché ce matin, impossible de lancer ma VMC... . Avez vous déjà rencontré ce problème ? Auriez vous une idée pour remédier à ce problème ? Je précise que je suis en v3.590. Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour tout le monde, J'ai actuellement un module virtuel qui me permet de gérer les 4 ordres de chauffe sur mes sèches-serviettes et je souhaiterai me créer un 5ème "bouton / ordre" qui consisterai à lancer pendant x minutes/heures un ordre de chauffe. Y a t il une astuce particulière ? Je pensais mettre un sleep(x minutes/heures) entre 2 ordres mais j'ai l'impression qu'il y aurait plus propre comme code / astuce.
Bonjour yoda6907, D'après des échanges sur le fil de la beta 4.018, il semblerait que les modules à piles finissent par tomber en nÅ“uds morts. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2286-v4018-b%C3%A9ta-16-10-2014/
Hello Franck, Je constate le même comportement avec l'unique sonde que je possède. Cette dernière me remonte la température et/ou l'hygrométrie sans réellement suivre le paramétrage que je lui ai donné. Dans mon cas, l'intervalle de réveil est à 3600 secondes, comme le paramètre 6. Les paramètres 7 et 8 sont paramétrés de la sorte : 1° et 5%. Sans compter le manque de fiabilité de l'hygrométrie... .- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Intéressant ce petit comparatif. Par curiosité, quelle est la valeur retournée par le module maître de vos ST814 ?- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Ok, donc pas mieux côté Netatmo. Pour le EnOcean, c'est une techno qui me plait mais notre HC2 ne le gère pas en natif. Je suppose que le dongle USB EnOcean n'est pas encore reconnu par la HC2 ? Je lisais des commentaires sur le test de cette sonde sur un autre site et l'un d'entre eux rapporte qu'il y aurait quasi 20% de différence : http://maison-et-domotique.com/product/zwave-test-du-capteur-de-temperature-et-dhumidite-st814/#comment-931142300 D'ailleurs, dans la HC2, le module maître des sondes de température et hygrométrie m'indique 19 voir 20%. Ne faudrait il pas retrancher cette valeur à l’hygrométrie remontée par la sonde dans le HC2 ?- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Bonjour Lazer, bonjour KriKroff, Merci pour vos retours. C'est un peu embêtant cette non fiabilité du taux d'hygrométrie. Connaissez vous un autre périphérique Z-wave qui retourne le taux d'hygrométrie et ce, d'une meilleure fiabilité que le ST814 ? à‡a donne quoi la Netatmo ?- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Bonjour tout le monde, Avez vous des problèmes de fiabilité des données sur votre ST814 ? J'ai reçu et installé le miens hier et je constate que pour l'humidité, le capteur me semble erroné. Pour comparé, j'ai placé ce dernier à côté de mon déhumidifcateur de mon sous sol, et j'ai 10% de plus sur le ST814. Au niveau température, le résultat est sensiblement identique à mes autre sources de température (thermostat d'ambiance, Smoke Detector, station météo LaCrosse Tech.)- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Suis bête... je n'ai même pas essayé de faire comme ça... . En tout cas, merci pour ta réponse Phil.
Hello tout le monde, Arrivez vous à accéder à vos Virtual Devices ? Moi, depuis la MAJ, je ne peux les ouvrir et donc les utiliser.
